cima del corpo morto nell'elica
Buongiorno adv, ieri mentre ormeggiavo col mio Oceanis 343, si è impigliata la cimetta guida del corpo morto nella'elica,( Ormeggiatore incompetente che invece di mollarla la tirava a se22 ) cmq oggi ho provato a toglierla ma ancora ne è rimasta alla'interno tra asse e scafo, si vedono i filetti, col coltello ho provato a tirarla fuori ma viene via anche la guarnizione.... Ho un premistoppa Volvo, il quale continua fortunatamente a fare qlc goccia di acqua premendolo sotto, oggi vorrei provare ad uscire a motore e vedere come va, il mio dubbio è rischiare che si intarsi tutto provando ad andare cosi oppure pretendere dall'Ormeggiatore di tirarla su e smontare l'asse x verifica?
Grazie x i vostri preziosi consigli...
io con roba nell'asse non uscirei.
se nel tuo marina è consentito, immergiti con coltello ganci e/o altro ed assicurati di avere rimosso tutto il possibile.
altrimenti la fai alare sulle cinghie e in 10 minuti risolvi
(30-06-2015, 13:09)corradino Ha scritto: io con roba nell'asse non uscirei.
e chi paga?
Nel mio porto se sbaglia l'ormeggiatore paga il marina.
Uscire con roba nell'elica è cosa poco saggia.
ieri è capitato anche a . vede che era giornata. Sinceramente non ho capito se la colpa fosse del nuovo ormeggiatore o della mia zavorra, ma propenderei per il primo. Comunque la cosa bella è che dopo avermi detto "torno subito a darle una mano" è . cime era sul piede del mio SD e vista la situazione (il motore si era spento), non ho aspettato che tornasse e mi sono immerso liberando la cima, altrimenti il mio piede faceva da bitta alla barca!!! Tornato a ordo ho sbloccato l'invertitore riavviato il motore e innestato sia marcia avanti che retro, mi pare senza particolari problemi. Chiedo a chi è esperto, cosa consigliate di controllare alle prossime uscite per vedere se ho fatto danni ??
E' capitato anche a me a Punta Ala quattro anni fa in un ormeggio con forte vento, ma la cima del corpo morto fissata alla banchina, a differenza di quella del mio marina, era di grosso diametro, almeno una 12 mm., per cui è rimasta intrappolata nell'elica esercitando una forte tensione tra l'elica e la banchina. Non potevo chiaramente restare in quelle condizioni anche per via del vento, ho chiamato la torre per chiedere assistenza ma mi hanno risposto che avevano altro fare... A quel punto si è immerso mio figlio per liberarla, cosa che dopo un po' è riuscito a fare con l'invertitore in folle e l'elica libera di girare. Morale, dopo un bel po' è arrivato l'ormeggiatore per farci un bel cazziatone visto che non ci si poteva immergere nel .: Evidentemente gli ha dato molto fastidio che non potesse "steccare" con il sub che avrebbe con comodo chiamato.Smiley2
Alla fine sono ho ripreso il mare, qlcsa è rimasta all'interno, l'asse girando ha fuso un po di cima nella guarnizione, x ora pare vada bene, ogni tanto do un okkiata...
io avrei controllato meglio prima di ripartire... nei marina se non è consentito immergersi, normalmente c'è sempre un sub autorizzato.... con una cinquantina di euro, pagati dall'ormeggiatore, stavi molto più tranquillo...
(30-06-2015, 12:47)dany Ha scritto: Buongiorno adv, ieri mentre ormeggiavo col mio Oceanis 343, si è impigliata la cimetta guida del corpo morto nella'elica,( Ormeggiatore incompetente che invece di mollarla la tirava a se22 ) cmq oggi ho provato a toglierla ma ancora ne è rimasta alla'interno tra asse e scafo, si vedono i filetti, col coltello ho provato a tirarla fuori ma viene via anche la guarnizione.... Ho un premistoppa Volvo, il quale continua fortunatamente a fare qlc goccia di acqua premendolo sotto, oggi vorrei provare ad uscire a motore e vedere come va, il mio dubbio è rischiare che si intarsi tutto provando ad andare cosi oppure pretendere dall'Ormeggiatore di tirarla su e smontare l'asse x verifica?
Cosa intendi per premistoppa Volvo la cuffia???????
se sono rimasti filetti di cima nella cuffia rischi di rovinare i labbri interni con conseguente passaggio di acqua.
(30-06-2015, 16:12)sscer Ha scritto: ieri è capitato anche a . vede che era giornata. Sinceramente non ho capito se la colpa fosse del nuovo ormeggiatore o della mia zavorra, ma propenderei per il primo. Comunque la cosa bella è che dopo avermi detto "torno subito a darle una mano" è . cime era sul piede del mio SD e vista la situazione (il motore si era spento), non ho aspettato che tornasse e mi sono immerso liberando la cima, altrimenti il mio piede faceva da bitta alla barca!!! Tornato a ordo ho sbloccato l'invertitore riavviato il motore e innestato sia marcia avanti che retro, mi pare senza particolari problemi. Chiedo a chi è esperto, cosa consigliate di controllare alle prossime uscite per vedere se ho fatto danni ??
Se la guarnizione ne ha risentito può essere entrata un po di acqua nel SD in tal caso ti trovi l'olio emulsionato. Assume una bella colorazione da cappuccino e parimenti non trasparente.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Eri al minimo immagino con marcia innestata.
Non credo possa essere successo niente. Ho fatto a suo tempo la stessa cosa a Riva (beccato il baffo). Ovviamente basta mettere in folle e non insistere avanti-indietro. Cosa che sono sicuro avrai fatto. Se poi la cima si è liberata con facilità... Tutto ok.
é capitato a uno dei soci.... poi dopo 2 mesi persa l'elica in ferie , era a paperella su sail drive.Il meccanico che ha sostituito l'elica la prima cosa che ha detto: qualcuno ha preso una trappa!!??
Vi siete limitati alla trappa ? Miserabili ..7979 io mi sono fatto su una rete da posta greca tirandomi dietro per un po' tutto l'Ambaradan completo di due taniche.
Avevo una paperella che a un certo punto si è chiusa impacchettata e ..buonanotte . Ho dovuto dare due giri alla baderna che si era messa a gocciolare e mandare in acqua il figlio di mio cugino istruttore di nuoto a cui è bastato " svitate la rete " e il .ù la cacarella del resto . Adesso ci . lontano visto che mi era andata bene una volta !
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 945 03-09-2025, 15:32
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.550 04-11-2024, 08:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.571 30-04-2024, 09:49
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 2.812 05-05-2023, 06:43
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 6.462 16-05-2022, 23:12
  Acqua nell'olio Nanni FK2 spaoluzzi 4 3.099 20-01-2020, 23:26
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.470 05-05-2019, 14:35
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 5.704 30-12-2018, 19:33
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.032 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.545 05-11-2017, 22:54
  cima nell elica matiman 7 4.383 16-02-2017, 23:13
  URGENTE Versato olio nell'acqua motore clavy 12 6.506 10-08-2016, 13:38
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.273 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.817 18-08-2015, 08:57
  Blocco della marcia avanti nell'invertitore sdrive volvo BigLuc 7 5.583 01-08-2015, 06:32
