SIka prese a mare: mollo
Un anno fa ho fatto sostituire le prese a mare con delle altre in bronzo. Dal lato interno e' stato anche messo un rinforzo di compensato marino da 8mm.
Il lavoro era fatto bene e sigillato con sika 291.
Oggi, a distanza di un anno, il sika all'interno e' diventato mollo ed appiccicoso, quasi come se non avesse catalizzato. Invece dopo il lavoro iniziale era tutto normale.
E' la prima volta che vedo una cosa del genere, ma ricordo di comenti in sika nero che avevano lo stesso problema (se n'e' parlato qui sul forum).
Secondo voi da cosa puo' dipendere?
Devo alare e rifare tutte le prese a mare?
Per ora non ci sono infiltrazioni all'interno. Le prese pero' stanno iniziando ad avere un alone verdognolo.
Sopratutto... credo che non usero' sika per un bel po'.
Non è sika.
(15-06-2015, 08:18)falanghina Ha scritto: Non è sika.
Che intendi? Era sika 291i, e non scaduto. C'ero anch'io a supervisionare i lavori.
Direi, era .!!!
Sono anch'io vittima del noto marchio, mai più.
a me era successo, ed anche a qualcuno sul forum, che CREDEVAMO di aver messo il sika adatto invece era sika ma ad altro scopo.
sika, non . importa devi alare la barca e risigillare tutte le prese.
è successo anche a me, le prese erano state fatte nuove l'anno prima ma il sika era molle, non . cantiere ha rifatto il lavoro non c'erano alternative
(15-06-2015, 10:06)burrascaforza5 Ha scritto: sika, non . importa devi alare la barca e risigillare tutte le prese.
Questo è sicuro, purtroppo.Smiley53
in questo caso chi paga ?
purtroppo nel mio caso io....
il lavoro era stato fatto da un cane cui si era affidato l'ex proprietario
l'unica consolazione è stata che avevo la barca su e me le sono . le ho fatte risigillare dal cantiere
(15-06-2015, 10:22)saildream Ha scritto: in questo caso chi paga ?
L'utente finale dovrebbe essere risarcito da chi ha fatto il alvoro, il cantiere dalla Sika.
Difficile trovare un cantiere . impossibile ma difficile.
Il prodotto giusto era il 291i. Ho sempre usato quello.
Ora, volendo cambiare, andrei su 3M (almeno spero nella serieta' e ripetibilita' dell'azienda). Sapete dirmi qual'e' il 3M giusto ? Pensavo al 3M 4200FC
Io ho rifatto la presa a mare del motore con il sika 291i.
Ho il vago sospetto che non terrà, è morbido
Quello della 3M è il 4200 FC ??
Sto anche cercando l' MS Super della Zucchini, ma a Taranto non si trova
. brevissimo dovrò installare anch'io le prese a mare nuove della Randex sulla mia barca ed ho già acquistato il sika 291i. Tra l'altro è il prodotto consigliato sulla scheda di montaggio della Randex stessa.
Mò che faccio? Lo butto e cerco un prodotto alternativo?
In teoria, per come è fatto il passascafo (ha un grosso O-ring sulla flangia esterna), dovrebbe dipendere molto poco dal sigillante per quanto riguarda la tenuta. Voi che fareste? SadsmileySadsmiley
(15-06-2015, 11:13)gommo Ha scritto: Il prodotto giusto era il 291i. Ho sempre usato quello.
Vai tranquillo con il 4200fc.
ora controllo anche una delle mie che ho sostituito l'anno scorso con il sika 291i mi pare
Nel . e accelero!
usate il multifiss è ottimo, è un prodotto professionale utilizzato nell'industria navale, sigilla anche in immersione.
vi allego la scheda tecnica
Io l'ho usato per la giunzione bulbo scafo, ma per una presa a mare non va bene, se devi sostituirla poi son cavoli, rischi la delaminazione della vetroresina, perché è davvero tosta! Come anche il 5200fc, ecco potrebbe consigliavo il 4200fc
Nel . e accelero!
(15-06-2015, 08:08)gommo Ha scritto: Un anno fa ho fatto sostituire le prese a mare con delle altre in bronzo. Dal lato interno e' stato anche messo un rinforzo di compensato marino da 8mm.
Il Sika quando e stato applicato era nuovo oppure già utilizzato in precedenza ???
Chiaramente era nuovo, e ampiamente dentro la data di scadenza. Devo alare per la coppercoat, ed aprofittero' per valutare il resto ed eventualmente rifare il tutto.
Per ora non ho altre informazioni.
A quanto pare c'è differenza tra il 291 e il 291i. Anch'io ho devo rifare i passascafi e ho acquistato un tubo di 291. Qualcuno sa la differenza tra questi due prodotti?
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 51.816 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.385 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 35.023 23-02-2025, 22:05
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.831 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 2.270 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.782 17-11-2024, 22:15
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 5.220 27-09-2024, 15:25
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.688 08-05-2024, 23:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.898 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.181 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.895 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.545 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 37.900 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.452 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.309 27-10-2022, 17:50
