Installazione filetti segnavento
sul mio Sun Odyssey 24.2 sono sprovvisto dei filetti segnavento.
Mi piacerebbe installarli, perché sono poco esperto nella regolazione delle vele e sicuramente mi darebbero una indicazione per iniziare a capire qualcosa in più (ho utilizzato diverse barche che avevano tali filetti).
Posso utilizzare un semplicissimo filo di lana, facendolo passare attraverso il tessuto della vela con un ago e fermandolo con due nodini, uno per ciascun lato???
Quanti ne devo prevedere? 6 sul fiocco e 6 sulla randa?? (a coppie, a tre altezze diverse)??
Ho trovato in rete questo documento molto completo http://www.veleriaducksails.it/default.aspx?mid=16925
con il dacron e l'ago giusto (sezione triangolare, da velaio) lo puoi fare, io li faccio così sulle vele del 470: avrai i filetti perfettamente sovrapposti e dello stesso colore, a me la cosa sta bene, tu valuta.
dove metterli: sul fiocco 3 coppie, una a un quarto una a metà e una a 3/4 dell'inferitura, a circa 20 cm dallo strallo(o garrocci o frullo o quel che c'è)
sulla randa non hanno tanto senso in mezzo alla vela, perchè la zona di turbolenza dell'albero li rende inefficaci. si preferisce mettere (adesivo per vele o punto di cucitura) dei nastrini di tessuto leggero tipo spinnaker lunghi circa 15 cm, di solito da 3 a 5 lungo la balumina, un 5 cm sotto ogni stecca.
Perché metterli con l'ago? Io li ho sempre messi con un pezzettino tondo di dacron adesivo
Per la randa ho scopiazzato la soluzione di uno "famoso" Smiley4.
Pezzo di nastro riparavela. Diciamo 10/15 cm. Incisione in centro per far passare il filetto che poi si appiccica su uno dei lati.
Il nastro si posiziona sulla balumina con filetto perfettamente in sul bordo e adesivo su due lati.
(16-06-2015, 14:24)kermit Ha scritto: Perché metterli con l'ago? Io li ho sempre messi con un pezzettino tondo di dacron adesivo
perchè se non hai sottomano il dacron fai prima, o se preferisci è una soluzione più pulita.
Purtroppo vado poco al mare ultimamente e quando vado cerco di uscire, ho poco tempo per procurarmi i segnavento già fatti oppure dacron adesivo o altro, quindi chiedevo se cucire un filo di lana (che ho in casa) puo' andare bene.
(16-06-2015, 14:03)ADL Ha scritto: dove metterli: sul fiocco 3 coppie, una a un quarto una a metà e una a 3/4 dell'inferitura, a circa 20 cm dallo strallo(o garrocci o frullo o quel che c'è)
Sarebbe più opportuno diversificare la distanza in base alle dimensioni della barca; per derive e piccole imbarcazioni sono corretti 15/20cm, per barche grosse si arriva anche a 60/70cm.
Diciamo che si mette il primo al 10% della corda, e gli altri a seguire a + 5% dunque la distanza non è costante per le file alle diverse altezze.
Meglio due filetti attaccati con due bollini adesivi sui due lati a diversa altezza e di colore diverso: a dritta verde e più alto di un paio di cm del rosso a sinistra.
Il sistema con un singolo filetto infilato con l'ago attraverso la vela ha due inconvenienti: i due capi del filetto sono alla stessa altezza e sono dello stesso colore, dunque in condizioni di scarsa visibilità o in controluce diventa difficile distinguere quello sopravvento da quello sottovento.
Inoltre il buco non è gradito nè dai laminati, nè da eventuale materiale per la finestrella......
albert sai che io trovo distraenti i filetti di due colori diversi? mi sono abituato a vedere sopra o sottovento non rosso e blu. un unica volta che mi sono trovato con una vela assurdamente al contrario (fai da te casalingo...) ci ho messo un po' a capire perchè la barca non . allora sempre uguali e scuri: sulle vele bianche danno il max della visibilità.
riguardo l'ago, come dicevo solo su dacron e con l'ago giusto. NO LAMINATI ovvio.
Recepito i consigli, grazie, cerchero' di comprare una confezione di segnavento adesivi allora.
Le vele comunque sono in dacron, senza finestrella trasparente.
Volevo metterli anche io sulla balumina della mia "povera randa". Non avendo stecche a circa che distanza devo metterli? Consideriamo che la mia balumina è lunga circa ml.12,30.
(17-06-2015, 08:35)fabiodronero Ha scritto: Recepito i consigli, grazie, cerchero' di comprare una confezione di segnavento adesivi allora.
Se li cerchi online e trovi anche quelli per la balumina della randa ce lo fai sapere dove? Io ho cercato ma non ho trovato niente.
Io per i filetti di solito rovisto nella spazzatura del . moneta, matita e forbice per fare i bollini e taglierino e riga per i filetti (con il materiale dello spi)
si pure io, gomitolo della nonna che fa i maglioni, residuati del velaio/spinnaker vecchi da buttare e ritagli dei numeri velici ;-)
Mi sembra "sciocchino" andare ad acquistare e pagare per adesivi e ritagli che quotidianamente in veleria finiscono nel bidone e il vostro velaio vi potrà regalare in quantità industriale ....
Trix, puoi dividere la balumina in 5 e mettere 4 filetti, ma ti raccomando di metterli corti in modo che non possano fare più di un giro completo intorno alla randa avvolta..... altrimenti ti lascio immaginare cosa succede quando vai a svolgerla ....se va bene si strappano i filetti, se va male si incastra tutto...
(17-06-2015, 19:56)albert Ha scritto: Mi sembra "sciocchino" andare ad acquistare e pagare per adesivi e ritagli che quotidianamente in veleria finiscono nel bidone e il vostro velaio vi potrà regalare in quantità industriale ....
Grazie albert, sei "er mejo"! Thumbsupsmileyanim
p.s. in quanto ai velai di zona meno mi faccio vedere e meglio è.Smiley2
Lana o tessuto leggero spi? Io preferisco la lana perche' anche se bagnata non si appiccica alla vela.
Ditemi... .... esplicatevi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(16-06-2015, 21:53)albert Ha scritto: Diciamo che si mette il primo al 10% della corda, e gli altri a seguire a + 5% dunque la distanza non è costante per le file alle diverse altezze.
Ehm... cioè?
Scusa Albert, ma non capisco.
(18-06-2015, 15:36)Mr. Cinghia Ha scritto: Lana o tessuto leggero spi? Io preferisco la lana perche' anche se bagnata non si appiccica alla vela.
Lana per i filetti a contatto della superficie della vela, striscioline di nylon da spi per i filetti sull'uscita di rande e jib.
Ehm... cioè?
Esempio ?
Supponiamo che il genoa abbia una ghinda di 10 mt e una base di 4 mt.
La prima fila di tell-tails va a 2.5 mt, a quell'altezza la corda della vela è di circa 3 mt. Dunque il primo andrà a 30 cm dalla ghinda, il secondo a 45, il terzo a 60
La seconda fila a 5 mt. , dato che la corda sarà di circa 2 mt., avrà il primo a 20 cm., il secondo a 30, il terzo (facoltativo) a 40.
La terza a 7.5 mt., corda di circa 1 mt., primo a 10 cm., secondo e terzo (facoltativi) a 15 e 20 cm.
Più o . dipende dai gusti, qualcuno preferisce filetti più nervosi e reattivi, dunque li avvicina alla ghinda; qualcuno, specie in presenza di profili di avvolgifiocco importanti, preferisce allontanarli un pò dalla ghinda per averli più "tranquilli".
Poi ci sono barche in cui la postazione del timoniere fa sì che qualcosa ostruisca la visuale alla posizione standard dei filetti e bisogna spostarli più su o più giù od aggiungerne una fila.
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.631 24-08-2021, 14:40
  Filetti vele Adrianomol 15 5.501 08-07-2021, 12:01
  Installazione winch e rotaie... autogestibile? grillovirante 2 2.571 16-03-2021, 23:03
  Installazione Avvolgifiocco Giampaolo Consonni 31 11.719 11-06-2019, 12:29
  Installazione avvolgifiocco a Sirmione-LAgo di Garda andre082 5 2.651 23-05-2019, 18:02
  installazione filetti segnavento su code zero NEF 7 3.268 02-10-2018, 18:38
  Installazione secondo winch Fabio Toy 7 4.232 24-04-2017, 22:41
  avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te Federico82 63 28.080 07-02-2017, 22:45
  filetti di lana ulpiano 15 6.759 06-02-2017, 10:43
  installazione idraulica nape 14 5.837 10-08-2016, 02:32
  Paura ed installazione cursori su randa 12mq "diversamente nuova" Lariosauro 14 11.205 08-07-2015, 12:25
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 22.974 28-10-2014, 13:24
  Consiglio su installazione avvolgifiocco Markolone 7 4.025 06-10-2013, 22:36
  Filetti segnavento nel gennaker sdrago77 10 5.757 30-04-2013, 20:13
  Via il rollaranda e installazione stralleto: foto. ghibli4 15 10.138 19-04-2012, 02:08
