piomba su drizza dyneema "strana"
ciao a tutti sulle piombe mi arrangio discretamente, ma su queste drizze non so proprio come fare.
Le ho comprate alcune anni fa e non sono riuscito a risalire al produttore per vedere eventuali istruzioni. Hanno un core compatto stretto da una rete mi sembra quindi impossibili utilizzare la tecnica Samson che uso solitamente.
Vi ringrazio molto se avete idee.
.jpg   IMG_0224.jpg (Dimensione: 88,46 KB / Download: 51) [/hide]
beh la retina in cotone per la parte della piomba solitamente si elimina anche perché impedirebbe lo scorrimento agevole della calza sulla piomba e farebbe spessore
il core compatto lo allarghi facilmente mungendolo
(06-05-2015, 09:14)Spring Ha scritto: ... Hanno un core compatto stretto da una rete mi sembra quindi impossibili utilizzare la tecnica Samson che uso solitamente.
tecnica Samson, ma quale?
Ciao a tutti grazie dell'aiuto.
Ho tolto la rete di mezzo e penso di avercela fatta.
Vi ringrazio molto dell'aiuto.
le istruzioni Samson che ho seguito sono queste: [hide]Eye Splice classe II[/hide]
Allegati
.jpg   IMG_0007.jpg (Dimensione: 26,33 KB / Download: 31)
come tipologia sarebbe più adatta questa, anche se a me non piace:
[hide][Video: https://youtu.be/IstdZZXL3UI][/hide]
togliere parte della calza di contenimento è cosa sana e giusta.
Però attenzione: lasciare la calza di contenimento libera di scorrere all' interno della cima può causare e causa, durante l'utilizzo, degli ammassamenti
interni, aumentando il diametro della cima in quei punti e generando difficolta di passaggio nei bozzelli e nei stopper.
Il rigger del video risolve questa questione bloccando la calza con un giro di nastro. A me non piace e, se ho capito bene, neanche a sailor.
Personalmente in questi casi estraggo l'anima dalla calza di contenimento 20cm più a monte di dove avrei tagliato la calza, taglio la lunghezza di calza che voglio eliminare e i 20cm che rimangono li rinserisco nell' anima. Concludo con punti di cucitura nella zona di cross over.
Ritengo che in questo modo ci sia una maggiore certezza che la calza non abbia modo di scorrere.Smiley2
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 13.749 27-06-2026, 12:07
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.268 10-03-2026, 19:35
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.556 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 14.509 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 32.883 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.040 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.835 05-05-2025, 11:00
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 4.869 06-01-2025, 15:58
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.385 14-10-2024, 07:13
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.987 24-07-2024, 05:45
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.680 27-05-2024, 18:46
  Strallo in dyneema bellatrix 21 12.500 18-05-2024, 11:19
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.735 03-04-2024, 17:18
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 19.723 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 3.230 29-01-2024, 12:47
