scassa albero - problema?
ciao,
effettuando i controlli per la nuova stagione ho notato che sulla scassa dell'albero si è rotto una parte del rinforzo dove è inserito il perno di un bozzello (drizza randa)
Vedi foto.
al momento ho provveduto a spostare il bozzello di rinvio della drizza sul perno accanto.
ma mi chiedo a cosa possa essere dovuto questa strana rottura e se devo preoccuparmi con urgenza (disalberare e sostituire o posso aspettare, come credo)
Vi ringrazio.
mi sembra evidente : corrosione per elettrolisi fra l'acciaio del perno e l'alluminio dell'albero. Magari metti sugli altri perni un isolante se non vuoi che facciano la stessa fine
E questo basta per un altro bel po' di tempo.
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.030 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 854 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.561 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.631 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.919 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 16.941 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.792 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.594 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.513 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.226 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.109 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.267 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.437 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.724 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.869 14-04-2023, 05:09
