contagiri yanmar che ...da i numeri
yanmar 4jh4ae
Il 4JH4AE non dovrebbe prendere il segnale dal volano , ma dall alternatore.
ero arrivato alla stessa conclusione ma mi ero affezionato a informazioni . nell'alternatore dovrei avere un collegamento al morsetto W?
Questa e' una domanda alla quale non so rispondere !!
Quoto Kingcarl. Sembra proprio che sia l'alternatore. Dai un'occhiata qua: [hide]http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/jh4.html#/346[/hide] e qua: [hide]http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/jh4.html#/342[/hide]
Nico, per curiosità, sapresti mica dirmi se e dove trovare il manuale dello Yanmar 4JH4E (E e basta!)? Immagino grosse diversità dagli altri della serie non ce ne dovrebbero essere (a parte n° cilindri, Turbo ecc.), ma mi secca ancora non aver trovato il manuale d'officina giusto (se esiste). 'azzie!
@umeghu: quello specifico non lo trovo
Grazie comunque, Nico!
Salve Venticello io ho uno yanmar 1GM10 e la sede del sensore,chiusa da un tappo con testa esagonale, si trova proprio a ore 10 sopra la campana del volano.Se non hai il manuale del tuo motore scaricalo da internet. Nella legenda dei vari accessori troverai anche il riferimento numerico e la posizione del sensore. Io ho invece un altro problema ;sono alla ricerca di un sensore usato(quello nuovo costa 165 euro) perchè vorrei realizzare un contagiri utilizzando il segnale del sensore e elaborarlo tramite la piattaforma Arduino ed un display LCD. In alternativa ho acquistato un sensore di Hall ma il diametro del codolo è da 12mm mentre quello del sensore originale è, se non ho misurato male, 18,5 mm. Se non trovo nulla dovrò organizzarmi con un falso tappo filettao maschio 18,5 e femmina 12mm. Se avete notizie di un sensore usato...
(18-03-2013, 21:40)corradino Ha scritto: la prima prova da farsi è di verifcare al momanto dello sballo se il segnale di giri è presente o meno occorre un tester ch elegga tensione alternata o un oscilloscopio.-..-
Per controllare se il sensore sul volano funziona dovrei posizionare il tester a corrente alternata, cosa dovrebbe leggere il tester? Grazie
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 32.401 Ieri, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.262 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 288 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 1.852 22-05-2026, 07:08
  Contagiri pigro angelo2 7 1.622 04-04-2026, 17:39
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.056 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.924 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 340 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.026 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 714 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 687 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.601 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.936 29-07-2025, 09:35
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 8.164 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 99.483 07-05-2025, 22:13
