Vang a gas autocostruito.
#41
Ciao Mario. L'idea mi pare originale anche se mi perlimono un paio di aspetti.
Non capisco il perché di una struttura a V.
Non capisco se i due lati del vang sono vincolati o se uno dei due, quello verso il boma, possa scorrere in qualche maniera, altrimenti non capirei il perché di un tiro parallelo al boma da parte degli elastici, ed anche se scortese più si avvicenerebbe all'albero maggiore forza ci vorrebbe per far salire il boma, cosa che un elastico non può fare perché più si ritira meno energia conserva e può esprimere.
Poi oh... magari non ho capito bene il tuo schemino.
@Frappettini Come mai non si vedono più le immagini del tuo primo messaggio?
(09-11-2015, 22:36)Edolo Ha scritto: Ciao Mario. L'idea mi pare originale anche se mi perlimono un paio di aspetti.
Ciao Edolo, il lato verso il boma è completamente libero e può soltanto scorrere, lungo il boma, verso l'albero: i cilindri servono a ridurre l'attrito. Secondo dubbio: hai ragione . deve avvicinarsi all'albero di pochi centimetri ( 10-20cm?) per portare su e far ruotare il boma di parecchi gradi. Quando si cazzerà il vang, questo porterà verso il basso la posizione del boma di quello che serve.
[quote='Edolo' pid='14879747' dateline='1447101372'
[/quote]
Non so... Adesso si vedono... Boh ?
(09-11-2015, 23:26)Frappettini Ha scritto: [quote='Edolo' pid='14879747' dateline='1447101372'
[/quote]
Ciao Andrea, ciao Edolo.
Si scusate, mi ero accorto anche io della cosa, e ho corretto i link, che puntavano a un repository errato. Purtroppo con le vecchie discussioni puo' succedere, man mano che si presentano le correggo come in questo caso, per coincidenza poco prima che Edolo postasse la sua domanda.
Ah ah ah... E io che pensavo di aver bevuto troppo!
Allora continuo a bere!
(10-11-2015, 00:42)Frappettini Ha scritto: Ah ah ah... E io che pensavo di aver bevuto troppo!
Pure io 15
Pure io 15
Mi posso associare ? Salute !
.jpg   brindisi.jpg (Dimensione: 8,32 KB / Download: 98) [/hide]
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(13-12-2011, 18:34)perez Ha scritto: scusa frappettini,
di quanti gradi deve stare oltre la linea orizzontale il boma quando il pistone spinge in sù cioè a riposo?
buon vento
Penso che lo si possa capire aprendo la randa e navigandovi con poco vento: il peso del boma non deve alterare verso il basso la balumina levando alla randa una giusta pancia ovvero il grasso voluto.
La regolazione giusta la trovi giocando con amantiglio e Vang tessile, una volta trovata, mollandoli entrambi il boma deve rimanere alto uguale e non salire o scendere.
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.262 12-03-2025, 08:58
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.614 06-05-2024, 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 2.945 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 1.340 29-08-2023, 10:48
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.893 05-06-2022, 20:35
  Trozza Vang Alfredo56 8 3.214 15-03-2022, 14:23
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 3.856 09-02-2021, 01:10
  vang selden jackgas 2 3.166 01-05-2017, 09:39
  consiglio riparazione base di attacco vang joneadv 16 7.309 07-01-2017, 18:23
  Vang sotto-sopra ste.fano 15 6.808 10-10-2016, 21:40
  Vang rigido snow-sea 15 7.073 05-06-2016, 00:08
  protezione galvanica perni trozza boma e attacco vang otis 1 3.323 31-03-2015, 16:57
  Cigolio Vang rigido riccl 7 3.393 16-10-2013, 01:55
  Sistema vang su un 21.7 Eugenio_Fen 5 3.660 06-04-2012, 17:15
  Trozza del vang Andra 9 5.924 21-03-2012, 06:07
