lombardini LDW2204M
Buonasera
chiedo parere tecnico sul motore lombardini LDW2204m 60hp
avrei intenzione di aquistarne uno
cosa mi consigliate?
grazie mille
sursum corda
Qui si entra nel ..soggettivo. Io di quella serie ho il 40 hp e sono molto contento. Facendo il debito rapporto peso potenza per arrivare a sessanta hp ,mi sembra che possa essere una potenza di tutto riposo !
per quel che può servire ho il tre cilindri della stessa serie (30 hp): soddisfatissimo del motore e dell'assistenza Lombardini a garanzia attiva e pure a garanzia scaduta.
matteo
Buongiorno
Mi fa piacere sentire queste notizie
Sursum corda
ho montato il lombardini 60 in versione sd sul mio gs 39 6 anni fa.
sono molto soddisfatto
ora ha circa 500 ore,oltre ai cambi di olio e filtri
ho fatto solo la pulizia (parziale)dello scambiatore di calore, e sostituito i paraoli della pompa acqua di mare.
in lombardini gentilissimi e disponibili, sia per mail che per telefono
Mi raccomando il controllo e/o sostituzione ogni 6/8 mesi dello zinco allo scambiatore: è piccolo e si consuma velocemente
matteo
Grazie ragazzi
mi fanno molto piacere queste notizie
anche perche proprio ieri mi e arrivato
adesso provvedero all'installazione
sursum corda
Aiuto, non ho il manuale d'uso del Lombardini LDW 1003 . Mi hanno detto che il cambio olio motrore richiede solo 2,4 litri olio. Possibile? Se è così,va bene il 15W-40?
(03-02-2016, 19:18)ugolino Ha scritto: Aiuto, non ho il manuale d'uso del Lombardini LDW 1003 . Mi hanno detto che il cambio olio motrore richiede solo 2,4 litri olio. Possibile? Se è così,va bene il 15W-40?
Ho il tuo stesso motore. Mandami una mail privata così mi ricordo e domani in barca prendo il libretto
Buona serata
matteo
P.S. in ogni caso in Lombardini Marine (Angelo Sebastiani) sono gentilissimi e veloci a rispondere a una mail a.sebastiani@lombardinimarine.com
Lombardini in passato sul LDW 1603,1904 e 2204 M consigliava olio Agip Sigma, che e' un olio per trazione pesante diesel, in gradazione da SAE 5 a 40 a seconda della temperatura.
Adesso mi hanno detto che è passata a Total, ma io continuo ad usare il Sigma.
Da Reggiano posso dirti che la serie Ldw di Lombardini è' un gran motore già della serie fatta per durare. Tienici cambiato olio e filtri. Sembra banale ,ma il segreto è tutto lì.
Ti ho mandato scansione dell'intero libretto; a pag. 12 indicano come olio motore il Total Rubia 4400 SAE 15W40 e c'è la tabella per la viscosità in base alla temperatura di esercizio.
matteo
Ancora un grazie ,Matteo
Io sulla mia Impala 35 avevo un vecchio ARONA AD290 (grande motore). Lo sostituii con un pizzico di malinconia nel 1998 con un nuovissimo Lombardini LDW 1204 ML. Da allora ho fatto più di 1800 ore ed il motore, fatto salvo per le normali usure e le cicliche manutenzioni, non mi ha mai dato problemi particolari. E' un grande motore, robusto, silenzioso, affidabile al 100%. Anche i pezzi di ricambio si trovano molto bene ... ed inoltre la sua semplicità lo rende riparabile da qualsiasi meccanico. Quando cambierò motore la mia scelta ricadrà su un nuovo Lombardini. Ho comunque un rimpianto per il mitico vecchio Arona che resterà per sempre nel cuore come un motore di una robustezza e affidabilità incredibili.
Ciao,
anche io ho il 1204, va benissimo, in moto con mezzo giro di avviamento, silenzioso ed ottimo rapporto peso potenza, parco nei consumi.
Saluti
buonasera a tutti . se può esservi utile dispongo del manuale uso e manutenzione del lombardini 2204 marino e del service manual in versione terrestre dei 1603 - 2004 - 2004/T - 2204 - 2204/T, raffreddati a fluido, iniezione indiretta, aggiornato al 01/12/2009.
buongiorno a tutti volevo segnalarvi un possibile difetto del mio 2204 lombardini 60 HP che ho installato nel 2014 e ha 170 ore di moto. lo scorso anno, a 110 ore di navigazione, improvvisamente non usciva acqua dalllo scarico. ho verificato la girante in neoprene della pompa che si era disaccoppiata dall'asse ( quindi l'asse pompa ruotava ma la parte esterna coi flabelli era ferma. l'ho sostituita con ricambio originale e ho comprato ulteriore ricambio alla lombardini a cui ho fatto notare il guasto. mi hanno detto che si trattava di una partita difettosa di giranti e che quelle montate successivamente erano Jabsco ( e sembra non più ANCOR) e non danno più problemi. la nuova girante ( e accanto alla mia ce n'era un'altra con lo steso problema) mi è stata sostituita in garanzia senza alcun onere da parte mia; brava Lombardini però se uno non ha il ricambio a bordo sono guai e ci si aspetterebbe di essere contattati preventivamente....
(26-06-2017, 13:16)clago Ha scritto: buongiorno a tutti volevo segnalarvi un possibile difetto del mio 2204 lombardini 60 HP che ho installato nel 2014 e ha 170 ore di moto. lo scorso anno, a 110 ore di navigazione, improvvisamente non usciva acqua dalllo scarico. ho verificato la girante in neoprene della pompa che si era disaccoppiata dall'asse ( quindi l'asse pompa ruotava ma la parte esterna coi flabelli era ferma. l'ho sostituita con ricambio originale e ho comprato ulteriore ricambio alla lombardini a cui ho fatto notare il guasto. mi hanno detto che si trattava di una partita difettosa di giranti e che quelle montate successivamente erano Jabsco ( e sembra non più ANCOR) e non danno più problemi. la nuova girante ( e accanto alla mia ce n'era un'altra con lo steso problema) mi è stata sostituita in garanzia senza alcun onere da parte mia; brava Lombardini però se uno non ha il ricambio a bordo sono guai e ci si aspetterebbe di essere contattati preventivamente....
Una girante di ricambio a bordo devi avercela, per qualsiasi motore. E aggiungo che ho una pompa Ancor con le sue giranti che non hanno dato mai problemi, mediamente cambio girante ogni due anni e viene giù ancora perfetta...
Ciao a tutti
Anche io monto un Lombardini LDW 2204M sul mio First 38
e da quello che ho capito pare che sia veramente un gran motore. .....
Un unico problema c'è stato con il pannello elettronico di controllo /accensione che ho dovuto sostituire (430€ !!)
perché ossidato
Forse il vecchio proprietario non gli aveva garantito una perfetta tenuta verso gli agenti esterni (mare/pioggia)
Voi avete mai avuto problemi?
Grazie mille
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
(26-07-2017, 13:38)danielcomp Ha scritto: Ciao a tutti
perché ossidato
Grazie mille
Prima che cambiassi motore (adesso ho anch'io l' LDW2204M), il vecchio quadro motore era tutto ossidato perchè dell'acqua era filtrata nella parte posteriore, essendo totalmente esposto.
Per proteggere il nuovo quadro, ho quindi fatto una piccola copertura in Lexan(policarbonato) della dimensione del quadro stesso, che funziona molto bene.
Ho anche spruzzato sui circuiti posteriori uno vernice uretanica per elettronica che migliora la protezione all'acqua.
Comunque grande motore, molto affidabile.
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 825 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 8.004 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 15.300 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.984 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 1.254 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 1.303 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.715 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.459 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 6.581 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 8.479 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 1.012 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.552 17-09-2023, 18:38
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 2.830 11-08-2023, 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.435 05-08-2023, 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.704 03-08-2023, 08:13
