Discussioni: 26
Registrato: Dec 2009
Ciao a tutti, qualcuno ha già tolto lo scambiatore di un mercedes-nanni installato su un comet 12? Un meccanico asserisce che lo spazio tra lo scambiatore e la paratia
vicina è troppo ristretto e i prigionieri che lo tengono troppo lunghi per poterlo estrarre. Se qualcuno ha già fatto questa operazione mi può spiegare come?
Altro quesito, sapete se si può sbarcare il motore completo senza tante peripezie?
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
Non conosco quel motore,però sbarcare il motore per poter effettuare la pulizia del refrigerante dell'olio mi sembra esagerato,ci deve essere un modo...
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ma un giro con banale olio da lavaggio?così per dire.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(25-10-2015, 09:53)andros Ha scritto: ma un giro con banale olio da lavaggio?così per dire.
Credo intendesse pulire il lato acqua dello scambiatore....
Discussioni: 813
giusto: un banale lavaggio con acido?
Discussioni: 390
(25-10-2015, 13:53)andros Ha scritto: giusto: un banale lavaggio con acido?
Io farei la stessa cosa
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Eh, lo sbarcamotore va di moda, "così lavoro più comodo"
tanto poi le ore le paghi tu.
Scegli un meccanico magro
(Porfirio)
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
25-10-2015, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2015, 21:25 da maurotss.)
