realizzazione supporto motore
Buongiorno a tutti ho un urgente bisogno di un consiglio sto sostituendo il motore alla mia barca ma il vecchio motore era appoggiato su un approssimativo supporto di ferro resinato al pavimento e ovviamente distaccatisi col tempo.qualcuna sa indicati come realizzare il basamento ottimale per il motore che devo imbarcare? Ho scoperto pulendo il pavimento del vano motore che ci sono due longheroni in acciaio affogati nella resina alti circa 3cm e larghi 15 che vanno verso prua ma sono piu' distanti della larghezza del motore. Sono strutturali?
(14-09-2015, 09:28)Emiliano DellAtti Ha scritto: Buongiorno a tutti ho un urgente bisogno di un consiglio sto sostituendo il motore alla mia barca ma il vecchio motore era appoggiato su un approssimativo supporto di ferro resinato al pavimento e ovviamente distaccatisi col tempo.qualcuna sa indicati come realizzare il basamento ottimale per il motore che devo imbarcare? Ho scoperto pulendo il pavimento del vano motore che ci sono due longheroni in acciaio affogati nella resina alti circa 3cm e larghi 15 che vanno verso prua ma sono piu' distanti della larghezza del motore. Sono strutturali?
metti delle foto, riporta il modello della tua barca e in più non credo che in barca si possa parlare di pavimento forse di sentina o del fondo sarebbe più corretto.
saluti
C
Si hai ragione,mi sto avvicinando a quest'hobby dopo anni di inattivita' e pensare che ho pure studiato al nautico! Provo a mettere delle foto prima della pulizia. Altre non ne ho si intravede il vecchio supporto.
.jpg   ridotta.jpg (Dimensione: 165,19 KB / Download: 95) [/hide]
Lo so che dice poco ma ne postero' altre astasera, praticamente sotto il supporto non c'e' piu' sentina hanno resinato una piastra (non so di cosa) per fare da basamento al motore
questo è un sistema per alloggiare un motore:
realizzare i supporti che servono con profili acquistati o fatti "ad hoc" per attaccarsi alla struttura esistente
.jpg   ons269r 022.jpg (Dimensione: 282,62 KB / Download: 30) [/hide]
Si chiamano silent block.
Se usi quelli sbagliati, fai un sacco di guai.
Quelli del Volvo Penta costano una fucilata: circa 800 euri.
Appena cambiati.
Grazie per il consiglio ma nel dettaglio quello che mi serve sapere e' come realizzare i longheroni per i supporti e come fissarli
legno coperto da vtr, inox 316L.
Il binario di acciaio come lo fisso sul legno?
viti, epossidica, incastro.
Solo viti? Mi sembra un po' strano
a parte che ogni mezzo meccanico è assemblato con le viti, per unire inox e legno devi usare:
1) viti
2) epossidica
3) incastro.
OK ti credo, non ti arrabbiare, ma in che modo non ne ho proprio idea
Non mi sono . ho scritto che devi usare tutti e tre oppure almeno viti ed epo.
Guarda però che fare il supporto è il problema minore.
Il vero problema è l'allineare la meccanica, cosa che se viene fatta approssimativamente da' una marea di problemi.
Non è un lavoro difficile, ma nemmeno banale.
Inoltre serve conoscere motore, e se usi baderna o cuffia.
e, a proposito di silent-block, cercali in qualche ferramenta fornita o su internet dopo aver preso le misure e la durezza della gomma: risparmierai un sacco di soldi (io ho speso 100 euro per 4 pezzi per il mio motore BUKH: stesse misure e gradazione degli originali, che poi sono sempre prodotti dalle stesse ditte che li commercializzano in altri canali industriali)
OK . sara' il problema successivo vorrei partire bene con i supporti quindi fammi capire . volta resinati i pezzi di legno e fissati saldamente allo scafo avviato semplicemente i binari in acciaio mettendoci l'epox nei fori delle viti?
Come traccia puoi prendere spunto dal lavoro dell'amico ADV Stefano (stefano702), un vero maestro nella lavorazione del legno, per la sua lancia di 22 piedi con motore da 20hp.
Ha prima costruito una dima leggera e maneggevole del motore (compresa dei silent block), quindi l'ha collegata all'asse per avere l'esatto posizionamento del basamento, che ha realizzato con longheroni di mogano lamellare resinato allo scafo. I silent block li fissi poi con dei tirafondi.
http://legnoemare.blogspot.it/p/lancia-22-evo_6.html
http://www.cantierino.it/AEsperienze/lancia22/a.html
Grazie!
.jpg   tirafondi.jpg (Dimensione: 35,16 KB / Download: 6) [/hide]Per tirafondi intendi questi?
  intervento su supporto asse elica arina 11 5.749 07-07-2026, 11:08
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 9.196 06-11-2024, 22:50
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.695 09-07-2024, 14:08
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 3.709 13-01-2024, 20:45
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.882 25-05-2022, 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 2.164 27-04-2022, 14:32
  Realizzazione plancia portastrumenti Frappettini 19 6.646 28-02-2021, 21:43
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 7.255 17-01-2021, 20:18
  Realizzazione serpentina per boiler Frappettini 17 14.664 28-09-2020, 19:09
  Braccio di supporto per TV con collare per controalbero robertoxm 4 2.472 11-12-2019, 14:00
  supporto motore f/b sgiulio 19 5.123 19-11-2019, 23:49
  Realizzazione impianto idrico windex 9 3.523 04-09-2019, 07:45
  Realizzazione copri strumenti raffasqualo 12 4.363 28-08-2019, 19:54
  Supporto esterno asse elica. Lupicante 15 4.945 19-06-2019, 20:45
  REALIZZAZIONE ANTISCIVOLO nikimoni 8 3.166 20-05-2019, 22:06
