Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio)
L'amantiglio in forza sul grillo non vibra facendo risuonare il boma?
E' così stressante perder tempo a fare una gassa?
Lo lasciate fissato alla varea anche in navigazione?
Se mi rispondete con tre si...
una prece a Santa Pigrizia martire! Smiley26
Henry Ford
(12-08-2015, 12:25)Klaus Ha scritto: L'amantiglio in forza sul grillo non vibra facendo risuonare il boma?
Purtroppo è così klaus, molti velisti non riescono a vedere una soluzione facile di un problema e quando basterebbe un grillo tessile per risolvere un facile aggancio si cerca una soluzione con un kilo di ferramenta varia che oltre a distruggere tutto quello che ci sbatte intorno non risolve il problema.
Altro problema è l'amantiglio che in navigazione in pratica non serve (io nemmeno l'ho avuto mai armato... (Nell'albero c'è un testimone), però per qualche oscura ragione si vedono svolazzanti o peggio che fanno il tiro alla fune con la scotta (qualche volta con il boma piegato) durante la navigazione su certe .
- Non mi pare.
- No, anche perchè modestamente ci metto meno a fare una gassa che a chiudere un grillo 21 . Ma dipende dalla varea, il grillo serve ad usurare meno la cima.
- Si.
Un solo si, dai. Non sono poi così pigro come mi dicono. Smiley4Smiley4
- Non mi pare.
- No, anche perché modestamente ci metto meno a fare una gassa che a chiudere un grillo 21 . Ma dipende dalla varea, il grillo serve ad usurare meno la cima.
- Si.
L'usura della cima sarebbe limitata se l'usassi solo quando serve, non dovresti inventarti accrocchi vari e non rovineresti la randa con lo sfregamento dell'amantiglio su di essa... magari la vela costa di più, non avrai mica una cima in fibre nobili per fare da amantiglio?! Smiley26
Trascuri poi la gloria che cumuleresti ogni volta che ti esibisci nel fare la gassa in pochi secondi, magari con una mano sola... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
Ho fatto due scoperte sensazionali Smiley34
1) La varea è di metallo. Potrei quindi forare per fissare ponticelli o quant'altro, ma non lo faccio perchè........
2) ....l'asse all'interno della varea (dove ho fatto passare il cavo d'acciaio per intenderci) ha alle estremità delle stondature come una sorta di redancia che fa pensare che sia stata concepita per far passare una cima. 91
Mi sa che mi sono fatto delle pippe mentali per niente2626
Qqq
(17-08-2015, 19:18)Zaurac Ha scritto: Ho fatto due scoperte sensazionali Smiley34
'ngiorno... 21
Henry Ford
WhistleWhistleWhistle
Sarà ma mi preoccupo poco dell'usura della cimetta
Da me l'amantiglio lavora per due minuti prima che salga la randa e due minuti dopo che scende, per il resto o disarmato quando in navigazione o in bando con boma appoggiato su apposita capretta per non pesare sulla testa d'albero.
(24-08-2015, 01:26)Proust2000 Ha scritto: Sarà ma mi preoccupo poco dell'usura della cimetta
Eh, ma tu mica hai un "barcone" come Zaurac, quello è grosso la metà del tuo e pesa un sesto... 898989
Henry Ford
.jpg   20150908_180156.jpg (Dimensione: 249,52 KB / Download: 31) [/hide]
E non se ne parli più. ...Smiley4
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.242 10-11-2025, 19:04
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.779 03-03-2024, 12:13
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.722 02-03-2024, 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 12.565 02-08-2023, 09:04
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 5.222 26-12-2021, 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 5.923 17-12-2021, 23:19
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 8.875 10-07-2021, 11:13
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.640 09-03-2020, 18:22
  Drizza e attacco strallo su frazionato 9/10 Krecker 22 9.017 16-05-2019, 14:15
  attacco strallo z spars Massimo vr 11 5.995 27-02-2019, 16:43
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 5.908 24-02-2019, 19:26
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 5.160 24-03-2018, 22:12
  tangone e relativo attacco (per uso sui generis) gutta 1 2.286 20-01-2018, 20:22
  Da puleggia ad attacco strallo osef 7 4.351 31-10-2017, 12:19
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 12.976 30-03-2017, 15:11
