Pompetta gasolio Mikuni
Il mio motore Farymann del 1981 monta una pompa carburante marcata Mikuni, per quanto abbia cercato in rete non ho trovato kit per la manutenzione, qualcuno ne sa di più?
In particolare vorrei sostituire le due valvoline di non ritorno che la fanno funzionare.
Che farymann è? Io ho un fk3 del 80 ma la pompa è una bcd
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
immagino che parli della pompetta AC,vai sul sito www.blukart.it vendono un kit ricambio manutenzione a 12,90 non so se fà al tuo caso,ciao.BV
Purtroppo la pompa è scomparsa dal mercato, forse perché i meccanici la tolgono ed alimentano il motore per gravità.
Si è rotta a Procida ed un pescatore con un gozzo mi ha detto che dopo averla eliminata ha usato il motore per altri trent'anni. Si tratta di un K34 di 6 cv.
(26-08-2015, 18:55)Butler Ha scritto: Purtroppo la pompa è scomparsa dal mercato, forse perché i meccanici la tolgono ed alimentano il motore per gravità.
Forse andando in negozi di ricambi motori/agricoli trovi qualche pompa simile,al limite non trovandola peschi direttamente dal serbatoio mettendo una pompetta da fuoribordo.
Onde evitare la messa in moto del mio II° neurone consiglio (se posso) di identificare e postare termini come "pompa" distinto da "pompetta", quest'ultima sarà la AC.
Grazie e saluti
.jpg   image.jpg (Dimensione: 14,85 KB / Download: 13) [/hide]
Modificato il titolo. Scusa ma la "pompetta" pensavo fosse questa 79
Purtroppo funziona solo per gravitá escludendola completamente.
Eppure ho visto che l'attuale Farymann 18W ha la stessa pompetta.
al mio fk2 del 1981 si è rotta la membrana e il gasolio ha riempito la coppa dell'olio ed è uscito dallo sfiato andando nel filtro aria provocando autoaccessione. Ti conviene cambiare anche la membrana o tutta la pompa.
Nauticadinapoli la vende a 135 + iva.
La mia membrana è integra e morbida, non serve cambiarla e comunque non la vendono. Per la nuova chiedono quanto hai scritto ma nel mio caso non serve.
Prova da questi qui : Email:info@agripartsuk.co.uk
Farymann K34 ...
Anche la mia pompa del gasolio, dopo anni di onesto servizio l' anno scorso ha cominciato a non fuonzionare in maniera del tutto casuale.
Tipo: accendi il motore in porto, spegni, non riparte. La smonti, riparte, spegni, non riparte.
I responsabili sembrano essere i due "particolari" interni che si bloccano .... e a quanto pare è capitato a diverse barche (a vela o di pescatori) sul Lago di Garda.
La colpa è stata attribuita ai gasoli "moderni , con alta parcentuale di biodiesel" che non lubrificano più gli interni della pompa.
E' stata sostituita con una pompetta elettrica che questa estate ha fatto benissimo il suo lavoro.
Smiley53
Si, i due "particolari" interni sono due valvoline di non ritorno che non si vendono come ricambi, comunque si risolve alimentando per caduta, oppure con pompa elettrica come hai fatto tu, oppure sostituendola con una nuova al prezzo di 120 euro circa.
(04-09-2015, 22:41)JARIFE Ha scritto: Prova da questi qui : Email:info@agripartsuk.co.uk
Contattati, può darsi che hanno la soluzione.
(05-09-2015, 17:12)Butler Ha scritto: Si, i due "particolari" interni sono due valvoline di non ritorno che non si vendono come ricambi, comunque si risolve alimentando per caduta, oppure con pompa elettrica come hai fatto tu, oppure sostituendola con una nuova al prezzo di 120 euro circa.
Tieni presente che (da quello che mi hanno detto in cantiere) il problema si è ri-presentato anche a chi aveva cambiato la pompa.
E la pompa elettrica mi è costata 60 euri, più montaggio.
Butler,
hai un MP con riferimenti a chi ti puo' aiutare (forse).
(08-09-2015, 09:05)IanSolo Ha scritto: Butler,
Grazie, ti ho risposto in privato. In sostanza Mikuni non ha più rapporti con l'Italia, in Europa hanno una rappresentanza in Germania.
Ho acquistato oggi una pompa AC originale volvo che è marcata Mikuni
145 € comunque questo articolo si trova anche nei ricambi Perkins infatti il monoblocco è di questa marca, se cerchi in rete l'offerta non manca.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.172 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 907 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.663 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.520 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.763 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.015 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.299 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.267 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.245 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.683 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.479 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.445 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.487 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.193 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.723 31-01-2024, 14:46
