Motore Volvo Penta 2002
MarcoM Offline
Dato che son un'espertone in motori diesel mi è venuto un quisito, il mio motore ha le candelette ? Ho notato che l'ultima volta ci ha messo di più a partire da freddo, mi devo preoccupare ?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: Motore Volvo Penta 2002 ha le candelette?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:18 da Edolo.)
20-10-2008 21:04
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Baladin.)
20-10-2008 22:03
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il mio Farymann mette in moto anche 'a manovella'.
Più che aria compressa, ci vuole olio di gomito.Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2008 22:10 da studiodip.)
20-10-2008 22:09
MarcoM Offline
Fortunatissimi, se dovessi utilizzare questa procedura parto a vela e faccio prima Big Grin
Aggiungi che per postare questo ho dovuto fare sei volte il login, per un po' me ne vo'...
Saluti
20-10-2008 22:19
MarcoM Offline
ma non accetti i cookie ?
20-10-2008 22:20
Baladin Offline
Registrato: Jul 2005 Online
..anche perchè Chack,questo periodo,è molto impegnato:è stato scelto per sostituire lo scoiattolo negli spot per la Vigorsol Big Grin
http://it.youtube.com/watch?v=TVD335KYQLo
20-10-2008 22:56
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
21-10-2008 01:25
prop Offline
Non hai una manovella a bordo dimenticata in qualche gavone?
Saluti
21-10-2008 03:03
prop Offline
Saluti
21-10-2008 03:24
MarcoM Offline
No, maniglie strane non ne ho trovate, proverò a cercare sul manuale quando vado in barca.
Saluti
Se il motore va bene mi limiterei alla solita manutenzione ordinaria + una pulizia dal calcare dello scambiatore che è molto semplice da fare.
Portati una cinghia e una girante di rispetto.
Per ora tutto bene; voglio solo far controllare l'alternatore perchè a motore caldo e al minimo, suona il cicalino come se non caricasse. Non ho capito se è un problema di alternatore o se il minimo con il motore caldo si abbassa un pò.
21-10-2008 15:34
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Ciao marco..anke io ho il vp 2002 18cv ed è dotato di avviamento manualeBig GrinBig Grin si inntesta una manovella sul davanti(hai un apposito cilindretto dove si innesta)poi alzavalvole ecc ecc..cmq nn hai candelette..diretto..ps a me quando è molto freddo parte dopo 5 giri..botta di fumo e via..cmq a dicembre alzo e smonto tutto perkè fa un pò troppo fumo in navigazione..
22-10-2008 01:39
MarcoM Offline
Grazie per le info, ora la prima volta che vado giù guardo dopo quanto parte, a me da freddo appena acceso fa fumo, in navigazione però non mi pare, sai come è fatta questa manovella, ho trovato il manuale in pdf ora lo stampo e me lo leggo tutto, speriamo ci sia scritto della manovella altrimenti ti stresso ancora..Big Grin
Anche a me a freddo ogni tanto mi suona il cicalino, ma basta accellerare un pò e non lo fa più.Se a te lo fa a caldo devi alzare il numero di giri.
Invece mi perde qualche goccia di acqua dalla pompa girante, che ho fatto rifare quest'anno con alberino e cuscinetti nuovi.Intanto mi perde e solo al minimo;appena accellero non perde più.
22-10-2008 02:09
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 587 01-11-2025 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.095 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.108 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 421 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 825 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 707 01-08-2025 16:19
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 3.586 01-08-2025 10:52
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 237 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.074 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.421 18-06-2025 15:13
