olio piede sail .
ieri ho tirato su la barca per fare carena e stamane sono andato in cantiere per sistemare lo zinco elica e fare il cambio olio al piedino dell'invertitore,svitata la vite dello scarico ho riempito quasi una bottiglia da 1 litro mentre le istruzioni sul libretto parlano di 0,400 lt di olio sae 90,ho rimesso circa mezzo litro di olio nuovo,e la stecca indicava appena un poco oltre il massimo,ho chiuso il tutto e sono andato via,però ora mi chiedevo come mai c'era tanto olio,io non ce l'ho messo,premetto che l'olio era di colore normale,non ci sono infiltrazioni di acqua di mare altrimenti diventerebbe grigio (mi è già successo altre volte),secondo voi cosa può essere stato?il motore è un bukh s/drive sme . BV
Chi aveva cambiato l'olio l'ultima volta?
Di solito i sail drive tengono 2-3 litri, è capace che un meccanico poco attento te ne abbia messo molto di più del mezzo litro che tiene il tuo.
no,l'ho sempre fatto io e sono sicuro di averne messo la quantità giusta.
Del Buch non so ma di solito viene indicata la capacità d'olio del SD ma poi questo è attaccato al riduttore (nel Volvo) con cui condivide il lubrificante.
Quindi quando scarichi dal piedino esce sia l'olio di questo che del riduttore.
Se poi rimetti solo la quantità del piedino il riduttore girerà a secco.
Buon vento! by Mario
....se acqua non è. .....non ti resta che verificare olio motore.
ora che ci penso,negli ultimi tempi consuma un po' più olio del solito,è possibile che parte dell'olio dal carter motore passa agli ingranaggi del sail drive?
(01-06-2015, 12:02)Maro Ha scritto: Del Buch non so ma di solito viene indicata la capacità d'olio del SD ma poi questo è attaccato al riduttore (nel Volvo) con cui condivide il lubrificante.
escludo che possa girare a secco,con la quantità di olio che ho messo l'indicazione sull'asticella era poco superiore al massimo
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 27.057 10-09-2026, 14:14
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.674 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 793 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.661 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.666 15-04-2026, 10:38
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.245 14-03-2026, 16:37
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.438 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.444 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.148 22-12-2025, 11:19
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 506 05-11-2025, 14:39
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.025 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.988 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.847 04-09-2025, 17:09
Sad Corrosione sail drive st00042 183 70.831 20-08-2025, 13:10
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 722 04-08-2025, 08:57
