Discussioni: 5
Registrato: Mar 2009
14-04-2009, 16:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2011, 02:10 da Trixarc.)
ciao a tutti e scusate se la domanda è sciocca o impertinente.
sto studiando x prendere la patente, e ogni settimana il prof. ci da dei quesiti a cui rispondere. 20 ogni settimana, solitamente finoara me la sono cavicchiata, adesso però ci sono 2 domande a cui sinceramente nn so rispondere forse anche dovuto al fatto di mancanza di esperienza. la prima è ' quando decido di fare un accostata e quando la si fa?' e la seconda è 'come devono essere i rilevamenti perchè risultino ben determinati?'
se qualcuno gentilmente mi potesse aiutare ne sarei grato!
ciao a tutti!
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
A mio avviso, non esistono domande sciocche
decidi di eseguire l' accostata quando noti che c'è il pericolo d' abbordo.
esegui la manovra nel momento che reputi più opportuno in funzione dei fattori (cinematico, meteo, etc.) a te noti.
Aggiungo che la manovra deve essere rapida e decisa, in modo da far capire all' altra unità che stai ponendo in atto azioni tese ad evitare l' abbordo.
Non capisco il senso della frase: 'come devono essere i rilevamenti perchè risutino ben determinati?'; nel caso tu avessi voluto scrivere 'determinaNti', allora i rilevamenti devono essere costanti ma mi sembra una domanda troppo banale.
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Ciao Provo a rispondere:
1- 'L'accostata' la fai, se devi manovrare per dare precedenza, o se devi manovrare perché non te l'hanno data. Accosti in sicurezza, ovvero non troppo tardi (specie se hai precedenza). Poi ovviamente accosti anche tutte le volte che cambi rotta e lo devi fare per seguire la rotta che hai scelto.
2- Credo che chi a posto la domanda voglia sentirsi dire che: 'i rilevamenti devono essere presi con angoli il più vicino possibile ai novanta gradi l'uno rispetto all'altro. Questo per diminuire l'errore.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da poniboy
ciao a tutti!
Discussioni: 5
grazie della risposta! anchio nn ho ben capito la domanda sui rilevamenti, e nn esiterò a chiedere delucidazioni al prof.
fatta cosi' sembrerebbe voler dire ' come devono essere x essere ben fatti?'
non ti pare anche a te?
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
D: quando decidi di fare un' accostata ?
R: tutte le volte che lo ritieni opportuno
D: quando si fa un' accostata ?
R: si può fare a qualsiasi ora, ma di solito si fa a metà giornata o alla sera
D: come deve essere un' accostata ?
R: tagliata alta, meglio se di chianina, frollata
D: come fare un' accostata ?
R: brace e griglia, rigorosamente al sangue
saluti velici
sarastro
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
ahaha aa  iiiiiii
Discussioni: 45
Registrato: Feb 2009
[quote]Messaggio inserito da gedeone
2- Credo che chi a posto la domanda voglia sentirsi dire che: 'i rilevamenti devono essere presi con angoli il più vicino possibile ai novanta gradi l'uno rispetto all'altro. Questo per diminuire l'errore.ciao
x quali motivi i rilevamenti se presi il più vicino ai 90° l'uno dall'altro,si diminuisce l'errore?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da AlexNikan
Considera un 'dondolo' plausibile su ogni rilevamento di 2 o 3 gradi (con certe bussole da rilevamento pure 5°), quello che succede è questo.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 19,61 KB
La zona rossa è quella in cui ti puoi trovare.
Normalmente i rilevamenti dovrebbero essere separati da almeno 30° (sia dalla stessa parte che dalla parte opposta).
Discussioni: 283
Se poi vuoi 'completare' la risposta, prima si prendono i rilevamenti verso prua o poppa (che cambiano + lentamente) e poi quelli verso il traverso (che cambiano + in fretta).
Ovviamente questo è assolutamente ininfluente nella prova teorica di carteggio  ma se te lo chiedono all'orale...
Discussioni: 45
grazie, sei stato molto chiaro!
Discussioni: 233
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da sarastro
saluti velici
sarastro
che mente sublime!
Discussioni: 930
Forse mi sbaglierò ma la domanda circa i rilevamenti è in relazione al primo quesito, che parla di accostate per evitare abbordi.
L' istruttore chiede come devono essere fatti i rilevamenti con i quali per capire se un' unità è in rotta di collisione con un' altra unità.
Comunque sia, trattasi di domanda formulata male.
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Frappettini
Forse mi sbaglierò ma la domanda circa i rilevamenti è in relazione al primo quesito, che parla di accostate per evitare abbordi.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Può essere, ma il soggetto non è per nulla chiaro
Discussioni: 5
grazie x gli interventi, volevo dire che le due domande nn sono affatti in relazione, sono generiche in un contesto di 20 domande varie. a sto punto non so cosa pensare, xchè i rilevamenti si possono fare in diversi modi, dai 2 punti, ai 3 punti a quello dei ril. successivi, il traverso (quello dei 90 gradi) ma sta di fatto che concordo anchio sul fatto che ha scritto maluccio questa domanda, uno può pensare a mille cose, e vedo che bene o male siete tutti daccordo sulla anomalia della domanda!
Discussioni: 283
Fagli presente la cosa, magari aggiorna la lista delle domande che ha pronta da una decina di anni a questa parte
A parte gli scherzi ricordati sempre che durante l'esame puoi sempre alzare la manina e chiedere chiarimenti su una domanda (o sul testo del carteggio).
Mal che ti vada ti rispondono che lo devi sapere da solo
Discussioni: 5
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Leggermente . soprattutto dalla parte giusta!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bkqKpnU8sCE
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 513
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
B.V. Marco
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
A volte no capisco le domande, ma ......... non dovrebbe essere una buona regola quella dei 'tre rilevamenti successivi con la stessa lettura'?
