Restaurare pagliolo
Salve, vorrei migliorare l'aspetto di alcuni pannelli del pagliolo. In particolare due presentano sul lato di contatto fra loro uno scolorimento che si è accentuato nell'ultimo anno.
.jpg   IMG_0164.JPG (Dimensione: 125,57 KB / Download: 96) [/hide]
.jpg   IMG_0167.JPG (Dimensione: 101,38 KB / Download: 56) [/hide]
nell' attesa di interessanti informazioni, ti consiglio di cercare nel forum un post del ns. Anto61 che illustra un bel lavoro.
quella scoloritura denuncia umidità sotto il pagliolato.
prima di qualsiasi intervento provvedi a controllare se c'è umida da qualche parte.
nel caso leviga i due legni in modo che abbiano un poco di spazio (qualche decimo di mm basta)
in ogni caso bisogna sverniciare e asciugare (scegli tra sverniciatura o levigatura)
fatto ciò quella strisicia avrà un colore diverso.
se non è così evidente puoi verniciare con buona vernice per interni (mono o bi componente)
se è troppo evidente devi trattare tutto il legno con un prodotto schiarente che trovi in negozio di vernici.
fatto ciò puoi rivernciare.
se usi lo schiarente NON usare metalli ferrosi\pagliette ferrose ma solo inox altrimenti ti troverai il legno picchiettato di macchiette nere.
Purtroppo i due pannelli sono sopra la ghiotta della sentina e con l'albero passante un po' d'acqua la trovo spesso.
A febbraio alerò la barca e penso di portarli a casa per lavorarci con calma.
e allora lascia un poco di luce tra i due lgni in modo che possano respirare ed asciugarsi.
a diretto contatto provocano ciò che devi riparare.
buon lavoro
Non è una soluzione definitiva, ma provare intanto ad applicare un pò di olio di lino cotto a volte fornisce risultati inaspettati.
enrico63:
è come applicare voltaren su di una gamba di legno.
(22-01-2015, 01:04)andros Ha scritto: enrico63:
effettivvamente 39
Ascolta Andros e ti viene bello come il mio. Qui un po' di "passo passo"..
https://picasaweb.google.com/103715466765230906507/LavoroPagliolato?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJ6Yk7boja6t0AE&feat=directlink
Io però, prima di fare ciò, penserei a come poter limitare l'infiltrazione dell ' acqua dall'albero, magari qualcosina si puó fare.
(22-01-2015, 16:49)Sasuke Ha scritto: Ascolta Andros e ti viene bello come il mio. Qui un po' di "passo passo"..
Bellissimo lavoro! Quanto chiedi all'ora per farlo sulla mia????Smiley4
Adesso che il franco si è rivalutato del 20% ??? Smiley30
Credimi, se avessi un posto dove poter lavorare te lo farei gratis!
Quanto mi manca poter giocare all'armatore-operaio Sad
Se vuoi dai un'occhiata qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83763&highlight=Pagliolato
(23-01-2015, 15:23)Sasuke Ha scritto: Credimi, se avessi un posto dove poter lavorare te lo farei gratis!
Ti trovo il posto io tranquillo!Smiley4
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 912 16-09-2025, 22:52
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 12.971 10-01-2018, 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 13.638 14-10-2017, 17:02
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 2.625 08-09-2017, 23:47
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 12.159 29-01-2016, 11:15
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 9.026 10-06-2013, 02:50
  pagliolo in pvc autoadesivo N/A 106 30.329 18-02-2013, 04:44
  Pagliolo imbarcato francesco72 8 3.780 11-01-2013, 04:48
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 4.524 30-12-2012, 07:27
  E pagliolo fù! (rifacimento pagliolato) FINITO!!! Xray 55 17.780 11-10-2012, 03:49
  gozzo da restaurare druma 12 4.756 08-02-2011, 20:36
  Voglio restaurare il mio Fly Junior! Bombi 3 2.807 14-04-2010, 23:45
  Crepe pagliolo First 211 claupic 27 7.706 12-03-2010, 02:34
