Vecchio sistema oppure guarnizione volvo?
Buongiorno a tutti.
. nuovo, linea d'asse nuova, ma ogni volta che navigavo un po' a motore dal sistema di tenuta si verificava sempre una infiltrazione . non era la normale goccia. Pongo il quesito al cantiere installatore e il proprietario mi dice 'stringa i bulloni ogni tanto perchè è normale che si allentino' ...per farla . oggi stringi . fin fine ho stretto troppo ed un bullone del sistema di tenuta si è strappato. Ora il meccanico in un modo e nell'altro ha posto rimedio (si fa x dire) ...tra poco la tirerò comunque su per alcuni lavori... e mi ha consigliato di optare per la guarnizione della volvo.
Secondo voi in base alla vostra esperienza è meglio questa nuova concezione? Oppure è preferibile il vecchio sistema?
. me è sempre sembrato anomala questa continua . si bloccava quando davo il giro al . che riprendeva appena andavo un po' a motore... Le vibrazioni influiscono così sui bulloni di serraggio? Non potrebbe essere un problema di non corretto allineamento?
metti la cuffia volvo e dimentica l'accrocco che hai
quoto . la cuffia volvo e dimenticati di tutto
maurizrio
quoto i sostenitori della cuffia Volvo, anche noi abbiamo sostituito la baderna con la cuffia e il risultato e' stato un formarsi di ragnatele causa l'assenza dell'acqua Wink
marcello
Che lavori occorre fare (ovviamente a barca fuori dall'acqua), oltre sfilare il tutto, per montare la cuffia Volvo? La cuffia si blocca nell'astuccio?
2. fatto un adattatore da 50mm a 40 mm (se mi ricordo bene) per la cuffia nuova.
3. fissato l'adattatore con un manicotto di gomma armata al passascafo, montato la cuffia nuova sull'adattatore.
Se hai una situazione simile devi verificare:
1. se tra il passascafo e la flangia sull'asse hai abbastanza posto per mettere l'addatatore.
2. Se l'asse e' liscio in corrispondenza della guarnizione della cuffia nuova.
Esiste un altro sistema: PSS
http://www.shaftseal.com/
http://www.spursmarine.com/pss_info.htm
Sul sito esiste un configuratore:
http://www.pyiinc.com/index.php?section=selector&action=run&id=042c78748168491077149674534370&sn=7
Metti il diametro dell'asse e del passascafo e ti da il modello.
Questo sistema non ha un contatto diretto (ruotante) tra l'asse ed il supporto (minimizzando l'influenza dello stato della superficie e delle vibrazioni dell'asse) e si ha la possibilità di scegliere il diametro del manicotto.
Pare un prodotto valido, ma non ho trovato qui (nel reale) nessuno con esperienza diretta sul prodotto, perciò mi sono orientato su un prodotto più conosciuto e montato spesso qui da noi.
Ringrazio gli utenti del forum per il consiglio.
Farò mettere anch'io la cuffia volvo.
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Si, ma com'è messo l'asse?
E' a posto o è tutto rigato?
ci darò . a con tutte le volte che ho stretto un po' sto cavolo di . ho mai visto rigature.
Grazie della dritta comunque.
E nel caso fosse rigato? Cosa significherebbe?
Grazie ancora 'masino'
bv
g
bv
g
Magari in attesa di alarla vorrei provare a mollare un po le fascette e ristringere magari cambiando posizione, oppure cambiare le fascette, una alla volta, che dite qualcuno ci ha provato?
b.v.
l'asse rigato o semplicemente storto fa si che la baderna lavori male e non vada a chiudere.
C'è da capire che asse è, sezione/hp motore/dislocamento, e se è possibile rettificarlo.
ws770.)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
Grazie e b.v.
Intanto qualcuno in banchina sostiene che l'infiltrazione non è detto che provenga dal manicotto di gomma bensì da una filatura fra astuccio e vetroresina?
Qualcuno ha avuto la stessa esperienza?
B.v.
Poso ripetere solo la mia esperienza:
1. Il manicotto di gomma (nero, a sinistra nella foto) serve solo per avere un collegamento flessibile ed impermeabile tra il sistema a cortechi ed il passascafo in bronzo nella vetroresina.
Praticamente, dalla vetroresina esce un tubo di bronzo fatto in modo simile (di forma e dimensioni) alla parte sinistra del pezzo di bronzo (a destra nella foto).
Se il manicotto e sano e ben stretto dalle 4 fascette, non credo che spande da qui.
Per me, la probabilità più grande di perdite d' acqua e tra i cortechi e l'asse (dentro il pezzo di bronzo), perché questo e l'unico posto esposto a usura (vedi la foto in basso)...
La vetroresina non dovrebbe avere niente e che fare in questo caso... Non ho studiato bene il collegamento vetroresina/passascafo di bronzo, ma si tratta di un collegamento fisso... Non vedo da dove potrebbe spandere qui (per normale usura)...
Ma questa e solo la mia esperienza su un caso concreto, non posso darti diagnosi ne consigli per il tuo casoSmile
Riprendo la mia discussione per dire che il cantiere a suo tempo mi disse che per la cuffia volvo non c'era abbastanza spazio. Nel frattempo hanno messo a posto . sinceramente di avere la mia bella goccia d'acqua (e non sempre è una . molto di più)io non ne ho proprio voglia. Conoscete altre . cantieri validi nella mia zona (ho la barca ad Andora) dove rivolgermi per cercare di risolvere il problema. Grazie a tutti.
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 853 17-07-2025, 13:55
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.138 14-04-2025, 23:06
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.507 14-11-2024, 16:42
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.633 21-05-2024, 14:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 4.927 23-02-2024, 13:23
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.018 12-10-2023, 00:32
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 1.076 30-07-2023, 20:31
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.818 05-07-2023, 10:06
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 5.866 24-05-2023, 12:19
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 3.094 29-05-2021, 15:14
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.022 22-04-2021, 09:27
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.820 18-04-2021, 19:28
  Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa Valsail 7 3.102 11-01-2021, 13:37
  Volvo D1-20. Migliorie sistema di raffreddamento e riser. traballi carlo 6 3.533 08-06-2020, 09:26
  Tubazioni del sistema di raffreddamento vadoavela 3 1.708 26-09-2019, 07:30
