problema stazione vento st40
Buongiorno a tutti , la mia stazione del vento Raytheon st 40 non funziona più . il display è acceso , ma non rileva nessun dato , mi compaiono solo dei trattini . Ho smontato il trasduttore Rotavectada testa d'albero , e ho provato a collegarlo direttamente sul display ,pensando potesse essere il cavo interrotto , ma niente . A questo punto penso possa essere danneggiato il circuito stampato del trasduttore . L'ho trovato su Ebay a € 110 , ma prima di effetturare l'acquisto vorrei un vs parere , dato che la stazione completa della Nasa costa € 250 , non vorrei spendere dei soldi inutilmente . Controllato connessioni , controllato parti meccaniche del trasduttore , non vedo altro che si possa danneggiare , o potrebbe essere anche il display ????
Ringrazio anticipatamente chi potrebbe aiutarmi .
certo, potrebbe eessere anche il Display!, comincia con iltestare il sensore seguendo questa procedura, per la quale ti serve un tester, ed una pila da 9 volt.
Smonta il sensore e collega la pila da 9 volt ai piedini 4 e 5, poi con il tester in portata 10 o 20 volt misura le tensioni tra massa ed i piedini 1 -2 -3
ecco la tabella dei piedini e delle tensioni che indicano il corretto funzionamento del sensore:
Piedino 1 - Filo Giallo ( Velocità vento; da 0 a 5 o piu volt a seconda della velocità di rotazione delle palette)
Piedino 2 - Filo Blu (angolo del vento di sinistra; da 2 a 6 volt secondo l'angolo)
Piedino 3 - Filo Verde (angolo del vento di destra; da 2 a 6 volt secondo l'angolo)
Piedino 4 - Filo Rosso (alimentazione + 8 volt)
Piedino 5 - Filo Nero o calza schermo ( negativo alimentazione)
Se sei certo che il cavo va bene, e che non vi è ossido che compromette i contatti tra sonda e cavo, il test lo puoi fare anche senza smontare la sonda;
Dal retro dello strumento, scollega i cavi Giallo - Blu - Verde che vanno alla sonda (non scollegare il rosso e la massa) e verifica che tra rosso e massa, a strumento acceso, vi siano circa 8 V.
Se gli 8 v. sono presnti procedi a misurare tra massa ed i cavi giallo - verde e blu.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
ma il rotavecta ha solo due fili
Esatto, quel test non e' applicabile nel caso di ST40 Wind che ha trasduttore Rotavecta.
Tutto lo scibile su quello strumento (e altri della serie 40) si trova qui: www.olajedatos.com/documentos/ST40%20Instruments%20Service%20Manual.pdf a pag. 2.29 e seguenti, compreso di procedure autodiagnostiche.
Hoops... scusami non avevo fatto caso che avesse il rota...
Massimo Rossi
grazie mille
Mi riallaccio a questa discussione.... Ho una strumentazione b&g in panne. É un hydra 2000 per vento log e eco con relativo processore interno. Vorrei capire cosa non va. Mi sapete dire come testare i trasduttori alla stessa stregua di cui sopra? Intanto oggi vado e cerco di verificare i cablaggi. Quello che so é che i visori hydra 2000 ed hercules 690 accendono e mostrano o not fnd o power off, l'unico strumento che va é l'angolo del vento che essendo analogico funziona correttamente. Non so altro.
Poi vorrei chiedere pure se il trasduttore del vento b&g può adattarsi a uno strumento vento stand alone tipo raymarine st60, il quale mi tornerebbe utile perché l'autopilota, che funziona, é un raymarine spx 5
Grazie marco
La procedura per verificare il trasduttore del vento B&G e' questa:
http://www.ockam.com/docs/TroubleshootingWind.pdf
I trasduttori B&G e Raymarine sono diversi e non intercambiabili (non e' questione di collegamenti, l'elettronica e' diversa), solo con un complesso passaggio di interfacce si potrebbe fare cio' che vorresti e non conviene.
Thanks
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.364 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 951 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.460 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 601 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 678 27-07-2026, 08:19
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 423 16-07-2026, 11:24
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 480 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 705.363 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.584 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 864 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 703 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.069 17-07-2025, 14:13
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 867 18-01-2025, 21:16
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.729 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.237 14-08-2024, 11:00
