antenna GPS
Ciao a tutti,
devo installare un plotter Garmin ed ho scoperto che in barca c'è già un'antenna gps Raymarine installata dal cantiere (credo collegata al VHF per il DSC).
Secondo voi è possibile utilizzare il segnale gps proveniente dall'antenna Raymarine anche per il plotter Garmin o devo installare un'altra antenna specifica per il plotter (quella Garmin che mi hanno dato in dotazione nella scatola)?
grazie a tutti
luigi
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Sui 'vecchi' strumenti, con antenne semplici, 'passive' (passatemi il termine), andava bene qualsiasi antenna.
E c'era anche l'abitudine di molti di montare un bel connettore TNC.
Con un'antenna esterna, viaggiavano a meraviglia,a turno, un Raytheon, un Magellan ed un portatile Garmin.
Ora vedo che si diffondono sempre + le antenne attive, che devono esser alimentate. E che, peggio ancora, comunicano coi rispettivi strumenti, via rete proprietaria, con collegamenti specifici... Disapprovazione
Quale sarà il tuo caso? Smile
Simon
ciao come ha detto L'amico capitan simon devi vedere che tipo di antenna hai, se passiva o attiva.
la differenza immediata e data dal tipo di cavo, se schermato tipo antenna vhf, si tratta di antenna attiva.
se il cavo è un multipolare, allora si tratta di un antenna attiva ( di per se e un gps) che manda un segnale di solito codificato nmea, a quel punto devi sapere quali sono i due cavi che mandano il segnale di posizione e collegandoli al plotter lo stesso visualizzerà la posizione.
comunque come detto da capitan simon, vedi il libretto di istruzioni del plotter, se questo accetta il segnale nmea.
non andare a tentativi con i fili, verifica gli schemi.
LA Raymarine (Raystar 125??) dovrebbe prevedere il collegamento NMEA (se vai su INTERNET ti scarichi il manuale dell'antenna).
Sicuramente il Garmin ha un ingresso NMEA et-voilet il gioco é fatto.
Attento ai corti
Scud
Grazie a tutti...
ho attaccato la Raystar al Garmin e tutto sembra funzionare . con calma dopo l'estate installerò l'antenna di serie del Garmin...
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.663 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 993 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 817 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.939 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.062 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.525 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.246 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.644 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.220 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.392 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.085 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.602 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.262 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.124 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 2.069 14-03-2024, 09:08
