doccia scozzese: problemi temperatura acqua calda
venticello Offline
da un po' di tempo l acqua che esce dai rubinetti con miscelatore mi da problemi di regolazione. Quando la uso calda, alterna l uscita di acqua caldissima ad acqua fredda. Inizialmente pensavo ad un problema al miscelatore ma accade in tutti.
Avete qualche ipotesi al riguardo?
Ho già provato a modificare la rgolazione del termostato all uscita dal boiler ma non ho sortito risultati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2014 23:38 da irruenza.)
04-05-2014 12:28
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: doccia scozzese: problemi temperatura acqua calda
Credo si tratti del vaso di espansione oppure del sensore di pressione della pompa.
Oltre alla temperatura dell'acqua si modifica anche la portata? l'autoclave corre più spesso?
Quando modifichi la regolazione, intendi il termostato del boiler oppure la valvola miscelatrice?
Saluti
Francesco
05-05-2014 10:59
andros Offline
credo che Rihanna abbia centrato il problema.
se le mandate non sono regolari e il termostato è un poco lento
ad adeguarsi il gioco è fatto.
05-05-2014 11:20
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Succede anche con quelli di casa!
Siccome i boiler senza accumulo scaldano l'acqua direttamente al passaggio quando lo scambiatore s'incrosta danno quel problema.
Ti consiglio di smontare lo scambiatore e metterlo a bagno nell'apposito acido prima di intraprendere ogni eventuale altra azione!
05-05-2014 11:25
Rihanna Offline
Non credo si tratti dello scambiatore (comunque quale?). Il boiler non produce l'acqua calda istantanea come certe caldaie domestiche. E' un accumulo.
E comunque ci servono maggiori info:
Il boiler ha oltre al termostato anche la valvola miscelatrice?
Hai verificato la pressione del vaso di espansione? C'è il vaso di espansione?
Hai lo scambio termico oltre che con la resistenza elettrica anche con il motore?
Saluti
Francesco
05-05-2014 11:32
venticello Offline
grazie a tutti. provo a rispondere in ordine:
lo scambio termico è sia con resistenza elettrica che con motore.
il boiler è della quick ed è dotato di valvola di miscelazione sulla quale sono già intervenuto abbassando la temperatura. in realtà non ho avuto risultati significativi.
direi che non c'entrano le incrostazioni anche perchè l'estate scorsa l'ho portato alla quick per una prova di pressione per risolvere una piccola perdita (che da anni mi creava una piccola presenza di acqua in sentina della quale inizialmente non si capiva l'origine...) e che ha semplicemente comportato la sostituzione di una guarnizione. in quell'occasione ho cambiato anche la resistenza manon sono state rilevate incrostazioni
il vaso espansione funziona regolarmente e la modifica di spinta a pompa accesa o a pressione del vaso è irrilevante
05-05-2014 13:46
Rihanna Offline
Potrebbe essere che la valvola miscelatrice (che è quella che regola la temperatura di mandata all'impianto, sia sporca/incrostata e che sia lenta nella miscelazione, da non confondere con il termostato che regola la temperatura all'interno del boiler (accumulo). Magari smontando la valvola miscelatrice (che non dovrebbe centrare con il Quick, che è già stato controllato l'anno scorso) e pulendola risolvi il problema.
Spero sia stato utile.
Francesco
05-05-2014 20:29
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non è che per caso c'hai una doccetta a poppa con il miscelatore rimasto aperto ?
05-05-2014 22:59
venticello Offline
gianpaolo:
la doccetta a poppa ha lo stesso problema come dagli altri miscelatori.
rihanna: il termostato dovrebbe essere quello che la vora sulla resistenza. giusto?
all'uscita del boiler c'è una valvola miscelatrice con una regolazione compresa tra 40 e 60. parli di quella? non credo che nell'intervento alla quick sia stata toccata
proverò a smontarla e sostituirla. l'ipotesi è che faccia affluire all'impianto cicli della durata di qualche secondo di acqua a diversa temperatura alternando calda e fredda?
06-05-2014 08:56
Rihanna Offline
Venticello: Confermo quanto hai scritto riguardo il termostato e la valvola miscelatrice.
Secondo me (visto da qua...) le cause possono essere due:
1. pressione non costante e la miscelatrice non ce la fa a stargli dietro.
(il vaso di espansione è vuoto... oppure c'è qualche "intruso" nel sensore di pressione)
2. miscelatrice sporca e fatica a lavorare.
Saluti
Francesco
06-05-2014 14:23
venticello Offline
intanto grazie per l'assistenza
il vaso di espansione funziona...come ha sempre funzionato.
smonterò la valvola miscelatrice e vi darò un ritorno. del resto altre cose nell'impianto non ce ne sono e da qualche parte devo iniziare...
alla prossima!
06-05-2014 15:31
venticello Offline
ho avuto un'illuminazione! e se semplicemente il problema fosse nel miscelatore?
secondo voi può essere che un difetto del miscelatore calda-fredda che provoca l'alternanza di uscita da acqua bollente a gelida? per la prima volta ho fatto mente locale e una prova: nell'acqua in uscita dagli altri miscelatori (lavello bagno, lavello cucina, doccia esterna) la temperatura dell'acqua in uscita è costante.
ho in mente di cambiarlo ma prima vorrei capire se è verosimile
grazie al forum per i sempre preziosi suggerimenti che scaturiscono dalle discussioni
11-05-2015 09:09
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
(11-05-2015 09:09)venticello Ha scritto:  ho avuto un'illuminazione! e se semplicemente il problema fosse nel miscelatore?
Perdonami ma nel post d'inizio dichiari:
"Inizialmente pensavo ad un problema al miscelatore ma accade in tutti"
e poi in quello sopra:
"nell'acqua in uscita dagli altri miscelatori (lavello bagno, lavello cucina, doccia esterna) la temperatura dell'acqua in uscita è costante"
... Smiley5
11-05-2015 14:05
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
prova a pulire il miscelatore con sostituzione di eventuali guarnizioni: queste con l'anzianità ed usura possono dilatarsi con il caldo e ostruire il passaggio dell'acqua calda === passando l'acqua fredda si restringono e nuovamente passa l'acqua calda, qesto può succedere se tutto il resto (pressostato, vaso d'espansione, pompa) funziona a perfezione, IMHO
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
11-05-2015 14:44
venticello Offline
w.castiglioni: è vero, l'avevo dimenticato. forse un anno fa era così...
oggi ricordo solo un anno di docce scozzesi
milko: il miscelatore l'ho cambiato poco prima di avere scritto il messaggio. l'ho cambiato perché quello che c'era perdeva e quello "nuovo", comprato in croazia potrebbe non essere di gran qualità.
pensandoci adesso direi che prima il problema non ci fosse
a questo punto provo a cambiarlo
11-05-2015 15:03
emanuelei Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao,
mi inserisco in una vecchia discussione sperando che qualcuno possa aiutarmi.
Ho sostituito i tubi dell'impianto idraulico ed aggiunto una valvola miscelatrice in uscita dal boiler (regolata sulla temperatura max cioè 48°) ed il risultato è che quasi sempre l'acqua in uscita dai rubinetti è appena tiepida (raramente un po' più calda).
Non ho toccato il termostato del boiler (ad accumulo, elettrico e con scambio termico ma al momento provato solo con riscaldamento elettrico). Ciò che è cambiato rispetto a prima è che aprendo l'acqua calda l'autoclave parte con 10-20" di ritardo.
Mi sono fatto dunque l'idea che si tratti di un problema di regolazione del pressostato ed eventualmente del vaso a espansione.
Se potete darmi suggerimenti su come regolare il pressostato in base alla pressione del vaso a espansione oppure se pensate che il problema della mia acqua appena tiepida sia un altro... accetto consigli!
Grazie!
24-05-2015 22:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(24-05-2015 22:42)emanuelei Ha scritto:  Ciao,
Grazie!
Non è facile capire i problemi a distanza senza poter fare delle prove.
Intanto bisogna capire se la pressione di regolazione del pressostato sia corretta, magari impostare un valore di 3-4 bar potrebbe andare bene, poi regolare la pressione di gonfiaggio del vaso di espansione che in genere è la metà del valore dell'impianto ( esempio regoli il pressostato per staccare a 4 bar, il vaso di espansione si mette a 2 bar).
Fatte queste regolazioni si riprova tutto e se il problema persiste continuare l'indagine
25-05-2015 13:56
emanuelei Offline
Grazie!
Scusa la banalità della domanda ma come misuro la pressione di autoclave e vaso?
Grazie!
25-05-2015 14:03
kermit Offline
(25-05-2015 14:03)emanuelei Ha scritto:  Grazie!
Grazie!
In teoria dovresti metterci un manometro sull'impianto ma esiste un trucco pratico che funziona:
Si stacca la pompa e si aprono tutti i rubinetti per scaricare la pressione, quindi si utilizza un normale compressore per caricare il vaso di espansione con il manometro per gonfiare le gomme dell'auto lasciando ovviamente i rubinetti aperti.
Mentre gonfi dai il tempo all'acqua di defluire dai rubinetti, quando la pressione è stabile aggiusta il calore ad 1,5-2 bar che leggerai sul manometro della pistola del compressore.
A questo punto il vaso di espansione è precaricato e sarà completamente vuoto di acqua. Senza staccare la pistola del compressore attacchi la pompa dell'acqua fai defluire l'aria dall'impianto idrico e chiudi i rubinetti, la pompa continuerà a pompare fino a che arriva al valore massimo di stacco del pressostato e.....19 come per incanto leggerai ma pressione dell'impianto sul manometro del compressore.....
Il resto delle regolazioni le capisci da solo...
Vabbè per oggi vi ho detto pure troppo, tanti trucchi tutti insieme fanno male, ora vai e lavora Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2015 17:52 da kermit.)
25-05-2015 17:05
emanuelei Offline
effettivamente tanti consigli preziosi tra cui l'ultimo... vado e lavoro!
25-05-2015 22:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 475 21-04-2025 18:22
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 802 06-04-2025 00:04
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 431 20-02-2025 12:15
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.192 31-10-2024 18:54
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 388 17-08-2024 13:02
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 960 03-08-2024 17:01
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 561 15-07-2024 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 746 16-06-2024 06:14
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.838 05-05-2024 11:46
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 884 14-09-2023 21:23
