bompresso ... secondo voi ci sono problemi?
avendo in progetto di montare un bompresso sul first 210 mi sorge un dubbio.
Ho visto altre barche simili col bompresso ma si tratta di first 21.7 e 211 ed hanno un pulpito di prua (almeno così mi pare...) diverso.
Ad estrema prua nel 210 , a parte il tamburo del rollafiocco , ci sono le bocche di granchio per le cime di ormeggio.
vi allego foto che faccio prima
secondo voi un bompresso (passando tra i due candelieri del pulpito.... ovviamente il più possibile vicino a quello di prua) non viene troppo disassato?
spero di essere stato chiaro.
Smile
Allegati
.jpg   2015-03-12 14.54.17.jpg (Dimensione: 326,44 KB / Download: 96)
.jpg   2015-03-12 14.54.02.jpg (Dimensione: 285,54 KB / Download: 70)
.jpg   2015-03-12 14.53.59.jpg (Dimensione: 375,85 KB / Download: 99)
ciao, stessa barca e stesso lavoro: il mio bompresso tocca i due candelieri ed arriva quasi in asse... tocca un pelino troppo per i miei gusti, poi dipende dal diametro che utilizzi
Senza fare tante modifiche, fallo a filo della gamba del pulpito di prua..
(13-03-2015, 20:06)mosè Ha scritto: ciao, stessa barca e stesso lavoro: il mio bompresso tocca i due candelieri ed arriva quasi in asse... tocca un pelino troppo per i miei gusti, poi dipende dal diametro che utilizzi
Sul diametro pensavo di usare le misure del bompresso "ufficiale" (mi pare 78 di diametro ... Non le ho qui con me)
Mi spieghi meglio cosa intendi dire con tocca i due candelieri? È disassato? Quanto esce rispetto al dritto di prua ?
Non hai una foto?Smile
Grazie comunque
il mio è diam. 60, se fosse 78 le cose si complicherebbero.
per farlo arrivare al centro della prua, il bompresso passa giusto giusto (troppo) tra i due candelieri. Esce 1 metro circa, appena posso faccio delle foto
(16-03-2015, 11:35)mosè Ha scritto: il mio è diam. 60, se fosse 78 le cose si complicherebbero.
grazie mille
ecco una foto:
.jpg   IMG2488.JPG (Dimensione: 128,8 KB / Download: 128) [/hide]
(08-04-2015, 09:20)mosè Ha scritto: ecco una foto:
grazie mille davvero!
la staffa con anello te la sei fatta fare da qualcuno che lavora l'acciaio immagino....
dico il pensierino delle 16.
se dovessi mettere io un bompresso,
disporrei due tubi e non uno da affianco alla galloccia ad affianco alla landa di prua uno per parte
e controventato con un golfare sul dritto di prua ( quello di traino se c'è )
credo
(10-04-2015, 16:09)mckewoy Ha scritto: dico il pensierino delle 16.
credo
non ci starebbero. sotto all' avvolgifiocco c'è poco spazio e c'è il passaggio delle cime di ormeggio (bocca di granchio?)
x bardamu: si, la staffa l' ho fatta fare io in inox (ne avevo fatte fare 2)
Solo una piccola nota per gli autocostruttori di bompressi. Tenete presente che le forze di trazione verticali possono essere notevoli, in particolare maggiori di quella esercitata dal genoa sul punto di mura. Mai capitato di vedere bompressi storti o sradicati? Erano semplicemente stati dimensionati in base a calcoli sbagliati.
Daniele
credo
alzare l'avvolgifiocco no??Smiley64Smiley64Smiley64
Bocca di granchio:
.jpg   granchio.jpg (Dimensione: 71,67 KB / Download: 25) [/hide]
Bocca di rancio:
.jpg   boccadiranciopr.JPG (Dimensione: 132,75 KB / Download: 17) [/hide]
Smiley3479Thumbsupsmileyanim100
In merito alla domanda, non mi esprimo. Se lo spazio non c'e' io farei una delfiniera controventata sotto:
.jpg   delfiniera.jpg (Dimensione: 12,54 KB / Download: 29) [/hide]
Pero' diventa una cosa impegnativa.
http://www.treccani.it/vocabolario/bocca-di-granchio/ Smiley59
lo spazio, per un tubo da 60 mm, c'è. se non ci si fida dell' alluminio si puo usare l' acciaio. io ho usato una lega di alluminio, poi dipenderà anche dallo spessore.
la delfiniera del disegno (quella sotto delle due) in che materiale sarà? si trovano già fatte? io avevo trovato solo quelle in tubi di acciaio e legno
(11-04-2015, 19:02)gommo Ha scritto: Bocca di granchio:
Bocca di rancio:
.jpg   IMG_2483 [640x480].JPG (Dimensione: 62,46 KB / Download: 58) [/hide]metto due foto della staffa del bompresso. da sopra e da sotto coperta:
Allegati
.jpg   IMG_2475 [640x480].JPG (Dimensione: 64,59 KB / Download: 43)
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 1.090 28-09-2025, 13:28
  Bompresso fai da te ibanez 26 8.958 11-07-2025, 17:45
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.146 21-04-2025, 18:22
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 4.130 19-02-2025, 20:35
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.555 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.456 03-08-2024, 17:01
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.666 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 13.172 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.224 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 9.348 26-01-2023, 14:47
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 8.858 12-01-2023, 18:00
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 6.204 26-10-2022, 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 5.026 31-07-2022, 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.942 04-05-2022, 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 5.154 05-03-2021, 13:15
