Connettore a parete 12 volts
(08-01-2015, 02:29)mimita Ha scritto: Dici bene iv3wir ( ma a proposito un nick più ...semplice no ?b89) il problema è proprio l'ossidazione e il leva- metti per cui una buona volta ti trovi con briciole in mano ! Il tuo ..tedesco costa poco ,ma mi pare che ci sia solo la presa mica la spina ? O no !
Itabio ,il mio sarà anche caro ,può non fare al caso specifico,ma come costruzione e concetto non è nemmeno paragonabile a roba che costa molto di più.
Sai cosa ho speso per maschio e femmina del'attuatore del pilotino Autohelm 4000 ?
Più di 80 euro per una spina e presa che fa letteralmente considerare !
Sto qui e' robba ...tennologica eh !89898989
mimita: il connettore non è tedesco, è un Bulgin, inglese. In Italia non l'ho trovato in modica quantità: mouser.it ne vende minimo 4, digikey.it almeno 10 ed rs non ce l'ha proprio. Se fai un click in quella pagina su 'Buccaneer Series 900' trovi anche il maschio ed il tappo da mettere sulla presa quando non è in uso e le guarnizioni in gomma che si adattano ai diversi diametri di cavo. Se lo prendo vi terrò informati... nel frattempo cerco altre soluzioni 70
Roberto
(08-01-2015, 08:51)Novecento Ha scritto: Chissà perchè ero convinto che dei comuni MC4 andassero bene?!9121
Bob
Infatti vanno benissimo e se li si vuole a parete vi sono quelli da pannello che sono ottimi, non capisco perché a volte ci si creano problemi inutili
Bob
Secondo me il problema c'è perché gli MC4 da pannello non sono particolarmente robusti/pratici/estetici per essere istallati in maniera fissa all'esterno di una barca. Non so neppure se contemplino la possibilità di essere tappati quando non sono in uso ma te l'immagini un paio di quei piritozzi che spuntano fuori nel pozzetto o da qualche altra parte?
In mancanza di suggerimenti migliori che non conosco, penso che i Buccaneer 900 siano effettivamente un ottimo compromesso tra costo e qualità per il tipo di utilizzo richiesto.
...e (purtroppo!) non ho nessuna relazione con i .:
89
Daniele
Bob
MC4 per connettere pannelli ai cavi, poi devi attraversare la . lasciare un paio di MC$ che escano in superficie e con un centimetro di cavo non mi parrebbe (IMHO) carinissimo.
Però il passaggio della coperta, anche se si usa una presa Bulgin, resta un ...inciampo.
Personalmente ho risolto facendo passare il cavo bipolare in un passascafo stagno vicino al piede del supporto del bimini (questo dipende dalla mia installazione, ovviamente) e poi i due conduttori sono connessi ai pannelli tramite MC4.
(08-01-2015, 17:11)umeghu Ha scritto: Però il passaggio della coperta, anche se si usa una presa Bulgin, resta un ...inciampo.
Questo è sicuramente il modo migliore di risolvere il problema se i pannelli non vengono mai rimossi ma a quel punto anche gli MC4 sono superflui. Io sono interessato (forse anche l'OP) ad un modo per connettere dei panelli che vengono montati solo quando serve. E' vero che nel mio caso è possibile far passare un cavo per l'apertura più vicina e comoda (l'estate scorsa ho usato prima il tambuccio e poi una presa d'aria) ma un bel connettore stagno e poco invasivo sarebbe molto meglio. A meno di migliori consigli credo che andrò per i Buccaneer.
Daniele
Daniele
Daniele, se la flessibilità è un must, ho visto un pannello stagno da fissare (previo buco) su una superficie verticale e dotato di sportello: contiene due prese MC4 cui collegare i cavi "quando serve".
Vedo se riesco a postare la foto, comunque se googli immagini MC4 dovresti trovarlo.
Oppure un robino così, dato per 20 Amps:
Ho visto che ASSEA Boat di BO, che monta pannelli solari di Solbian preferibilmente, ma anche di altri,costruendo anche i supporti per reggerli, ha prodotto una piastra passacoperta molto bella in inox lucidato con prese MC4 e relativi tappi quando a riposo. Dovrebbe essere sul loro sito.
ce n'è anche uno su alibaba, cinese, che a me piace molto dovendo uscire su una parete verticale. "suncompv.en.alibaba.com" ma mi par di capire che lo vendono a confezioni di 100 pezzi....
Scusate ,ma non avete mai giocato da bambini al telefono senza fili ?8989
Si partiva con la parola " pisolino" e se andava bene arrivava " pistolino "
Il problema è nato cercando qualcosa di nuovo e " degno" che avesse la funzione di connettore a parete ( panca) per connettere anche ad intermittenza ,strumentazione o qualche apparecchio ( pc ,tv,fishfinder ,telecamere etc. ) con scarso assorbimento .
Gli mc4 c'è gli ho anch'io nei due pannelli da 100 +100 ,anche se passo attraverso lo,scafo con adeguata pipa ,ma io cecavo qualcosa di meglio,visto come già detto che tutti i connettori che restano fuori in ambiente marino dopo un po' diventano ossidati ,fragili .. Nel mio caso mi riferisco a quelli del l'autopilota e comando salpancora. Il dramma di questo e' che è caro ( e che non l'ho ancora testato 26)
ma a livello costruttivo e di idea non è nemmeno paragonabile a tutto ciò che ho montato finora. Ho pensato che se era nato per essere montato sulle auto potesse tenere. Vedremo,siccome vendono anche le spine separate ,posso alimentarci diversi ammennicoli !8989
Cerca in rete "connettori stagni 12v" (oppure "Water resistant ip67 12v mains connector") e ne troverai una marea fra i quali scegliendo quelli IP67 avrai qualcosa di certamente rispondente alle tue necessita', qui riporto qualche risultato:
http://rossanigo.com/connettori-stagni-c-150_199/
c'e' solol'imbarazzo della scelta e, se vuoi ancora meglio, aggiungi "specifiche MIL" (o in inglese "MIL specification"). A puro titolo di cronaca ho usato connettori multipolari di questo ultimo tipo per giuntare il cavo del radar e sono li' in ottimo stato da oltre un decennio.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 6,9 KB / Download: 7) [/hide]
Io uso questa quasi per tutto.
E' modulare, le puoi inserire a parete o all'esterno dentro contenitori con coperchi stagni.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
che dimensioni ha? dove si può trovare? Grazie
(10-01-2015, 18:41)enio.rossi Ha scritto: che dimensioni ha? dove si può trovare? Grazie
Lo trovi in tutti i negozi di elettricità ,e' della Biticino e le dimensioni sono quelle standard delle prese da casa.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 562 27-08-2025, 15:39
  Contatti connettore alessandro alberto 15 3.030 11-03-2025, 15:10
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 2.263 23-01-2025, 09:37
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.828 14-11-2024, 23:22
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 1.386 27-07-2024, 16:08
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.319 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.556 06-05-2024, 09:51
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 2.394 26-09-2023, 18:34
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.116 07-08-2023, 12:45
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 2.206 16-02-2022, 14:27
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 2.693 17-08-2021, 22:53
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 3.861 02-02-2021, 19:50
  Connettore Raymarine E7 ocirne 12 3.894 20-01-2021, 10:01
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 8.531 27-09-2020, 18:39
  Faretti led 12 volts rimangono accesi bluzuc 4 2.333 10-08-2020, 09:35
