Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
Purtroppo la cuffia l'ha sostituita un operaio del cantiere, il fatto è che non perde acqua, spurgando non esce niente se non una goccia una sola volta provando e riprovando. Un labbro scalfito durante il montaggio credo che la farebbe perdere, io come ho già scritto credo che abbia messo troppo grasso. Se così è che fare? Io credo che dovrei provare a uscire e controllare cosa succede.
Ma quindi non sei uscito ancora? E di che ti preoccupi, quando premi una goccia deve uscire, grazie proprio al grasso che c'è, altrimenti ne uscirebbe monta più acqua
Nel . e accelero!
@enzo Domanda stupida: Stai schiacciando il corpo della cuffia o solo il labro (bordo) ? Schiaccia in mezzo. Se e' piena di grasso non va bene (ma penso che qualcosa riuscirai a far uscire schiaciando bene).
Ho provato a schiacciare anche piu al centro. Se e" piena di grasso cosa puo" succedere? Girando l'asse magari un po si emulsiona e si svuota.
Ma no, non succede nulla! Avranno usato di sicuro grasso blu, non emulsiona. devi permere al centro, ovvio
Nel . e accelero!
Hanno usato quasi mezzo tubetto della confezione. Domani faccio qualche altra prova. Ma usandola cosi cosa puo" succedere.
Senza il grasso, bruceresti le labbra della cuffia e righeresti l'asse, quindi fortuna che manca mezzo tubetto. stai tranquillo, non avrai problemi. La sostituzione della cuffia volvo la conosco a memoria anche i cantieri di serie C
Nel . e accelero!
Giusto un chiarimento : nella cuffia Volvo la tenuta NON la fa il grasso ma i due labbri interni che sono lubrificati dall'acqua. Il grasso si applica periodicamente all'esterno ovvero dall'unica parte asciutta del labbro di tenuta. Grasso applicato all'interno può ovviare ad una non perfetta tenuta ma non è così che deve funzionare. Per Enzo : se ti hanno riempito la cuffia di grasso prima del montaggio cambia cantiere ! Per frank : applicando il grasso per un po' teneva ma poi ricominciava a perdere. Cuffia nuova e mai più visto una goccia
P.s. i labbri di tenuta sono molto sottili, infilando qualcosa (es tubetto del grasso) tra cuffia ed asse si rischia di rovinarli
A me non ha perso più. Il grasso ci vuole anche all'interno, lubrifica le labbra e con l'acqua raffredda
Nel . e accelero!
La settimana scorsa mi hanno sostituito cuffia e boccola con barca su invaso; Dicono che hanno bestemmiato in tutte le lingue. Speso 590 euri 42 Posso ritenermi "fottuto"?
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
Compreso il costo del ricambio sei andato bene
Nel . e accelero!
Cuffia per asse 35 costa 75 euro, la boccola 39 euro. In un ora si cambiano entrambi. Ammesso che paghi 40 euro/ora la somma fa 154 euro, il resto è mancia
La cuffia originale volvo costa di più, le bestemmie per sfilare l'asse credo non abbiano prezzo
Nel . e accelero!
La cuffia originale è inutile, la differenza sta nella scritta volvo. L'asse si sfila facilmente e un cantiere di solito possiede una boccola idonea per prendere a martellate e fare uscire la boccola vecchia. Chi non lo ha mai fatto non sa quanto sia facile. Le bestemmie del cantiere servono solo a giustificare le 436 euro di differenza. Imho
Giusto che siamo in argomento cuffia, l'ho appena sostituita anch'io, ma ho notato che mentre gira se con le mani tocchi il labro tra asse e cuffia è caldo, premesso che ho fatto tutto da manuale ,spurgata . le vostre scaldano così in quel punto?
@timeout Bah, da me che sono economici avrebbe spesso di più anche con la cuffia non volvo da 50 euro (che non è la stessa cosa). Solo tra alaggio e varo se ne vanno i primi 300/350 euro
Nel . e accelero!
Come avevo già detto, la barca era già sull' invaso, quindi spese di alaggio e varo non c'entrano. Sono comunque certo che abbiano avuto le stesse difficoltà di Brugolo nell'estrarre l'asse. Sono altresì consapevole di quanto costose siano le bestemmie da queste parti. Smiley59
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
Pardon, avevo capito che avevi dovuto alare per fare questo lavoro. Ma la cuffia è almeno originale volvo?
Nel . e accelero!
Disaccoppiare il mancione è stata davvero dura ma va anche detto che, pur dotato di buona esperienza in altri ambiti della meccanica e con a disposizione l'attrezzatura del caso, era la prima volta che lo facevo quindi ci sono andato piano. Dovessi rifarlo credo impiegherei la metà del tempo, ovvero un'oretta non di più .
In effetti mi ero spiegato male io. La cuffia comunque era originale ma anch'io non credo sia una cosa determinante ai fini della qualità, anzi ne sono sicuro. Quindi mi sono fidato di qualcuno che ne ha approfittato. Mi sembra di capire che in questo ambiente, sia una costante. La prossima volta mi muoverò diversamente, giuro! Smiley59
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
  Pompa ac sostituzione enzo 3 357 14-09-2026, 09:07
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 1.437 14-08-2026, 20:20
  Motore Torqeedo senza libretto Tony2k 4 1.456 22-07-2026, 18:03
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.616 04-05-2026, 17:02
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.523 20-01-2026, 07:40
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 940 05-01-2026, 21:19
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.229 19-08-2025, 09:10
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.733 17-02-2025, 00:07
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.261 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.987 26-08-2024, 20:48
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 5.832 26-06-2024, 05:14
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.553 23-06-2024, 00:39
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 5.061 13-12-2023, 22:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 9.461 22-11-2023, 11:04
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.577 09-11-2023, 22:12
