Verniciatura antisdrucciolo su legno - consigli?
Ciao a tutti, ho una passerella in alluminio della Trem con i carabottini in legno da buttare. Poiché la struttura è ancora in ottime condizioni, avrei pensato di sostituire i carabottini con 2 assi di compensato marino lisce, verniciate in bianco antisdrucciolo.
Quali prodotti mi consigliate per verniciare il compensato marino, ottenendo una buona finitura e una buona durata sia al calpestio che al sole?
il legno di persè è antisdrucciolo se non verniciato.
se proprio vuoi verniciare è sufficente non scartavetrare tra una mano e l'altra.
il legno rizza il pelo ela vernice lo blocca ottenedo un antiscivolo decente
(05-10-2015, 12:26)andros Ha scritto: il legno di persè è antisdrucciolo se non verniciato.
Grazie Andros, in realtà volevo proprio farlo bianco, mi piace il contrasto con l'alluminio più che con il legno naturale. Userei il compensato marino per ovvi motivi di resistenza, legno che di solito è bello liscio e quindi avrei uno scarso antisdrucciolo naturale. Pensavo dunque ad una bella preparazione e successiva verniciatura con smalto bicomponente che mi piacerebbe molto bianco opaco, ma non so che prodotti usare...
Molti usano cospargere di sabbia o quarzo appena verniciato. Con delle dime è possibile fare anche scritte o disegni poco complessi.
Potresti fare qualche prova sui ritagli....
Scusa Tatone... ho letto frettolosamente e sono partito per la tangente...
Io ho più o meno lo stesso problema. Ho già l'asse di compensato marino (2 con cerniera centrale) che però ha lo strato esterno che si sta sfaldando un poco. Non vorrei rifarlo nuovo, ma è possibile ripararlo con vinavil o con qualche colla/vernice? Sembra venire bene con la coppale, ma scivolerebbe troppo immagino. Ciao a tutti
ANTISKID POWDER di Cecchi, da aggiungere alla vernice, mono o bi-componente.
http://www.cecchi.it/italiano/htm/cecchi.html
Non l'ho mai usata direttamente, ma so di gente che ne è rimasta soddisfatta
dico che farei (già fatto)
cartavetro 40 e irruvidisco il legno ben bene di traverso la fibra.
1kg di gelcoat per vtr e ti fanno il colore che vuoi.
1° mano a rullo e quando appiccica ma non sporca dai la 2° mano.
quando appiccica e non sporca ancora con il rullo ripassi rendendo la superfice
bella rugosa a piacere.
se non sei sicuro di quel che fai testa prima con una tavoletta piccola.
facile economico e di sicuro effetto
(05-10-2015, 17:48)andros Ha scritto: dico che farei (già fatto)
Interessante, grazie mille per il suggerimento! Quindi se ben capisco non fai alcuna preparazione al legno, vai diretto con il gelcoat, è corretto?
Inoltre, che rullo usi per la finitura?
se dipreparazione vgliamo parlare e sarebbe anche giusto sotto la prima mano mettere uno strato di tessuto da 50\100gr mq (ma 1 kg di gel poi non ti basta) e usi un rullo qualsiasi adatto ai solventi.
naturalmente dovrai verniciare tutta la passerella per evitare che l'acqua gonfi e spacchi il gelcoat che notoriamente non è un granchè elastico.
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 792 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.516 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.055 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 872 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.605 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.765 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.339 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.216 26-01-2025, 03:48
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.426 13-01-2025, 15:18
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.231 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.798 27-09-2024, 15:25
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 4.311 26-09-2024, 19:03
  trattare il legno esterno windex 23 5.026 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.540 01-02-2024, 09:52
  verniciatura paglioli kermit 43 16.440 31-12-2023, 19:01
