Scarico acqua Yanmar 3GM30F
Avendo appena alato la barca, qualcuno sa indicarmi dove si trova il dado per scaricare l'acqua dallo Yanmar 3GM30F?
Purtroppo non ho il manuale con me e non riesco a trovarlo in rete in italiano.
Scaricando l'acqua serve comunque poi fargli pescare anche il liquido antigelo?
Grazie.
Che acqua? Il liquido refrigerante o la salata?
Non conosco quel motore ma di solito si fa così, per il liquido refrigerante dovresti avere due tappi, uno sul motore nel punto più basso del monoblocco (sopra la coppa) ed uno sullo scambiatore. Altrimenti fai scolare dai tubi del boiler.
L'acqua salata non si scola, fallo girare con un po' d'acqua dolce per sciacquare, poi fagli aspirare un mix con antigelo. Se apri il filtro acqua di mare e coperchio della girante dovresti far uscire buona parte dell'acqua ma ti resta comunque la marmitta piena.
Conosco il 3GM30 e è raffreddato con acqua marina. Per scaricarlo e mattere acqua dolce io prendo il tubo di ingresso che va alla presa a mare e lo immergo in un secchio con acqua dolce e se vuoi refrigerante oppure lo innesto a una manichetta.
Il modello 3GM30F è dotato di scambiatore e liquido di raffreddamento, non è a raffreddamento diretto.
Farò comunque pescare il liquido antigelo direttamente, grazie.
Perfetto... non conosco il modello F e ho riportato come faccio con il mio senza F. Cmq ti ringrazio perché mi hai stimolato a fare l'operazione la prossima volta che vado in barca visto che starà ferma per un po'! Ciao
Fallo pescare sempre da un secchio, la manichetta mai, rischi di allagare il motore creando seri danni.
Ok... terrò conto del suggerimento, grazie
Qualcuno di voi ha il manuale uso e manutenzione in italiano del yanmar 3gm30f ? Io ho solo quello in inglese. Grazie
Io l'ho chiesto a Yanmar Italia e me l'hanno mandato via mail.
Se mi dai il tuo indirizzo te lo invio.
Buon giorno,potreste gentilmente inviare anche a me il manuale del 3gm30 f?
Stanislaoa@libero.it
Approfitto per una domanda....
Ho svuotato l'impianto di raffreddamento per pulire boiler,ora rimontato il tutto dovrei ricaricare il liquido refrigerante,va fatta una manovra di spurgo?
Se si ,come?
@Franzdima potresti spiegare in dettaglio come scaricare il liquido dai tubi del boiler?il motore deve girare,altrimenti...
Dipende da dove sono attaccati, se prendono acqua dalla parte bassa del motore staccandoli svuoti buona parte dell'impianto.
I miei invece sono in alto, quindi per vuotare in circuito li stacco entrambi, ne metto uno in un bugliolo e soffio nell'altro, così esce tutto il liquido. Di solito da là esce molto sporco, specialmente se il motore è spento da 3-4 settimane.
Li stacco dal motore, non dal boiler.
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 548 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.488 26-08-2026, 07:29
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 636 13-07-2026, 19:11
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 36.880 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.428 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.146 14-06-2026, 23:03
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.648 03-06-2026, 23:27
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.997 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.410 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.562 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 559 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.204 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 920 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 896 26-09-2025, 11:11
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.524 21-08-2025, 22:20
