Costruzione con compensati diversi
Secondo voi avrebbe senso nell'autocostruzione di una barca utilizzare compensati marini di essenze differenti? Tipo carena in okume' e bulbo in mogano o viceversa? Oppure specchio di poppa in okume' e resto dello scafo in mogano? Essendo legni diversi hanno coefficienti di dilatazione differenti (almeno cosi' credo). Illuminatemi.
Altra domanda, perche' sarebbe meglio usare i compensati omologati RINA? In quale prospettiva e' meglio usare questi compensati anziche' quelli non omologati?
Il compensato non si muove per cui okumè o mogano la differenza è il prezzo ovviamente correlato alla qualità.Le stesse ditte producono lo stesso compensato con o senza bollo RINA,per un professionista ha senso averlo certificato per tante ragioni, per un privato non serve, meglio risparmiare tanto e' assolutamente identico
Nel senso che le fibre di ogni singolo foglio che compone il compensato si muoverebbero ma la disposizione delle fibre negli strati immediatamente successivi ne impedisce il movimento?
Per scafo e coperta solo omologati. Le teste unico punto debole vanno coperte.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fanfulla
Non e' prprio . sicuro un omologato RINA non e' melaminico ma solo resorcinico e . come collaudo per avere l'omologa deve resistere ad un toto di ore di bollitura.Sembarno simili ma nn lo sono.Cmq ci puo' stare pure il . che i problemi riguardino di piu' la costruzione che nn il materiale.Big GrinWink
Scusa Giorgio,forse non mi sono spiegato bene.Parlo esclusivamente di compensato marino con o senza bollo RINA, il compensato normale non e' assolutamente utilizzabile per costruire una barca,sia per le essenze utilizzate sia per l'incollaggio.Ciao
Pure io solo di . considerato altri compensati nemmeno per . confermo quello che ho scritto
Perchè omologato RINA non può essere con incollaggio melaminico? Io sapevo che il compensato marino può essere realizzato con incollaggio fenolico, melamminico o resorcinico purché capace di soddisfare il relativo test classe 3 EN 314. Anche la NORD Compensati vende compensati omologati RINA con incollaggio melaminico (almeno fino a qualche tempo fà).
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 228.702 07-10-2026, 14:23
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.322 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.869 23-09-2023, 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.945 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 14.722 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 18.620 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 18.474 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.641 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 92.252 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 11.444 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.966 27-09-2015, 13:39
  Costruzione Kayak Petrel II 57 28.270 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 15.585 23-02-2015, 15:43
  Costruzione Idea 19 Muchacha miki75 81 30.762 04-02-2015, 16:18
  Costruzione chiglia in ghisa lluca 8 6.416 18-01-2015, 22:30
