quizzone problema raffreddamento md2030
Partendo per la classica smotorata di fine luglio per raggiungere corsica da genova, dopo un ora noto poca acqua di mare uscire dallo scarico. Madonne a non finire, girante ok, cinghia ok, scambiatore no incrostato, tubi nuovi, prese del sail drive non otturate, no perdite d'acqua interne, sembrava tutto a posto, vedevo solo un po' di schiuma nel tubo trasparente di mandata alla girante. Dopo un'ora di meditazione davanti al motore ho avuto l'illuminazione. Cos'era?
Vitina a farfalla lasca del filtro dell'acqua. Aria insomma.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Buona ipotesi, non ci avevo pensato. Ma non era quello.
incompleta apertura valvola presa a mare
(hanno montato anche a te una valvola con manopolina rotonda verde ?)
saluti velici
sarastro
Saluti a te Sarastro. La valvola si apre bene, ho la normale leva rossa.
L'illuminazione mi è venuta guardando in faccia il motore...
Valvola termostatica rotta o bloccata?
Asp se mandata alla girante deve passare prima dal . dentro?
Aria nel circuito, la girante spesso non riesce ad autoadescare....
stacchi tubo uscita girante e aspetti con motore in moto che arrivi
acqua... alla svelta attacchi il tubo e stringi la fascetta....
Ho vinto qualcosa?????
Se fosse il termostato l'acqua di mare passerebbe lo stesso, o no?
non era nemmeno aria nel circuito. Nel frattempo stiamo derivando verso il monte di portofino. Mi sa che in corsica non si va più.
qualcosa dentro? no, però...
Smile
Gianni
Io lo so!
...sifon-break aperto?
B.V.
Col sifon break aperto esce acqua dal tubicino di sfiato e te ne accorgeresti...
...almeno a me è successo ed ho allagato la sentina(barca nuova,sifon b.difettosoSmile)
Gianni
Filtro dell'acqua di mare montato al rovescio.
Se non è mai successo in genere ci si accorge al terzo smontaggio della pompa dopo aver controllato tutto l'impianto due volte!Big GrinBig Grin
Big Grin
[. sia questo il caso di Scarabocchio?[/b]WinkWinkWink
B.V.
collettore di scarico con residui interni di ruggine che si staccano e impediscono il corretto flusso d'acqua. Si risclada il motore e se è sottosforzo dovrebbe far partire il cicalino. Stupidata???
ma che è un indovinello? Possono essere tante cose
Quella del collettore di scarico non è una stupidata, anzi. L'ho smontato 2 anni fa e il foro di immissione dell'acqua era quasi chiuso dalle incrostazioni. Quest'anno lo rismonto.
Ma non era nemmeno quello.
Purtroppo la 'sala macchine' delle barche è sempre più piccola e i tubi hanno poco spazio per passare.
Li avete anche voi i classici tubi trasparenti con armatura interna in acciaio? Sono 2 strati di plastica. Bene, se questi sfiorano le parti calde del motore cosa succede? Esternamente sembrano perfetti ma all'interno si forma una 'bolla' quasi invisibile. Si distacca lo strato interno. Mi dispiace, il premio per il vincitore era uno Swan 80. Vabbè lo rimettiamo in palio nel prossimo quizzone.
Grazie della partecipazione, ho imparato cose nuove dalle vostre risposte. spero anche voi.
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 1.955 16-06-2026, 12:53
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 727 29-05-2026, 02:52
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.588 02-04-2026, 00:21
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.906 13-02-2026, 19:46
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 11.877 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 7.046 27-11-2025, 09:30
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 700 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 769 24-10-2025, 10:51
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 738 11-08-2025, 10:34
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.096 01-08-2025, 15:46
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.488 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.453 01-07-2025, 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.106 18-06-2025, 15:13
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 193.660 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 6.931 14-04-2025, 23:06
