randa senza boma
Un saluto a tutti, una randa senza boma quali svantaggi/vantaggi comporta?
Anche per le regolazioni... ???? :-)
Pro: Niente bomate
Contro: Pessima regolazione della profondità della vela mancando il tesabase
Vista solo su qualche cat da spiaggia
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Su alcuni cat tipo deriva il boma è sostituito da una grossa stecca, quindi alla fine la base ha rigidità, infatti hanno anche il vang.
Una randa del tutto senza boma non l'ho mai vista.
Io invece non ho mai visto un vang senza boma Smiley2...
(28-07-2015, 22:34)albert Ha scritto: Io invece non ho mai visto un vang senza boma Smiley2...
Tantissimi anni fa ero uscito su un catamaranino che aveva una stecca rigida al posto del boma e, se non ricordo male, un vang attaccato ad un golfare, così come il paranco di scotta.
Mi sembra fosse un mattia 16 o forse 14.
Comunque una specie di boma c'era, la base era rigida.
Grazie, il motivo della domanda è data dal fatto che ho preso un catamarino Smiley4
Da spiaggia, senza boma, ma ancora devo navigarci, vi farò sapere sul comportamento... :-)
Nei catamarani sportivi, che sull’innovazione sono sempre avanti rispetto ai monoscafi, si sta sempre più diffondendo la randa senza boma, almeno in quelli meno estremi.
Questo non comporta solo un beneficio per la capoccia.
Sulla regolazione del grasso, attraverso il tradizionale tesabase, ci sarebbe poi abbastanza da discutere.
Senza il boma si perde invece la possibilità di controllare la rotazione dell’albero, almeno attraverso il sistema tradizionale basato sullo spanner.
Drago, che catamarino hai preso?
Sarebbe come le chiappe senza posteriore Smiley4
Io invece non ho mai visto catamarani sportive con il vang, mai.
I cat più "turistici" difficilmente montano il boma, ma ciò non esclude che una randa ben progettata, con I carichi di stecca giusti, con il giro d'albero giusto possa funzionare in maniera eccellente, dalla corretta rotazione d'albero, al controllo del twist e del grasso.
In genere, per poter regolare il grasso di base il punto di scotta è su una tavoletta con tre - quattro fori. (da 1/3 di vela in su non si regola nulla, la steccatura e lo shape dei ferzi comandano)
Bisognerebbe modificare l'angolo di scotta arretrando a poppavia il fulcro inferiore della scotta in modo da farla funzionare anche da tesabase
O viceversa?Smiley30
(Porfirio)
Non àvendo spazio, ho preso uno di quelli con gli scafi gonfiabili, Minicat 460 l'azienda dice che è un semiprofessionale... ma non ci credo tanto :-)
Certo non volero' ma almeno un giretto riuscirò a farlo, sapendo i limiti del mezzo.
Con gli scafi gonfiabili, con o senza boma cambia poco.
(29-07-2015, 18:09)drago Ha scritto: Non àvendo spazio, ho preso uno di quelli con gli scafi gonfiabili, Minicat 460 l'azienda dice che è un semiprofessionale... ma non ci credo tanto :-)
(02-08-2015, 23:25)dapnia Ha scritto: Con gli scafi gonfiabili, con o senza boma cambia poco.
In effetti non è certo paragonabile ad uno rigido:
Le caratteristiche principali (dal [hide]sito del distributore in Italia[/hide])
Lunghezza: 4.60 m
Larghezza: 2.20 m
Altezza albero: 6.10 m
Peso: 58 kg
Diametro scafi: 46 cm
Vela: 8 mq
Fiocco: 3.50 mq
Dimensioni trampolino: 190 x 145 cm
Categoria di navigazione: D
Peso sostenibile: 450 kg
Persone trasportabili: 4
Henry Ford
Mi fa scompisciare la definizione ". essere "professionale" che professione dovrebbe fare uno che utilizza un cat gonfiabile da spiaggia.
Il bagnino romagnolo.
(04-08-2015, 18:12)dapnia Ha scritto: Il bagnino romagnolo.
Smiley32Smiley32Smiley32
Henry Ford
Molto in voga anche fra velisti " lumbard " per un semplice problema di ingombro .........79
Allegati
.jpg   imagesGPC553QA.jpg (Dimensione: 9,61 KB / Download: 684)
Seneca
(05-08-2015, 16:06)nedo Ha scritto: Molto in voga anche fra velisti " lumbard " per un semplice problema di ingombro .........79
Cioè dici che l'onorevole con le corna in testa, dopo averlo usato, lo sgonfiano...? Blinksmiley
E io che pensavo che fosse solo grasso! Smiley30
Henry Ford
No, mi riferivo all' uso della randa senza boma ......aiuta !! Smiley2
ciao .....Smiley64
Seneca
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.461 04-05-2026, 19:30
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.797 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.382 10-11-2025, 19:04
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.523 03-09-2025, 14:40
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.316 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.273 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.410 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.385 27-05-2024, 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 5.165 17-04-2024, 08:56
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 9.235 03-03-2024, 12:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.395 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 27.384 21-09-2023, 11:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.495 08-04-2023, 21:54
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 12.405 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.941 24-10-2022, 10:15
