sostituzione cima paranco Mattia esse
Ciao a tutti,
Sono un neofita nonché neo possessore di un Mattia esse seconda serie.
vorrei cimentarmi per la prima volta nella sostituzione della cima del paranco. come devo fare? che regole devo seguire? Ho visto che in fondo l'anella della cima si chiude con una placchetta metallica. Non sarei mai in grado di .?
Grazie mille
Presumo stai parlando del paranco randa, peró non ho capito di che placchetta possa esserci...
Puoi fare una foto?
Si intendo . non ce l'ho in mano, ma per fare l'ultima anella della cima è stata utilizzata appunto una placchetta metallica. Appena ci passo faccio foto
Puo' darsi che la cima sia impiombata sull'arricavo del bozzello?
Vuoi forse dire che la cima è impiombata (gassa senza nodi) sull'arricavo del bozzello?
ecco le foto
Allegati
.jpg   IMG-20141029-WA0014[1].jpg (Dimensione: 378,7 KB / Download: 32)
.jpg   IMG-20141029-WA0013[1].jpg (Dimensione: 378,64 KB / Download: 22)
Arghhhh5353....
molto meglio se gli fai un nodo, una gassa piccola o come lo ho io un nodo normale doppio (. sò come spiegartelo è più facile se gli faccio una foto perchè non so come si chiama) oppure una piomba...
Quell'affare non è che sia il massimo, sia in fatto di tenuta che di bellezza.
.jpg   IMG_1055.JPG (Dimensione: 737,76 KB / Download: 20) [/hide]
.jpg   IMG_1056.JPG (Dimensione: 800,23 KB / Download: 15) [/hide]
OK grazie . per inserire la nuova cima mi basta seguire il percorso della vecchia o devo avere qualche particolare accorgimento? Non l'ho mai fatto...
Si se così com'è ora non fa nessun giro strano con incroci.
devi fare in modo che il bozzello superiore si trovi a 90° rispetto a quello inferiore. Se sono paralleli nel lavorare si disassano e generano molto attrito.
Vedo che la cime è molto grande di diametro (12 mm???) mettine una da 8 mm che basta ed avanza
grazie mille a tutti per i consigli, appena ho un attimo ci provo, con cima da 8mm come consigliato da ITA101.
Per l'acquisto posso andare da un cordaio qualsiasi o è meglio comprare cime di un certo tipo? bastano 10 m?
Un cordaio qualsiasi? Intendi un ferramenta o similia?42
Eviterei, le cime per le barche hanno una caratteristica, la calza deve reggere agli UV, le scotte hanno questa calza più morbida.
Vai in un negozio di nautica e chiedi una scotta da 8 mm., sapranno indicarti loro quale fa al caso tuo.
Henry Ford
Compra una cima per scotte, quelle da ferramenta lasciale stare, magari le paghi poco ma hai poco!
direi 12 -13 mt meglio (devi calcolare che la scotta si reinfila nel carrello sul trasto e qualche metro ci vuole)
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.326 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.759 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.838 15-03-2026, 23:09
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.949 19-02-2026, 13:44
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.533 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.248 10-09-2025, 13:32
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.357 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 866 25-08-2025, 22:26
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.628 12-03-2025, 08:58
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 5.411 11-09-2024, 12:40
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 5.102 09-08-2024, 09:45
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.564 06-08-2024, 09:53
  Stirare una cima Furkenado 10 2.567 14-06-2024, 12:52
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 3.339 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 3.116 04-04-2024, 21:43
