bottazzo di poppa
Salve a tutti gli amici della vela
scusate ho il bottazzo di poppa jeanneau 34.2 sun odissey da togliere e metterne uno nuovo..
qualcuno sa dirmi quale collante usare
(19-06-2015, 17:04)jailbreak Ha scritto: Salve a tutti gli amici della vela
Il buon vecchio Bostik giallo dovrebbe andar bene, se dato BENE (su entrambe le superfici, lasciato asciugare per 10/20 minuti, poi accoppiate.
Il problema potrebbe essere se il bottazzo è a sezione "C" e deve ricoprire l'unione scafo/coperta: di solido è piuttosto rigido e andrebbe fatto riscaldare in acqua caldo per una decina di . senza colla.
Il bottazzo è a sezione U? Perchè lo sto cercando e non riesco a trovarlo.
Mi serve per la poppa della mia.
http://www.gfn.it/it/catalogue/profili-parabordo-in-pvc
Non lo trovo tra quelli che hai postato.
Enzo il bottazzo è a sezione U . Io l'ho trovato da Miceli porto di ostia Roma dove vende accessori jeanneau http://www.micelivela.it/
grazie del . non penso che il vecchio collante che ho trovato sotto è un bostik il botazzo è a sezione U e credo che il collante vecchio sia sika ma non sono sicuro
Grazie, mi do da fare.
Ma sei io, che ho la poppa liscia senza aletta, volessi mettere un bottazzo, cosa dovrei fare.
Avvitare un profilo plastico o metallico su cui inserire quello di gomma.
Si ma le parti tondeggianti come faccio, dovrei lavorare il profilo per sagomarlo, credo cosa non facile. Al di là che lo indebolirei con dei tagli per farlo girare.
Tornando ad una vecchia discussione e pensando alle prossime manutenzioni, mi ritorna la mente al montaggio di un bottazzo a poppa.
Come detto il mio 325 gl non ha il labbro. C'è solo il gradino di collegamento tra lo scafo e la poppa.
GT mi proponeva il montaggio di un profilo su cui inserire quello di gomma.
Ma come sagomerei il tutto vista la rotondità della poppa?
@dapnia
ho visto ma sono tutti a guida rigida, quindi come sagomo la rotondità?
(10-11-2015, 21:37)raffasqualo Ha scritto: @dapnia
Con le manie l'aiuto della poppa come dima: avviti il primo pezzo ppi via via gli vai dietro avvitando un pezzo per volta del supporto in alluminio, fatto tutto il bordo, gli infili su a pressione la guaina in gomma.
Se cerchi su uno di quei siti c'è un filmato di come applicare il bottazzo alla poppa di un ferro da stiro.
https://www.youtube.com/watch?v=1t8jcuLpRQM
https://www.youtube.com/watch?v=Ug3lXWLKhJU
https://www.youtube.com/watch?v=K6uxKr73c-U
Le curve si possono fare anche in verticale, con un po' di pazienza.
@dapnia, grazie per i video.
Il mio dubbio resta sempre la parte circolare sempre sullo stesso piano.
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 457 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.229 13-05-2026, 14:54
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.184 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.548 07-09-2025, 16:26
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 956 07-05-2025, 14:12
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.486 25-04-2025, 18:07
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 661 09-06-2024, 10:53
  Terminale bottazzo germig 3 1.246 16-05-2024, 14:37
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.712 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 10.004 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.694 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 9.394 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.836 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.761 21-02-2023, 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 2.121 25-11-2022, 13:09
