Volvo Penta 2003T rumore anomalo
E' da quando ho preso la barca che sento questo rumore che attribuivo alle valvole mal registrate solo che dopo avere registrato le valvole questo rumore metallico continua, ho scollegato la cinghia alternatore e pompa acqua per escludere che il rumore venga da li. Alla fine ho fatto all'antica e ho appoggiato un cacciavite lungo sul motore e mi sembra che venga dal basso verso l'albero motore. Ho idea che non siano le bronzine che fanno un altro rumore e mi sono fatto l'idea che possa essere la pompa dell'olio. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie dell'aiuto
Qui sotto il video del motore in funzione:
https://www.youtube.com/watch?v=RW4e-iedJ34
(16-11-2015, 16:43)Oldtoy Ha scritto: E' da quando ho preso la barca che sento questo rumore che attribuivo alle valvole mal registrate solo che dopo avere registrato le valvole questo rumore metallico continua, ho scollegato la cinghia alternatore e pompa acqua per escludere che il rumore venga da li. Alla fine ho fatto all'antica e ho appoggiato un cacciavite lungo sul motore e mi sembra che venga dal basso verso l'albero motore. Ho idea che non siano le bronzine che fanno un altro rumore e mi sono fatto l'idea che possa essere la pompa dell'olio. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie dell'aiuto
non misembra di sentire rumori strani..
prova a fare altre riprese a vari giri sottocarico e no.
il rumore che senti varia con i giri?
Grazie della risposta, il rumore che sento è un tan tan tan metallico come fossero le valvole da registrare che varia al numero di giri , a freddo è più evidente. Ora siccome non ho un pregresso di conosclenza su questo motore non so dire quando sia iniziato o se sia normale così, la mia impressione e che sia troppo rumoroso.
Farò un altro video aumentando i giri magari si caposce meglio.
ciao, io ho il tuo stesso motore, (2003T e non 2300T) dal video ho capito a quale rumore ti riferisci, anche sul mio l'ho sempre sentito e anch'io come te pensavo alle valvole ecc... ma alla fine non ho trovato niente di anomalo e dopo centinaia di ore di navigazione non è successo . penso sia un rumore che deve fare!!!... anima in pace e... vaiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
la pompa dell'olio non può essere.
se fossero le bronzine sentiresti battere in accellerazione o in decellerazione.
può essere,anzi ne sono certo che è dovuto alla valvola batte sulla sua sede.
mi spiego:
la battuta della valvola ha un angolo,la sede della testa un'altro angolo.
in pratica la valvola batte (in origine) su di uno spigolo vivo.
nel tempo quello spigolo si spiana dando alla valvola una base di appoggio maggiore
che provoca quel clac-clac.
Ehi, grazie dell'informazione!. Si hai ragione è il 2003T ho sbagliato a scrivere mannaggia. La cosa mi rasserena molto. Quante ore di moto ha il tuo motore? Ha sempre ciocchettato cosi?
Andros, la pompa la escludi perchè? E' vero che è meccanica ed è difficile che si guasti.
Molto interessante la spiegazione che dai della battuta spianata sulla sede. Ma questo che ripercussioni potrebbe dare sul rendimento del motore? L'unica cosa che ascoltando da dove arriva il rumore sembra che arrivi da piu' basso della testata e da qui che ipotizzavo la pompa.
Ciao, anche io ho avuto per anni il 2003T e confermo che il motore ha sempre avuto quel tipico ticchettio, per altro inconfondibile, che si sente nel video postato.
(17-11-2015, 18:34)Oldtoy Ha scritto: Andros, la pompa la escludi perchè? E' vero che è meccanica ed è difficile che si guasti.
la pompa è del tipo trocoidale quindi escluso che batta.
al limite fischia in totale assenza di olio.
il rendimento non risente della consunzione della sede valvole
arriverà il tempo che la superfice diventerà più ampia e comprometterà la tenuta ma ne riparleremo
Allora che dire, se è il suo rumore caratteristico non mi devo preccupare più. Grazie mille del supporto.
ho riascoltato il motore.
fai una prova:
a motore in moto allenta ad uno ad uno il dado in testa agli iniettori.
e senti se il rumore smette.
in pratica devi far andare il motore a 2cilindri per qualche secondo.
avvolgi uno straccio per non schizzare ovunque.
quel rumore non è delle valvole.
se il rumore persiste metti una mano davanti all'aspirasione e occludi parzialmente
e senti se il rumore persiste.
La prova di tappare l'aspirazione con la mano l'ho gia fatta e non cambia nulla.
Qui il risultato del tuo suggerimento:
http://youtu.be/e4zRkdh4RLU
Cosa ne pensi? A me sembra diminuisca un pò quindi potrebbero essere gli iniettori?
sinceramente non sento variazioni
(18-11-2015, 15:25)Oldtoy Ha scritto: La prova di tappare l'aspirazione con la mano l'ho gia fatta e non cambia nulla.
hai provato ad allentarli uno per uno?
Oldtoy, anch'io ho lo stesso motore (con ca. 3.200 ore), il ticchettio che sento dal video per quanto possa riprodurre il rumore reale mi pare esattamente uguale al mio.
Se metti un qualunque filtro o tappo all'aspirazione è normale che il rumore diminuisca ma ciò non vuol dire che il motore abbia problemi.
Franz intendevo dire che mi sembra che diminuisca il rumore svitando un iniettore. Ma effettivamente é difficile da capire perchè svitando cambia il numero di giri e va a due cilindri. Comunque Andros,ho provato a svitarli uno alla volta e non c'è differenza. Ora se in tre mi dite che ha il rumore uguale al vostro mi fermo lì. Ho provato a staccare il tubo che dal coperchio punterie va al fitro aria e c'è un bel passaggio di gas sintomo di un motore non proprio fresco.
bene allora.
fresco?ha sempre 25 anni e molto probabilmente è un motore che ha girato
a bassi regimi (come solito)che causano un consumo precoce ed anomalo.
comunque fallo lavorare ai suoi regimi e "tirem inanz".
Posso aggiungere un quesito da neofita?
Ho lo stesso motore che fa lo stesso rumore... Chiedo
É normale che la turbina scaldi tanto da non poterla sfiorare già a qualche minuto dalla accensione, cioè quando tutto il resto é solo appena tiepido al tatto?
PS Andros ora mi piaci molto, ma molto, di più in foto
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
(19-11-2015, 09:08)marcofailla Ha scritto: Posso aggiungere un quesito da neofita?
Si, la turbina è investita dai gas di scarico.
Mi raccomando, i motori turbo devono sempre girare alti, 60-80% del regime massimo.
Al di sotto la turbina si imbratta dei gas incombusti e vai a regalare un sacco di soldini.
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 5 632 17-11-2026, 11:24
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.840 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.036 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.022 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.433 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.939 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.384 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.154 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.059 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.667 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.877 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.546 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.678 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.432 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.221 07-12-2025, 20:01
