Consigli pre-acquisto: chiglia da sistemare
Ciao a tutti,
sono nuovo qua sul forum perché ho bisogno di qualche consiglio.
sto per acquistare la mia prima barca insieme ad un amico. abbiamo trovato una buona offerta ma la chiglia ha qualche magagna da mettere in sesto.
dato che questo weekend la visiterò nuovamente, vorrei chiedere qualche consiglio su cosa controllare in più e cosa va fatto per metterla a posto.
vi allego qua le foto di un paio di particolari.
ah, la barca è un Granada 24. E' una barca danese (abito in Danimarca) del 1976 e l'offerta è parecchio buona quindi sono disposto a spendere un pochino per sistemare quello che c'è da sistemare.
Grazie a chi mi può dare qualche consiglio!
Andrea
Allegati
.jpg   IMG_0017.jpg (Dimensione: 762,07 KB / Download: 156)
.jpg   IMG_0018.jpg (Dimensione: 743,87 KB / Download: 157)
Quella che si vede è semplice ruggine, basta asportare, applicare un convertitore e poi primer. Il dubbio, vista la localizzazione, è che il bulbo abbia preso qualche botta, controlla bene l' attaccatura se presenta evidenti tracce di stuccature. Altresì controlla dentro se ci sono criccature intorno ai bulloni di fissaggio .
(03-02-2015, 00:09)singleton Ha scritto: Quella che si vede è semplice ruggine, basta asportare, applicare un convertitore e poi primer. Il dubbio, vista la localizzazione, è che il bulbo abbia preso qualche botta, controlla bene l' attaccatura se presenta evidenti tracce di stuccature. Altresì controlla dentro se ci sono criccature intorno ai bulloni di fissaggio .
grazie.
l'attaccatura del bulbo intendi sotto la chiglia? i bulloni di fissaggio invece dove sono localizzati?
No, devi guardare bene all'interno della barca sotto al paiolato
e poi: prese a mare, il timone e il suo asse, elica asse del motore e premistoppa,
ed ancora motore, impianti ecc...
Auguri!
Quando si picchia con la chiglia, si vengono a creare degli sforzi da taglio, che si trasmettono allo scafo.
A prua del bordo d'attacco , la chiglia si abbassa, mentre a poppa si alza.
Se alzi il pagliolo, vedrai i bulloni che sostengono la chiglia,
verifica se a prua e soprattutto a poppa di essi, non ci siano delle delaminazioni.
Verifica anche che dai bulloni, non filtri dentro acqua.
Controlla se in quelle zone, non ci siano state delle laminazioni ( metti foto).
L'esterno sembra sia stato in passato già rattoppato.
Quel danno esterno,si può riparare, personalmente ristuccherei anche tutta la chiglia.
(visto che è un'appendice idrodinamica molto importante).
grazie!
vi tengo informati, andrò a visitarla nuovamente domenica.
[hide][Immagine: http://www.ballum.dk/baaden/Baad-foto/baad-2.jpg][/hide]
tanto per capire di che barca si parla 19
(03-02-2015, 16:15)Coriandolo Ha scritto: [hide][Immagine: http://www.ballum.dk/baaden/Baad-foto/baad-2.jpg][/hide]
grazie ;-)
Bella
Bella bella!
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
Una botta presa in quel punto potrebbe aver causato de laminazioni attorno alla chiglia che solo una perizia può valutare. Ottimo consiglio visionare la sentina togliendo il pagliolato. Fai caso soprattutto nella zona posteriore
Visiona la sentina come sopra consigliato.
Le foto possono dare varie interpretazioni.
Bella barca.
Ciao a tutti,
vi ringrazio per i consigli. Ho controllato nuovamente e la ruggine era solo superficiale, quindi non ci sarà tanto da lavorare.
Per quanto riguarda sollecitazioni sullo scafo ho controllato bene e non c'era nulla di evidente.
Risultato finale, l'ho acquistata! Nelle prossime settimane penso che disturberò un po' qua in giro per un po' di consigli ;-)
Andrea
paiolata
[pa-io-là-ta]
s.f.
Quantità di cibo o altro cotta o contenuta in una volta in un paiolo: due paiolate di polenta
pagliolato
[pa-glio-là-to]
s.m.
MAR Pavimento di tavole o di lamiere che copre il fondo di un'imbarcazione
26
Sorry 26
Viste così, sembrano solo schifezze date sulla chiglia, fatte fiorire dalla permanenza in acqua e fatte saltare via dalla ruggine.
Se è così una scrostata con grattata a fondo, ciclo per metallo, AV e in acqua.
Grattando un po' e vedendo da vicino si potrebbe dire meglio, ma non mi sembra una incontro ravvicinato del terzo tipo con qualcosa.
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 2.136 23-06-2026, 17:55
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.626 19-06-2026, 21:28
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 3.491 28-12-2025, 18:09
  Trozza Isomat NB-26 Old-Style da sistemare Furkenado 13 1.298 07-11-2025, 12:00
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 8.124 25-01-2025, 08:27
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 3.167 23-03-2024, 12:29
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.348 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.946 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 6.465 19-05-2023, 21:11
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 16.890 25-08-2022, 18:05
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 2.892 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 4.423 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 7.395 25-02-2022, 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.811 09-10-2020, 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 3.500 10-08-2020, 21:11
