come si sostituiscono le prese a mare?
#41
[/quote]
scusa ma perché devi sostituire le prese a mare dopo 4 anni? perché monti il dissalatore? per montare il dissalatore mica devi sostituire le prese a mare del .
[/quote]
se leggi quello che ho scritto, troverai la risposta
Nel . e accelero!
Citazione:pippuzzo ha scritto:
Citazione:utente non attivo ha scritto:
Grazie per le dritte. La barca è del 2010 e le prese non sono annegate nella resina.
Il sika presumo vada messo sia all'esterno (lato mare-scafo) che all'interno (piastra dado-scafo), giusto? E per i raccordi con i rubinetti, usiamo invece del semplice nastro al teflon?
Ma sono messe male queste prese a mare?Non hanno una scadenza come i cibi.Non vuol dire niente le cambio ogni 4 o 5 o 6 anni.
None! Devo cambiarne solo una di sicuro perché, dovendoci montare il carico acqua per il dissalatore, quella che c'è non ha la cuffia per convogliare meglio l'acqua quando si è in navigazione, e non volendo montare la cuffia separatamente, ho deciso di cambiare la presa mettendone una con la cuffia, tutto qua.
Le prese sono perfette, quella motore è solo un po' brutta esteticamente perché annerita e sporca, stando nel vano motore, ma non deve essere necessariamente sostituita
Nel . e accelero!
[/quote]
[/quote]
Simho letto dopo,aver scritto, pero' io, e ripeto io, non mi metterei a smanettare sulle prese a mare solo perche' una si e' annerita, pero' ripeto IO, e non faccio testo.
E infatti non la cambio quella motore
Nel . e accelero!
I passascafi e le saracinesche in bronzo si trovano comunemente sul catalogo dellaVetus
Ma il sika sarebbe il sikaflex?
(10-11-2015, 11:03)cesaref Ha scritto: Ma il sika sarebbe il sikaflex?
Si
Stefano
Si
Grazie per la risposta,si utilizza il 291,291i,292,4200,5200 per le prese a mare?
292
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Le mie prese hanno l'età della barca (1998). Dovrei sostituirle ma da fuori sembrano perfette.........
Sono molto indeciso
Le mie sono del '95, ma sono di bronzo. Mi sa che le lascio dove sono. Certo che se invece fossero di ottone, penserei seriamente di cambiarle
(12-11-2015, 09:27)enio.rossi Ha scritto: Le mie sono del '95, ma sono di bronzo. Mi sa che le lascio dove sono. Certo che se invece fossero di ottone, penserei seriamente di cambiarle
Io invece non riesco a capire di cosa siano fatte le mie. Tu come fai ad essere così sicuro? Le hai comprate e cambiate tu?
Mah, si vede, si vedeSmiley4
cioè: confonderesti il prosecco con la birra?Smiley57
Io non saprei proprio come capire se sono di ottone o di bronzo. L'ho letto sulle specifiche della barca. Ciao. Enio
Si vede da cosa?
Birra e prosecco non li confondo xchè hanno caratteri distintivi ben definiti che conosco.18
Mi dici, per mia conoscenza, quali sono quelli tra bronzo ed ottone?
Si vede da cosa?
Cambia il colore.
Io ho cambiato quelle in ottone per quelle in bronzo.
Sulla distinzione tra bronzo e ottone era stato discusso anche in altri 3D ma, se non ricordo male, non si era arrivati ad un metodo CERTO.
Le mie prese credo abbiano 30 anni, e con ogni probabilità sono in bronzo. Ho provato anche a segarne un pezzetto per analizzarlo, ma non sono giunto a conclusioni certe. L'uniuca che ho cambiato alcuni anni fa è stata quella di raffreddamento del motore, a cui ho fatto in seguito una autopsia ed era sanissima.
Ormai ho ordinato quelle in Randex e mi tolgo il pensiero, comunque mi resta la curiosità. Si accettano suggerimenti da anatomo-patologi per eseguire esami autoptici dopo l'asportazione.
Io da quest'anno ho messo su le randex e mi sono arrangiato. È vero che ho la barca in alluminio e la scelta era quasi obbligata, ma come fattezza e tipo di materiale mi danno molta sicurezza. Anche l'installazione è semplice, visto che la flangia esterna dispone già di un o-ring che, schiacciato contro lo scafo dal dado interno, impedisce qualsiasi infiltrazione d'acqua. In pratica il sika lo si mette solo come garanzia in più e per bloccare il passascafo in sede
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
Si vede da cosa?
Il Bronzo è un po' più scuro,l'ottone più sul giallo,però quando si ossida e corrode... inscurisce anche l'ottone...
Il 90% le ha in ottone,mi sono deciso a cambiare le mie che sono lì dal 2004 per sicurezza.
Sarei orientato a mettere le Randex che però conosco poco..
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 12.653 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.110 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 56.407 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.517 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 38.708 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.054 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.123 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.378 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 2.109 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.049 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 39.588 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.927 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.634 27-10-2022, 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 11.700 18-05-2022, 14:58
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 3.433 18-05-2022, 14:52
