Filtri gasolio
Ho rifatto l impianto di alimentazione gasolio, migliorandolo spero.Ora il meccanico, bravo ma terrestre, che mi ha consigliato sul da farsi dice che se proprio voglio mettere un filtro all uscita dei serbatoi uno di quei filtrini a cilindro con la retina e' più cche sufficiente. Io invece pensavo ad un filtro con l ampolla trasparente
Ci terrei molto ad avere un vs parere.
Grazie RB
Mettere un filtrino a retina su un motore che deve funzionare anche con mare forza 5 non è il massimo. Risparmierei su altro.
Tenendo anche conto che il gasolio in barca invecchia mediamente molto di più di quello su una auto e probabilmente il serbatoio è più sogggetto a condensa, un bel filtro separatore / decantatore lo vedo adatto.
Io ho messo un filtro separatore/decantatore, come dice Markolone e da cui si vede e si può spurgare l'acqua, poi aggiunto anche quello che dici tu da 5 euri. Il tutto tra pompa di alimentazione e pompa iniettori.
Francesco
Giustissimo : quelli a retina filtrano solo impurità eventuali,quelli ad ampolla sedimentano oltre a filtrare eventuali bolle di acqua nel carburante ,e permettono di spurgarla da sotto .
Mi hanno detto che i prefiltri della Racor sono i migliori, ma io ho in barca quello che utilizza i filtri CAV e non mi ha mai dato problemi.
"Dicono" che il mio sia più rognoso per il cambio della cartuccia perchè ha 3 guarnizioni (ma come sempre in barca la semplicità o meno di un lavoro dipende dall'accessibilità).
Se puoi evita di risparmiare due lire per prenderne uno scomodo o non adatto.
a me l meccanico marino ha suggerito il racor e così ho fatto. da tre anni no problem (sgrat sgrat)
(22-10-2014, 09:31)BeppeZ Ha scritto: i filtri CAV e non mi ha mai dato problemi.
ne ha 4 Smile ce n'è anche una per il bullone centrale, piccola deve fare tipo 5-6mm
bv
di solito i piccoli filtri a cilindro vengono usati per la benzina e non per il gasolio
il sistema migliore è sicuramente il Racor di cui ce ne sono più versioni, ma è alquanto costoso
il sistema Cav è molto valido ed economico, basta prestare un poco di attenzione quando si sostituisce il filtro
collocando bene gli o-ring
ne ho due uno sul motore uno sulla linea con decantatore di acqua mai avuto problemi 19
(22-10-2014, 09:31)BeppeZ Ha scritto: Mi hanno detto che i prefiltri della Racor sono i migliori, ma io ho in barca quello che utilizza i filtri CAV e non mi ha mai dato problemi.
Infatti ho sostituito il "CAV" con il "Bosch".
Un altro mondo quanto a comodità di sostituzione, compreso il fatto che lo puoi quasi riempire di gasolio PRIMA di montarlo. Il porta cartuccia l'ho messo con la pompetta di innesco del circuito.
quello a retina, io l'avevo messo,
non sostituisce ne il filtro ne il prefiltro, deve dare una prima sgrossata, il principio e' ottomo, ma a me rimanevano delle bolle d'aria che alla fine mi hanno convinto a toglierlo.
i cav sono montati sui trattori, leggermente laboriosi da cambiare, (soprattutto si sporca di gasolio) ma ottimi.
ho un prefiltro a cartuccia lombardini, sul cui attacco si possono montare anche filtri piu' commerciali, sostituirlo anche in navigazione e' un attimo, sopra ha direttamente la pompa per riempirlo.
Visto che sono interessato anche io alla sostituzione dei filtri trasparenti, con un buon filtro e pre filtro separatore, potete dirmi oltre le marche su citate Racor e/o Bosch anche il modello? Io ho un motore Lombardini 3 cilindri 25 Hp.
Grazie resto in attesa di vostre informazioni
B-V- sergio
(25-10-2014, 14:26)garbino13 Ha scritto: Visto che sono interessato anche io alla sostituzione dei filtri trasparenti, con un buon filtro e pre filtro separatore, potete dirmi oltre le marche su citate Racor e/o Bosch anche il modello? Io ho un motore Lombardini 3 cilindri 25 Hp.
B-V- sergio
Queste le due differenti pompe gasolio:
[hide][Immagine: http://i61.tinypic.com/2wp17jc.jpg][/hide]
Più che il modello calcola quanto "ciuccia" all0ora il motore (diciamo 250 gr/cv/hr = 250 x 25 = 6250 gr/h */0,8 di densità relativa * 2 (stima prudenziale considerando il ritorno di gasolio) = 7,8 Lt * 2= 16 litri/ora di portata del filtro).
quindi cerca il modello progettato per quella portata. Se lo trovi da 20 lt/hr o 40 non ti preoccupare, l'importante è che sia un modello molto commerciale per essere sicuro di trovare le cartucce di ricambio facilmente.
B.V.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 918 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 775 14-07-2026, 13:07
  Coppia di serraggio filtri. Frappettini 6 1.714 04-05-2026, 11:29
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.425 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.445 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.509 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 14.882 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.136 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.093 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.091 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.537 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.389 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.329 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.275 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.113 25-04-2024, 17:34
