Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
06-12-2015, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015, 19:06 da kitegorico.)
Vorrei smontare una delle tante valvole della mia barca che credo dopo tanti anni saranno piuttosto incrostate sulla filettatura del passascafo.
E' possibile fare questa operazione senza rovinare il passascafo?
O meglio, c'è un metodo per svitare la valvola in modo da non sollecitare troppo il passascafo?
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
06-12-2015, 19:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015, 19:09 da JARIFE.)
In teoria sì ma, in pratica,dopo diversi anni,rischi che si tranci il passascafo con panico conseguente
Se sei sull'invaso puoi provare,se sei in acqua ,fossi in te, non proverei.
Discussioni: 480
La barca è in secco. Vorrei smontare una valvola per poterla maltrattare un pò e capire la reale condizione del metallo, visto che all'apparenza sembra tutto in ottimo stato.
Discussioni: 112
Così farai un piccolo test sullo stato di corrosione del passascafo.
Se tiene...
Io prossimamente le smonto tutte,anche se tengono è venuto il momento di sostituirle.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
In genere le valvole che si avvitano sul passascafo si smontano facendoti aiutare da qualcuno ti tiene fermo il passascafo inserendo all'interno una barra delle dimensioni giuste (ci sono due protuberanze che escono dal diametro interno). Tu, dall'interno, sviti.
In questo modo è quasi sicuro che il passascafo si muove e la sigillatura va a farsi benedire.
Per me, se hai il dubbio che non siano sicure, cambiale. Penserei anche a qualcosa in plastica caricata, ottone dzn o bronzo. Magari anche non tutte, ma puoi iniziarecon quelle più ossidate.
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
(06-12-2015, 20:04)Moody Ha scritto: In genere le valvole che si avvitano sul passascafo si smontano facendoti aiutare da qualcuno ti tiene fermo il passascafo inserendo all'interno una barra delle dimensioni giuste (ci sono due protuberanze che escono dal diametro interno). Tu, dall'interno, sviti.
Per me, se hai il dubbio che non siano sicure, cambiale. Penserei anche a qualcosa in plastica caricata, ottone dzn o bronzo. Magari anche non tutte, ma puoi iniziarecon quelle più ossidate. Già, ma se sei a terra qualìè il problema?
Meglio sbattere ora che stare in ansia poi
Noi ne dovemmo cambiare una in Tunisia, al largo di Tabarka: 3 coppie e
un solo bagno... valvola del wc bloccata
(Porfirio)
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
06-12-2015, 23:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015, 23:30 da Giogiogio.)
[/quote]
Anche se fosse buono, rischi di compromettere la sigillatura. Per non spendere 20€ ? ne vale la pena ?
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(06-12-2015, 19:03)kitegorico Ha scritto: Vorrei smontare una delle tante valvole della mia barca che credo dopo tanti anni saranno piuttosto incrostate sulla filettatura del passascafo.
Prima di forzare scalda la valvola nella zona della filettatura con un phon industriale.
Discussioni: 154
Tagliala col flessibile, se la valvola è compromessa normalmente viene corrosa all'interno, tagliandola te ne rendi conto subito
Discussioni: 30
O non la tocchi.
O la cambi.
Discussioni: 480
Ho capito....... praticamente impossibile.
Vuol dire che estenderò la prova anche al passascafo e toglerò anche quello.
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
(07-12-2015, 08:04)kitegorico Ha scritto: Ho capito....... praticamente impossibile.
Vuol dire che estenderò la prova anche al passascafo e toglierò anche quello.
Saggia idea
Bob
Discussioni: 75
Boh, sei a terra, hai tempo, mi sfugge cosa ti costi almeno provare, se la cosa ti . il passascafo tiene hai fatto quello che volevi, se si muove lo cambi come previsto.
Comunque mi allineo con gli altri commenti: cambiare un passascafo non è un dramma.
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
In altra discussione qualcuno suggeriva di picchiettare col martello, se la valvola è in bronzo e penso senza tubo collegato, per "sentire" se "suona" in modo anomalo.
Penso che se è corrosa, rispetto ad una integra, il suono sia ben diverso.
Comunque penso anche che, se la corrosione parte dall'interno, con una micro telecamera si possa anche vedere direttamente.
Buon lavoro.
Francesco
Discussioni: 74
07-12-2015, 20:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2015, 20:22 da Flab.)
L'endoscopia valvolare mi mancava...
A Fabio ma tutte tu???
Discussioni: 19
...poi magari qualcuno impara che c'e' un attrezzo apposta al posto della barra (google) - ma questo attrezzo e' leggero, delicato, perche' quelle protuberanze non sono pensate per far forza contro un filetto ossidato.
Dai ragassi. Non andiamo a cercarli col lanternino i guai.
Gia qualche foto potrebbe permettere di dare un parere un po' piu circostanziato.
Discussioni: 112
08-12-2015, 16:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2015, 21:00 da JARIFE.)
Se il passascafo non è indebolito dalla corrosione ed è stato sigillato per bene come per le cugine Jeanneau,vai tranquillo che non c'è pericolo che giri, sto smontando le mie prese a mare e passascafi,questi ultimi non c'è verso di muoverli  , volevo evitare l'uso del flessibile ma è l'unico modo per rimuoverlo...
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Per far si che la presa a mare, passa scafo, non giri si tiene ferma da sotto infilando un pezzo di legno, quadro per non rovinarla, ci sono due dentini dentro dove agguanta il legno, da dentro con una beccanella cè la fai, un pò di svitol e viene.
Il poroblema se si vuole farlo in acqua è che non si può mettere il legno perchè devi metterci un tappo altrimenti entra l'acqua.
Le valvole si cambiano quando non funzionano più, se sono di bronzo durano una vita, l'unica cosa che si rompe di solito è il manichetto, leva, che la fanno di ferro.
Quando si è a terra ogni anno vanno lubrificate, chi lascia la barca per anni in acqua non lo può fare.
Discussioni: 480
(08-12-2015, 20:51)bullo Ha scritto: .............
Quando si è a terra ogni anno vanno lubrificate...............
Ho la barca a terra e ho tolto i tubi. Le valvole funzionano tutte perfettamente e senza indurimenti, come e con cosa le lubrifico?
Grazie.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
C'è questo:
http://www.forespar.com/marelube/
Lo uso per le valvole in marelon e funziona benissimo.
