motorino d'avviamento.....
barca in secco provo ad accendere il motore e vai, tutto fumo dal motorino d'avviamento con relativa puzza di bruciato .....
motore vm da 75 . meccanico mi dice che non c'e' niente da fare quando esce fumo e' da buttare o meglio bisogna cambiare cosi tante cose che e' meglio ricomprarlo.....
che ne . se devo cambiarlo quale prendere
obbligatoriamente della vm oppure qualcuno che puo' andare bene...
uno revisionato ... a che prezzo
cosa suggerite....
grazie
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Saluti
Ciao joe
vai dal tuo meccanico di fiducia gli dai il tuo vecchio motorino e lo riprendi rigenerato dopo una settimana cosi spendi la metà ed hai il motorino nuovo io ho fatto cosi e mi sono trovato bene.
Quadrantef
cosa suggerite....
grazie
Quel motorino è identico a quello delle vecchie Argenta Fiat con motore diesel e dei Ducato con motore diesel aspirato.
25 euro da un autodemolitore. Devi però provarlo.
ciao ti vedo on line e approfitto...
il mio meccanico dice che quando fuma costerebbe troppo ripararlo
per te non e' cosi dici che si puo' restaurare
se fuma è andato.
Trovi il motorino da un autodemolitore un pò sfigato; provi a farlo girare e vedi come va; se il pignone allaccia, se l'indotto gira svelto sei già a buon punto.
Nel caso sarebbero da fare boccole e - visto che ci stai - le spazzole.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 792 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.506 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 18.989 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 1.285 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.502 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.625 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.755 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 2.002 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.931 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 2.175 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.640 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 4.825 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 4.866 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.636 20-10-2022, 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 5.813 07-09-2022, 14:12
