Revisione Farymann R30 del 1980
Riparto da qui. (cioè da zero)
Ho ritirato il carter al quale ho fatto riportare del materiale sulla corona dove si infila la canna del cilindro. 50 euro.
In settimana lo porto in rettifica per rifare i piani.
Poi si comincia il montaggio.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 58,74 KB
vi tengo aggiornati!
Smile
Ciao, anche io una decina di mesi fa ho revisionato un R30 (con i ricambi di DiNapoli - veramente bravi) perchè le camicie dei cilindri ed il miscelatore erano corrosi.
Buon Lavoro!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 142,3 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 122,7 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 119,47 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 101,02 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 108,51 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 107,58 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 104,94 KB
grazie per le foto! mi hai dato lo stimolo ad andare avanti in questo momento critico!
ieri sono andato a prendere il motore in rettifica.
La saldatura è stata rettificata ristabilendo i piani di appoggio del cilindro. in rettifica non mi hanno invece fatti i buchi dei prigionieri ai quali ho dovuto provvedere io
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 60,58 KB
Per la foratura dei prigionieri sfruttando come dima i vecchi cilindri ho usato una guida , fatta con un tubo da 12 mm esterno, all'interno del quale ho infilato un altro tubo con diametro interno da mm 6.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,75 KB
Alla fine ho dato una levigata all'intorno.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 62,76 KB
Scrivo da Barcelona.
Grazie a tutti per la info trovata in questo post. Non ho trovato niente in Spagna ne anche in Germania da Farymann. Sembra che i motori Farymann anno disparutti. Ho telefonato gia a Mario di Napoli e mi a detto che ce tutto per il motore. Sono contentisimo!!! Anch'io ho problemi col cilindri e ho bisogno da nuovi.
Big Grin
Scusatemi!! non scrivo bene ma penso che si capische tutto.
Vichy
( mi serve per l'assicurazione )
Grazie ancora e a presto !
Guido
Guido
Mi ha detto che è lo stesso identico motore che la 'Kubota' , monta sui miniescavatori.
Se vai sul sito kubota cerca chi commercializza nella tua zona.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Ciao a tutti ! GRazie per aver pubblicato la scheda tacnica del motore che ho stampato e messo da parte.
Vi vorrei chiedere un'altra cosa se possibile. Dal mio Farymann manca totalmente la funzione di spegnimento e quindi il motore rimane acceso fino a che non infilo la testa sotto la cabina e allento il cavo del gas tanto da farlo morire.
Dove è posizionato il sistema dello spegnimento ? vorrei installarlo subito per evitare questa scomodità !
GRAZIE
GRAZIE
Immagine: [hide][Immagine: . 1.JPG][/hide] 54,6 KB
grazie.. anche io ho i due comandi gas + invertitore.. ma tu hai posizionato lo stop contrario al gas così che tirandolo si spenga per il poco afflusso di gasolio ( praticamente quello che io adeso faccio a mano!? ) Io non so dove fissarlo esattamente..
inalternativa è un'idea secondo te mettere un rubinetto dopo il filtro del gasolio ?
Anche io cercavo sistemi dedicati a questo, ma quando ho letto il manuale, ho capito che doveva funzionare cosi.
Semplicemente, la manovella del gas va da 0 (motore spento) al massimo (cosi anche la corsa del cavo del gas).
Il cavo del gas e' cosi regolato che quando la manovella e' verticale, lavora al minimo (idling position nel manuale). Se passo la verticale e giro ancora di qualche grado in senso orario, arrivo alla fine corsa del cavo e il motore si spegne.
Questo corrisponde alla descrizione nel manuale.
L'unico problema di questo sistema e' che devi fare un po di esercizio per non spegnere il motore quando cambi la 'marcia'.
Help me
Insieme ad un amico stiamo revisionando un farymann r30 ed abbiamo qualche dubbio sulla collocazione delle punterie all'interno dei due cilindri.
C'è qualcuno che sa qualcosa oppure ha un manuale scaricabile dal quale attingere utili informazioni in merito?
Ho visto che un utente WS770 ha detto di avere il link per poterlo scaricare ma non riesco a trovarlo, ho provato a contattare la Nanni ma mi ha risposto picche.
Prova a contattare direttamente la Farymann al: farymann@Farymann.de
Grazie per la cortesia e velocità nella risposta.
Il tuo manuale e la bravura del mio amico (col cacciavite in mano fa miracoli) faranno in modo (spero tra non molto) di poter accendere il mitico r30.
A fine ripristino, metterò in circolo le foto per condividere la gioia.
Buone vacanze
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 170 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 10.844 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.989 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.835 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.900 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 941 10-04-2025, 17:18
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 9.808 16-01-2025, 16:43
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.167 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.055 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.482 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.270 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.115 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.586 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.359 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.519 16-09-2023, 08:11
