Contagiri yanmar YSE 8cv
Ciao a tutti,
Sono un felice possessore di un yanmar 8cv del 1980. È mio da poco e vorrei capire alcune cose, forse potete aiutarmi.
La Prima cosa: non trovo il filtro dell'olio motore...... Mi date una dritta?53
La seconda, vorrei installare un contagiri. Leggendo qua è la ho trovato delle info che sono le seguenti: usare una apposito traduttore (tachometer sender), che legge il numero dei denti, credo del volano interno, e che riporta gli impulsi allo strumento, oppure prendere il segnale dal morsetti w dell'alternatoreSmiley57
Cosa mi consigliate?
In che punto si trova la predisposizione della sonda tachometer....
Ciao,sulla barca ho installato il solito motore che differisce solo per la potenza che è di 12 cw,il filtro non è presente neppure nel mio modello,basta fare il cambio dell'olio agli intervalli prescritti dal manuale.Se mi mandi la tua mail ti invio la brochure completa del motore.
Ciao è grazie per le info
[hide][attachment=5309][/hide]Ho lo stesso motore, del quale ho fatto una completa revisione lo scorso anno e va come un orologio svizzero Smiley53
Il filtro olio c'è ma è un tipo che non va sostituito bensì lavato periodicamente come descritto nel manuale di manutenzione.
E' indicato dalla freccia rossa:
Tra l'altro nel manuale si dice di dar qualche giro alla chiavetta prima di mettere in moto. Il filtro è costituito da lamelle in acciaio inox attraverso le quali scorre l'olio intrattenendo le impurità.
Grazie a tutti
Per il collegamento e la taratura del contagiri vedi .
oppure porti l'alternatore dall'elettrauto per verificare se ha la presa W.
E' opportuno che il contagiri si di quelli tarabili.
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 2 63 2 ore fa
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 1.783 22-05-2026, 07:08
  Contagiri pigro angelo2 7 1.551 04-04-2026, 17:39
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.030 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.814 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 318 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 38.620 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 693 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 660 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.552 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.865 29-07-2025, 09:35
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 8.003 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 98.316 07-05-2025, 22:13
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 728 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.463 15-04-2025, 17:52
