Pulizia scambiatore raffreddamento olio
Ciao a tutti, qualcuno ha già tolto lo scambiatore di un mercedes-nanni installato su un comet 12? Un meccanico asserisce che lo spazio tra lo scambiatore e la paratia
vicina è troppo ristretto e i prigionieri che lo tengono troppo lunghi per poterlo estrarre. Se qualcuno ha già fatto questa operazione mi può spiegare come?
Altro quesito, sapete se si può sbarcare il motore completo senza tante peripezie?
Non conosco quel motore,però sbarcare il motore per poter effettuare la pulizia del refrigerante dell'olio mi sembra esagerato,ci deve essere un modo...
ma un giro con banale olio da lavaggio?così per dire.
(25-10-2015, 09:53)andros Ha scritto: ma un giro con banale olio da lavaggio?così per dire.
Credo intendesse pulire il lato acqua dello scambiatore....
giusto: un banale lavaggio con acido?
(25-10-2015, 13:53)andros Ha scritto: giusto: un banale lavaggio con acido?
Io farei la stessa cosa
Eh, lo sbarcamotore va di moda, "così lavoro più comodo"
tanto poi le ore le paghi tu.
Scegli un meccanico magroSmiley4
(Porfirio)
I motori nanni/mercedes hanno anche il scambiatore raffreddamento olio ????? Smiley30Smiley30Smiley30
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 202.297 26-10-2026, 09:22
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 588 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.267 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 1.014 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.488 16-06-2026, 22:52
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.825 29-05-2026, 02:52
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.153 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 28.975 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 112.376 17-05-2026, 18:41
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.953 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.705 16-02-2026, 12:04
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 27.041 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.714 29-01-2026, 17:15
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.959 15-01-2026, 09:59
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.317 22-12-2025, 11:19
