Bompresso con briglia strana
Oggi pomeriggio, rientrando la mia attenzione è caduta su questa strana ventatura della briglia del bombresso:
.jpg   2.jpg (Dimensione: 130,96 KB / Download: 309) [/hide]
qui il particolare:
.png   1.PNG (Dimensione: 354,55 KB / Download: 558) [/hide]
ho sempre visto briglie puntate da dei "buttasotto" , è la prima volta che vedo una soluzione del genere.
Voi che ne dite?
Sindrome da progettista insicuro..
https://www.facebook.com/ondablusail
Penso sia una ritenuta comandata dal pozzetto per mettere in tensione la briglia stessa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(31-05-2015, 20:40)Mr. Cinghia Ha scritto: Penso sia una ritenuta comandata dal pozzetto per mettere in tensione la briglia stessa.
sì, poi un'altra funzione è quella di togliere di mezzo la briglia quando deve salpare l'ancora (vedi che sotto al bompresso c'è la puleggia ...)
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Beh ,intanto quando è' in tensione il carico viene diviso su due punti e questo non è' male !
(01-06-2015, 00:17)mimita Ha scritto: Beh ,intanto quando è' in tensione il carico viene diviso su due punti e questo non è' male !
Ciao, me lo puoi spiegare? Credo di non aver capito... Grazie
Fooorse ho capisciuto che lo sforzo si divide tra il punto in basso e
quello in alto dove lavora il traversino. Vecchia storia della corda d'arco?
Ma non sono poi tanto convinto: posto un tiro x, per la tensione data
tra gli estremi della ritenuta, l'ulteriore tiro del traversino si aggiunge
ottenendo x+n, quindi lo sforzo totale sarebbe maggiore, ma diviso su
due punti di appoggio. la fisica è un oooppinione?
(Porfirio)
Si però il carico a trazione su ogni punto è' senz'altro inferiore ( a meno di un mio rincoglionimento totale e forse .) Anche se è un sofisma,probabilmente la sicurezza di due golfari " is megl che uan ! " per l'artefice !
Ciao, mi sa che non funziona cosi', anzi, la briglia addizionale fa solo lavorare quella principale con un angolo piu' svantaggioso. Il carico di tensione nella briglia principale non puo' essere trasferito in alcuni modo in quella secondaria se non tramite attrito cosa che non acacde. La briglia secondaria si disporra' allineata alla bisettrice dell'angolo che forma la briglia primaria, quindi per questo non scarica per nulla la tensione di quella primaria.
Buon 2 giugno a tutti quelli che fortunatamente per loro non lavorano!
Prova a scomporre il diagramma di forze e vedrai che una parte si scarica anche sul tirante secondario ! In minima parte ? Non vale la pena ? Forse ! Prova ad esempio di montare un ambaradan simile ,con quel disegno ma a riposo ! Quando la vela esercita una trazione , lo cavo principale che tendeva mettersi in trazione ,trova il contrasto della freccia secondaria che ne dovrebbe alleggerire il carico entrando a propria volta in trazione !
e' una normalissima briglia con la regolazione della tensione stile barber-balestra.
direi che strutturalmente non fa una piega, anzi decisamente intelligente.
ma che barca è?
Vorrei far una briglia simile per il bompresso della mia barca, visto che la briglia vecchia mi è caduta in acqua pensavo di farlo in tessile.
Di questo sistema mi piace molto il fatto di poter "liberare" la prua quando si deve usare il salpa ancore.
Ho un dubbio, però: come faccio ad impiombare l'anello alla cima in dyneema?
Accetto suggerimenti... :-)
Grazie.
Usi anelli tipo antal che hanno la sede lungo la circonferenza
(02-06-2015, 10:01)ZK Ha scritto: e' una normalissima briglia con la regolazione della tensione stile barber-balestra.
Concordo, bella trovata direi
Nel . e accelero!
Già... Quasi quasi copio, ora quando calo ancora devo dare un aiutino col mezzo marinaio per evitare che si incastri
é un sistema abbastanza comune sui bompressi fissi che hanno bisogno di avere una ritenuta regolabile, se non non serve a niente
Sulla scomposizione delle forze ho qualche dubbio visto che il carico applicato è sulla punta del bompresso e la ritenuta passa nell'anello, in teoria la forz si scompone ma in una percentuale talmete bassa che mi sembra ininfluente
(21-09-2015, 15:06)Gundam Ha scritto: Usi anelli tipo antal che hanno la sede lungo la circonferenza
Tipo? Io ho presente solo quelli che hanno già anche lo stroppo.
Grazie.
Grazie.
http://www.antal.it/index.php/it/accessori/anelli
(31-05-2015, 20:40)Mr. Cinghia Ha scritto: Penso sia una ritenuta comandata dal pozzetto per mettere in stensione la briglia stessa.
Anche a me pare così, non ha alcuna funzione strutturale, anzi, quella cima lavorerà in compressione sul bompresso, che però sembra bello massiccio.
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.315 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.992 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 32.361 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.560 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 13.062 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.658 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 18.633 27-12-2021, 22:20
  Strana bussola plastimo contest Adrianomol 9 4.027 07-12-2021, 22:23
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.671 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 5.077 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.545 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 11.686 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 4.023 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 12.710 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 16.605 18-09-2020, 23:03
