Oceanis 411: acqua nella scaletta dinette
E' la prima volta in tanti anniche mi si presenta questo strano problema.
Oggi alzando la scaletta interna x accedere al vano motore ho sentito dell'acqua scorrere all'interno.
Ascolto meglio e ...... proprio così c'è acqua all'interno.
La scaletta che dà l'accesso in dinette negli Oceanis del primo decennio funge anche da vano di accesso al motore (come in molte barche), è molto pesante ed è fatta in VTR. Apparentemente sembra tutto laminato in una struttura unica (anche se vuota all'interno). Anche i legni curvi ove si appoggiano i piedi sembrano incollati (non ho trovato viti o bulloni dalla parte interna - lato motore).
Quindi mi chiedo da dove sia potuta entrare l'acqua e sorattutto da dove farla uscire.
Tra i tanti armatori Beneteau c'è qualcuno che ha avuto lo stesso mio problema?
Thanks
Ciao Fabio, non ho mai riscontrato questo problema.
Dovresti però controllare le due prese d'aria motore che abbiamo sui lati del tambuccio, niente di strano che con il forte vento di questi ultimi giorni ti si possa essere infiltrata da lì.
Ciao Fabrizio.
Non sò se mi sono spiegato bene: è entrata acqua non dalla scaletta . scaletta.
Sicuramente è causa delle forti piogge miste a vento di questi giorni. Più che dalle prese d'aria del motore son propenso a credere che l'acqua sia passata dalla fessura che c'è tra tambuccio e plexyglass scorrevole.
Ma il mistero è come sia entrata (e soprattutto da dove) all'interno di quella struttura apparentemente chiusa e stagna!
Mistero......
.jpg   22.JPG (Dimensione: 306,54 KB / Download: 93) [/hide]
Ti ritrovi un serbatoio supplementare, e ti lamenti? :-)
(io ho una scaletta in legno, un upgrade del vecchio proprietario)
Il profilato che fa da sede per la tagliola ha due fori di drenaggio. Se lo sporco li tappa può accadere che un po' d'acqua trafili all'interno.
Se non hai uno sprayhood e piove molto, può essere questa la causa.
Non ho mai esaminato a fondo la scaletta, mi sembra strano che i gradini siano solo incollati. La parte posteriore del blocco scaletta è coibentato. Non ci sono viti la sotto? Certo che almeno per la parte anteriore dello scalino sarebbero molto lunghe.
Per far uscire l'acqua forse un buchino "mirato" sul retro della scaletta
(08-03-2015, 17:49)Luciano53 Ha scritto: Il profilato che fa da sede per la tagliola ha due fori di drenaggio. Se lo sporco li tappa può accadere che un po' d'acqua trafili all'interno.
Indipendentemente da come sia entrata in barca l'acqua (ripeto ci son state condizioni piuttosto "umide" ultimamente) è incredibile come abbia fatto ad entrare all'interno della scaletta.
Per vedere se ci sono viti dietro dovrei togliere la coibentazione; al tatto non si sente nulla. Ad ogni modo anche se ce ne fossero è improbabile sia entrata da lì. Credo piuttosto che l'acqua, entrata dal tambuccio, sia arrivata sul legno curvo e poi da lì trafilata all'interno della scaletta passando dalla giunzione di appoggio legno/VTR.
Al buco ci ho già pensato ma se fosse possibile evitare smontando in qualche modo il legno sarebbe meglio
Si certo. L'acqua è passata fra legno e fibra, lungo il bordo interno dello scalino, molto probabilmente solo il primo.
Non dicevo che l'acqua sia entrata dal retro, è impossibile e poi avresti acqua nel vano motore.
Il problema è che la coibentazione è saldamente incollata. Se qualcuno avesse avuto modo di smontare una caletta Oceanis o di cambiare la coibentazione, ti risolverebbe parte del problema.
Soluzione alternativa e non invasiva.
Smonti tutta la scaletta, sono due cerniere, la porti in pozzetto e la giri sottosopra.
L'acqua come è entrata esce.
Pesa, pesa parecchio, però.......
Buchi per le cerniere?
(08-03-2015, 18:34)Luciano53 Ha scritto: Si certo. L'acqua è passata fra legno e fibra, lungo il bordo interno dello scalino, molto probabilmente solo il primo.
Stavo per farlo già ieri quando mi sono accorto del problema ma proprio il peso della scaletta ed il fatto che fossi solo mi ha fatto desistere. A casa inoltre ho pensato che mentre quando la scaletta è nella sua normale posizione l'acqua converge verso la parte centrale dello scalino, quando sarà ribaltata invece tenderà ad andare verso le estremità e quindi pur essendo riuscita ad entrare, potrebbe non riuscire ad uscire. Temo mi toccherà bucare.
.png   scalino.png (Dimensione: 9,12 KB / Download: 20) [/hide]
(08-03-2015, 18:47)lfabio Ha scritto: Buchi per le cerniere?
No. i buchi sono fatti nella VTR piena. Di li, ahimè non entra nè esce nulla.
Se giri la scaletta la speranza è che tutto lo scalino "faccia acqua" e quindi che l'acqua esca anche dai lati. Non credo che il legno dello scalino sia siliconato contro la fibra. Secondo me è semplicemente in battuta,
Poi non ti costa niente, salvo farti dare un aiuto per issare in coperta la scaletta. Potresti usare il boma come bigo.
Naturalmente dopo devi trovare il modo di salire a tua volta in pozzetto ........senza scaletta:26:
deumidificatore e riscaldare. lungo ma indolore
Ma facci 2 buchini dietro x drenare ed un giro di silicone sul primo gradino sotto. In 10 minuti hai risolto.
(10-03-2015, 20:38)dbk Ha scritto: Ma facci 2 buchini dietro x drenare ed un giro di silicone sul primo gradino sotto. In 10 minuti hai risolto.
Esatto
Esatto
Certo, ma la curiosità resta!
magic.
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 386 16-09-2026, 12:23
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.099 02-06-2026, 22:29
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.552 18-03-2026, 09:07
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 2.073 25-02-2026, 21:30
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 11.026 25-02-2026, 07:44
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.392 21-08-2025, 16:29
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.770 27-02-2025, 09:27
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.341 23-10-2024, 09:31
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.444 22-07-2024, 19:39
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 6.384 23-02-2024, 18:17
  Scaletta barca stefano bluzza 7 2.389 19-02-2024, 15:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.061 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.974 16-10-2023, 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 9.025 22-05-2023, 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 1.226 13-05-2023, 13:06
