MD22P - Filtro Acqua di mare
L'acqua di mare dal filtro viene aspirata dalla pompa dell'acqua, quindi la posizione di spostamento minima poca cambia al funzionamento. Se il filtro perde, lo stillicidio è dovuto o alla guarnizione o alla fascetta lenta.
Appunto, potenziali vie d'acqua in più. Io non lo monto.
Mi viene in mente un episodio capitato ad un mio vicino di banchina.
In solitaria al ritorno dalla sardegna e di notte trova la sentina piena d'acqua salata. E' uno bravo e anche in questa occasione l'ha dimostrato non andando in panico. Questo lo dico perchè non credo sarei riuscito a fare altrettanto. In pratica ha ispezionato tutto l'immaginabile, al di sotto del galleggiamento, senza trovare nulla di rotto. Alla fine il problema era una crepa della plastica del siphon break, dove si attacca uno dei due tubi con le fascette.
Conclusione: il siphon break ci vuole, il filtro dell'acqua di mare lo considero superfluo. Anche grazie alle vostre risposte.
(27-01-2015, 21:11)osef Ha scritto: Appunto, potenziali vie d'acqua in più. Io non lo monto.
Se il filtro dell'acqua lo trovi superfluo controlla spesso la girante perchè le alghe e sedimenti andranno a rovinare la girante.
(26-01-2015, 14:09)dapnia Ha scritto:
(26-01-2015, 07:49)kitegorico Ha scritto:
(25-01-2015, 19:11)dapnia Ha scritto: Non ho sentito parlare di rompisifone, e questo non è bene.
E che è?
Hai presente il rompiballe?!
Beh, è il corrispettivo per l'acqua.Smiley4
Altrimenti detto siphon breack, serve a evitare che l'acqua del mare, grazie all'acqua rimasta nel tubo del circuito di raffreddamento primario, a motore spento e a valvola aperta, tenti tutta di salire a bordo.
Paparella, ma me stai piglianno' po' posteriore?
Ci saranno 11.000 discussioni al riguardo.
Smiley4
Che . ci ho pensato che la traduzione di "siphon break" è "rompi .:
Sulla necessità del filtro: secondo me c'è. Ogni volta che lo apro c'è sempre qualche alga che se non fosse lì sarebbe nella girante o nello scambiatore.
ho idea che un filtro sotto la linea di galleggiamento se si spacca con la barca ormeggiata e la presa a mare aperta faccia fare andare a fondo la barca . Sbaglio?
Perché dovrebbe spaccarsi?
Le cose non si rompono così da sole.
Barca ormeggiata da sola = presa a mare motore chiusa.
Barca ormeggiata con su gente = idem, quand'anche, se ci sei te ne accorgi molto prima di affondare.
.jpg   Cattura.JPG (Dimensione: 25,33 KB / Download: 2) [/hide]
(28-01-2015, 11:49)sscer Ha scritto: ho idea che un filtro sotto la linea di galleggiamento se si spacca con la barca ormeggiata e la presa a mare aperta faccia fare andare a fondo la barca . Sbaglio?
Le prese a mare vanno chiuse quando non c'è nessuno a bordo,curiosità perchè il filtro si dovrebbe spaccare ???????
Smiley30Smiley30
Non dovrebbe: ma dapnia, che conosce il vivere del mondo e le barche, subito dopo aver scritto 'le cose non si rompono da sole' ha postato opportunissima foto di GESTUALITA' APOTROPAICHE Big Grin
Condivido, seriamente, l' opinione che il filtro ci vada. Perche' appunto la sfiga ci vede benissimo e un' alga nel posto sbagliato al momento sbagliato (si veda sopra ref. gestualita') puo' essere eccezionalmente inopportuna.
Se una cosa può andar male, lo farà.
Assioma:
.jpg   Cattura11.JPG (Dimensione: 21,68 KB / Download: 1) [/hide]
Teorema:
.jpg   Cattura121.JPG (Dimensione: 48,95 KB / Download: 37) [/hide]
(25-01-2015, 12:03)osef Ha scritto: mi sto chiedendo se montarlo.
Nella precedente c'era ma per sedici anni non l'ho mai toccato. Era trasparente e vedevo sempre acqua pulita.
o il filtro non serviva a niente, o l'acqua era pulita di suo.
Se stai in acqua che consideri pulita non ti serve, se stai in acqua che consideri sporca forse fare un pensierino a un filtro migliore ?
(29-01-2015, 01:04)dapnia Ha scritto: Se una cosa può andar male, lo farà.
Assioma:
Teorema:
Riusciresti ad allagare (ops) il teorema con una risoluzione leggermente più alta, o a mettere un link, che non riesco a leggerlo?
(Le vignette carine che trovo sul forum e altrove le stampo e le appendo ad una apposita parete)
Grazie!
Lo evidenzi e si apre in una finestra a parte, schiacci CTRL e + tante volte quante vuoi che ti ingrandisca la figura.
Il processo vale con tutte le videate.
Se non ti basta vado a ricercare il link, che chissà dov'è.
Alla fine ho restituito il filtro che avevo comprato (era troppo grande e difficile da fissare a paratia senza buchi passanti).
Ho fatto realizzare una staffa in acciaio inox che prolunga la staffa del motore di una decina di cm.
Ora se dal filtro uscirà acqua di mare non andrà a finire sul motore ma direttamente in sentina. L'uovo di colombo ....ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
.jpg   IMG_1872.JPG (Dimensione: 262,82 KB / Download: 14) [/hide]
Era facile: bastava pensarci.
Smiley32
Il fatto è che tu, come Colombo, ci avete pensato per primi.
Thumbsupsmileyanim
A questo proposito, pare che non sia stato Colombo il primo a schiacciare la base dell'uovo per farlo star ritto, bensì Filippo Brunelleschi.
il vasari che parla bene del brunelleschi? sarebbe come se io parlassi bene di kermit.. direi che i torni non contano.
(02-03-2015, 23:16)ZK Ha scritto: il vasari che parla bene del brunelleschi? sarebbe come se io parlassi bene di kermit.. direi che i torni non contano.
Mo non t'allargà, addirittura ti paragoni al vasari......
Kermit, che ci fai sveglio a quell'ora?!
Sei fuori fuso come lfabio o soffri di insonnia da vecchietto?.
Smiley4
(03-03-2015, 12:12)dapnia Ha scritto: Kermit, che ci fai sveglio a quell'ora?!
Smiley4
Ti dimentichi che giro il . sono i fusi orari 19
(25-01-2015, 19:11)dapnia Ha scritto: ....
Ma il rompisifone si può posizionare anche più avanti: tra la pompa e lo scambiatore, sempre bene in alto.
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 938 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.197 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.358 18-06-2026, 22:01
  Per i proprietari del Volvo MD22P - gomito kitegorico 29 10.091 11-10-2025, 19:40
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.588 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.935 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.521 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.060 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.378 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.553 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.950 05-09-2024, 08:54
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 5.987 26-06-2024, 05:14
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.761 14-02-2024, 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.778 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.579 28-11-2023, 23:51
