Stato di usura dell'anodo
Salute a tutti quanti loro.
Ho alato la barca e sono andato a controllare lo stato dello scafo e dell'anodo. Barca Grand Soleil 34, motore md11c VP e piede 120s.
Premesso che la barca è stata in acqua da maggio 2013 fino al 31.10.2014 e che da quando l'ho acquistata, perizia a parte, non ho avuto modo di controllare mai lo stato dello scafo personalmente, consumi dell'anodo ecc.
Dopo l'alaggio ho riscontrato le seguenti cose:
queste sono le foto dello zinco
.jpg   20141104_174422.jpg (Dimensione: 812,5 KB / Download: 56) [/hide]
.jpg   20141104_174753.jpg (Dimensione: 957,45 KB / Download: 42) [/hide]
non mi sembra particolarmente consumato, che vuol dire?
ho notato che l'elica è un po' mangiucchiata
.jpg   20141104_174431.jpg (Dimensione: 201,58 KB / Download: 42) [/hide]
potrebbe essere corrosione?
infine ho notato la presenza di questo
.jpg   20141104_175100.jpg (Dimensione: 223,06 KB / Download: 49) [/hide]
cosè un altro zinco?
se si come si cambia?
Vi ringrazio per i suggerimenti e le informazioni che saprete darmi.
buon vento
Controlla le prese d'acqua sul gambo pare che siano parzialmente ostruite da incrostazioni, cambia zinco fai
un bel trattamento all'elica,per l'ultima foto non si capisce dove è posizionato quel zinco.
Vicino all'attacco del bulbo, spostato di 30 cm circa a sinistra e altri 30 cm a poppavia.
penso che sia sotto il pacco batterie, c'entra qualcosa?
(12-11-2014, 22:23)Capitan Papino Ha scritto: Vicino all'attacco del bulbo, spostato di 30 cm circa a sinistra e altri 30 cm a poppavia.
Scusa non ho capito è messo sul bulbo?oppure in un altro posto,ma il pacco batterie cosa c'entra con lo zinco.
l'elica mi pare abbia bisogno di cure.
l'anodo lavora ma anche l'elica da il suo contributo.
smonta e controlla se lo zinco è ben solidale al piede per la continuità di corrente.
darei un occhio anche al piede se presenta corrosioni.
ma l'antivegetativa quella giusta?
Hai ragione mi sono espresso male.
l'anodo è posizionato sullo scafo. A circa 30 cm a sinistra e a poppavia dell'attacco del bulbo.
in pratica dalla estremità posteriore dell'attacco del bulbo traccia una retta chw va verso sinistra e verso poppa. Li trovi questa piastra.
non so se c'entrano le batterie, avevo pensato o ad un anodo, ma perchè lì? Allora ho pensato a una piastra di scarico elettricità in caso di fulmini.
(12-11-2014, 22:58)andros Ha scritto: l'elica mi pare abbia bisogno di cure.
Il mio cruccio è proprio questo che lo zinco abbia lavorato male e la corrente abbia attaccato l'elica.
Cosa intendi per antivegetativa giusta?
(12-11-2014, 23:08)Capitan Papino Ha scritto: Hai ragione mi sono espresso male.
Controlla dalla parte interna se è collegata con dei cavi e dove vanno a finire,se invece si tratta di zinco oppure piastra non collegata messo sullo scafo non serve a niente.
(12-11-2014, 23:14)Capitan Papino Ha scritto: Cosa intendi per antivegetativa giusta?
quella per piede poppiero in alluminio.
quindi secondo voi l'elica si è rovinata per l'effetto della corrente galvanica o per altri motivi
di quella piastra non mi dici nulla?
quale piastra? l'ultima foto mica l'ho capita.
dovè?sulla pinna?
in carena? se è in carena deve pur essere attaccato a qualcosa di elettrico\metallico se è un anodo.
a veder cosi parrebbe avvitato in carena così a capocchia.
magari dentro c'è un filo che porta chisssà dove:indaga.
se invece muore lì non rimetterlo che non serve a niente se non a bucare la carena.(in questo caso si dovrebbe chiedere a chi l'ha messo il motivo di cotanta corbelleria)
(13-11-2014, 20:25)andros Ha scritto: quale piastra? l'ultima foto mica l'ho capita.
dovè?sulla pinna?
Quoto già detto ieri,dalla foto non si capiva bene poi cap papino ha detto che è fissata sulla carena .Smiley59
Smiley32Smiley32
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 255 20-03-2026, 19:16
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 775 17-02-2026, 14:55
  Anodo volvo penta minicone 1 426 05-12-2025, 23:15
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 733 15-03-2025, 22:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 6.054 25-04-2024, 17:27
  Anodo per riser ventodiprua 13 3.103 31-01-2024, 12:31
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 12.930 08-10-2023, 12:41
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 949 12-09-2023, 19:05
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 57 18.525 30-05-2023, 23:02
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 2.036 17-01-2023, 08:43
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 1.717 31-10-2022, 08:59
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 39 10.733 07-08-2022, 17:13
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 2.263 05-01-2022, 17:25
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 12.777 21-07-2021, 22:29
  Anodo 'volante' Observer 21 11.105 21-01-2021, 23:38
