Ricambi Volvo Penta
Vi segnalo che la volvo penta ha attivato un servizio di vendita online (con spedizione tramite i rivenditori nazionali) con prezzi interessanti (per componenti "originali"). Ho fatto confronto con keypart e marinesuperstore, nonostante il costo di spedizione di 18 euro si risparmia ugualmente.
link per favore.
Esatto, dicci dicci!
Si va sul sito ufficiale
Poi si clicca su "Best Buy"
Si apre la pagina dove si spiega la filosofia del servizio
Si clicca su "webshop"
Qui succede l'arcano, perché compare la mappa dei rivenditori europei. Bisogna selezionarne uno, compare il nome del rivenditore con indirizzo fisico + un link. Si clicca sul link e si apre la pagina per gli acquisti. Poi funziona un po' come su marinepartseurope.com, si possono inserire direttamente i codici o vedere gli schemi.
Sei stato fortunato a trovarlo.
Se so' svejati...
https://www.facebook.com/ondablusail
(16-12-2014, 10:01)sailyard Ha scritto: Se so' svejati...
No... me sa de no... è contro le leggi della fisica.
Purtroppo sembra che i siti che prima vendevano ricambi (... )ad oggi non ne hanno più , in particolare il service kit per md2030d sembra non sia più disponibile ...
Qualcuno ha delle alternative?
(10-11-2015, 23:07)vaimo Ha scritto: Purtroppo sembra che i siti che prima vendevano ricambi (... )ad oggi non ne hanno più , in particolare il service kit per md2030d sembra non sia più disponibile ...
Si, per tagliando vai all'autoricambi.
Tranne per la girante, ne puoi comprare un po' su keypart.com, ma devi prendere tanta altra roba per ammortizzare il costo di spedizione, se devi prenderne un paio conviene al negozio.
Il filtro del gasolio sul motore può essere difficile da trovare.
Per la girante io ne ho trovata una equivalente della Johnson a metà prezzo. Penso che qualsiasi shipchandler possa trovarle. Basta diametro esterno/interno, profondità e numero di pale, ancor meglio se si va lí con l'originale
Birbante di un Frap!!!
(11-11-2015, 00:40)Edolo Ha scritto: Per la girante io ne ho trovata una equivalente della Johnson a metà prezzo. Penso che qualsiasi shipchandler possa trovarle. Basta diametro esterno/interno, profondità e numero di pale, ancor meglio se si va lí con l'originale
Dove l'hai trovata?
Le giranti Volvo Penta sono Johnson, quindi probabilmente la tua è "originale".
Confermo problemi per il filtro del gasolio, quello sotto la pompa (motore D1-30).
L'autoricambi, anche guardando la corrisondenza dei codici, mi ha dato un filtro che in testa ha la guarnizione tonda (tipo o-ring) e non circolare ma piatta come l'originale VP.
Di fatto non tiene, perdevo gasolio proprio dal filtro
Stefano
Ho trovato il nuovo id che sostituisce il vecchio, per l'acquisto del service kit 21189422, il costo è di circa 90€ per filtri (olio,gasolio)+ girante, tutto originale naturalmente.
Alla fine credo sia equivalente all'acquisto direttamente da un fornitore, con il vantaggio di avere tutto a casa senza girare per trovarne la disponibilità ...
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.337 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 221 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 300 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 177 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.434 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 750 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.833 25-10-2025, 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.378 20-09-2025, 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 579 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.003 23-08-2025, 23:07
