Winch Harken - aprire vite?
Salve,
vorrei smontare i miei winch Harken a due velocità, ho letto sul forum, guardato i video ecc.
Ma non riesco a partire perché quando cerco di svitare la vite al centro della campana questa mi si gira e non riesco a fare forza. Voi come avete fatto? C'è un modo per bloccare il meccanismo dall'esterno?
(24-07-2015, 12:43)drmtiede Ha scritto: Salve,
Metti in tensione una cima sul winch e la campana non gira' piu'Smiley2
Proverò. Grazie
BV!
Semplice ed efficace! si fa proprio così...
Ma cosa dite?! La campana non è solidale con la vite poi la campana gira solo in senso orario mentre le viti si svitano in senso antiorario.....
(24-07-2015, 14:51)kermit Ha scritto: La campana non è solidale con la vite poi la campana gira solo in senso orario mentre le viti si svitano in senso antiorario.....
ma essendo a due velocità anche se giro in senso antiorario la campana gira, come con la maniglia.
Allora devi avere la vite grippata a me la vite si svita sempre con facilità e non è mai serrata al punto di trascinare tutto il meccanismo, inoltre la vite non ha alcuna funzione nell'ingranaggeria ha solo lo scopo di antisfilamento della campana dall'alto
Certo che non è solidale alla campana! ma è filettata nella boccola sede della manovella, quindi come si diceva, se è appena indurita (grippata speriamo proprio di no...) fa girare tutti i meccanismi. Tra l'altro antiorario sono le "marce basse"!
(24-07-2015, 14:51)kermit Ha scritto: Ma cosa dite?! La campana non è solidale con la vite poi la campana gira solo in senso orario mentre le viti si svitano in senso antiorario.....
Qui ci dovevi proprio mettere qualche faccina!797979
Tieni la campana ferma e svita la vite
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
No no ho proprio preso una cantonata 19 però non mi è mai capitato che abbia dovuto forzare per quella vite
Eh... le magie di una manutenzione regolare...
Per evitare grippaggi della famosa vite, Harken consiglia l'utilizzo del Lanocote.
(25-07-2015, 20:22)pepe1395 Ha scritto: Per evitare grippaggi della famosa vite, Harken consiglia l'utilizzo del Lanocote.
BV!
Senza saperlo è quello che uso anch'io, un barattolo di lanocote lo comprai a Boston tanti anni fa (in Italia non si trovava) e praticamente lo uso dappertutto
Grazie a tutti, fermando il winch con una cima che ho fatto passare da uno strozzascotte sono riuscito ad aprirlo senza spaccare nulla.
Urca, ci hai messo sette mesi per aprire il winch?Smiley4
(10-03-2016, 15:06)pepe1395 Ha scritto: Urca, ci hai messo sette mesi per aprire il winch?Smiley4
BV!
L'importante è procedere con calma, senza fretta! :-)
Ho anche io quei winch e confermo che la campana gira se si prova a svitare la vite ma è un "effetto collaterale".
Se mi succede tengo ferma la campana con una mano e con l'altra svito.
Mica si tratta di vincere la forza del winch, la vite molla la presa appena c'è un po' di resistenza.
C'è chi dice che ciò sia dovuto ad una cattiva manutenzione ma sono malignità.
In realtà ciò è dovuto ad un'ottima manutenzione, infatti dopo un anno il meccanismo gira perfettamente facendo una resistenza minima Smiley4
BV!
Ma non lo sai che Pepe vuole in caffè in 30" ? Big Grin Big Grin
Leggo una leggera presa per i fondelli, ma proprio un zinzinello Smiley4
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 2.401 01-08-2025, 08:12
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.303 22-10-2024, 09:45
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.104 24-02-2024, 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.480 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.654 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.230 01-04-2023, 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 4.072 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.562 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 2.684 22-02-2023, 19:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 7.358 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.743 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.783 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.446 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 8.367 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.238 26-03-2022, 23:10
