cambio olio Yanmar1
Qualcuno sa dirmi se per cambiare l'olio c'è un tappo sulla coppa del motore Yanmar GM 10 (9 cv)
L'altra volta l'ho aspirato ma non è venuto un gran lavoro...
Marco - Ancona
Di solito viene sempre aspirato. Non capisco cosa intendi per non aver fatto un gran lavoro...
Sul modello più vecchio YSE c'è un tappo laterale in basso, però la posizione è infelice perchè non riesci a convogliare l'olio dove vuoi e ti si spalma ovunque.
Alla fine aspiro con molta pazienza, a motore molto caldo. Piuttosto lo cambio con maggiore frequenza.
E importante che il motore sia molto caldo?
Matteo
Ti confermo avendolo avuto sul mio first che c'e un comodo dado nella parte inferiore della coppa dal quale con una vaschetta puoi raccogliere l'olio senza lascar nulla all'interno del motore.
Comunque il tubo dell'astina di livello pesca sul fondo della coppa quindi si riesce a togliere praticamente tutto.
Quel minimo che rimane in percentuale all'olio nuovo che metti è trascurabile.
Pacman
Grazie a tutti. Provo, poi vi dico
A motore caldo l'olio è più fluido e scorre meglio.
(30-03-2015, 11:09)Moody Ha scritto: A motore caldo l'olio è più fluido e scorre meglio.
Inoltre, se l'olio è fermo da un pò tutte le schifezze si raccolgono sul fondo e non riesci a toglierle.
Io preparo la pompa e, appena spento, aspiro a sangue come una zecca.48
Dimenticavo: il mio è ancora il modello con il filtro a lamine che non si sostituisce ma va smontato e lavato periodicamente. Ho visto che trattiene una buona percentuale di olio anche lui.
Io, dopo aver fatto scaldare il motore per bene, aspiro con la pompa (pela o simili) ma finito di fare ciò svito il bullone sotto la coppa e a quel punto basta anche un po di carta li di sotto e non si sporca nulla. Così facendo ho la certezza di aver tolto sino all'ultima impurità del vecchio olio Smiley2
Bob.
  Leva cambio ventodiprua 2 175 02-09-2026, 22:04
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.426 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 745 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.047 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.512 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.595 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.323 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.297 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.059 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 992 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.473 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.793 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 685 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.795 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 833 21-07-2025, 15:30
