Colla o sigillante per acciaio su legno
Mi rendo conto che la domanda è più da hobbista che da velista ma ho questo problemino. Lo sportello del mio frigo a pozzetto è scollato dalla sua cornice. Allego foto di come dovrebbe essere (fonte internet) e di come invece me lo ritrovo. Qual è il migliore prodotto che possa usare per incollare il legno laminato alla cornice in acciaio inox? Tenete presente che il pannello pesa parecchio e non è tenuto al di sotto della cornice.
Vi ringrazio in anticipo per i suggerimenti che saprete darmi.
.jpg   Frigo Hanse 312.jpg (Dimensione: 57,83 KB / Download: 90) [/hide]
come è
.jpg   Frigo Hanse.jpg (Dimensione: 255,64 KB / Download: 99) [/hide]
Io userei una poliuretanica, tipo Saratoga WD4 oppure Pattex PU liquid. Tutt'e due sono resistenti all'acqua.
di colle adatte allo scopo ce ne sono molte, le puoi comperare anche dal ferramenta vicino casa o da Brico,
ma visto che ci devi mettere le mani ti consiglierei di cambiare anche il pezzo di compensato del coperchio, che mi pare assai poco marino,
con uno più adatto, magari di mogano con una modica spesa
19
(02-02-2016, 19:30)faber Ha scritto: di colle adatte allo scopo ce ne sono molte, le puoi comperare anche dal ferramenta vicino casa o da Brico,
19
Concordo con te, la costa del compensato prevista dal costruttore non è bella a vedersi, e infatti non si deve vedere! Questo è il motivo per cui chiedo un collante adatto 19
Smonta il portello, stacca piano tutto il profilo, pulisci bene il vecchio collante, nastra bene
sopra sotto, un tubo di silicone poliuretanico bianco qualsiasi, spalmi bene
anche sullo spessore, rimetti il profilo, fai in modo 'umano' che il silicone
sbordi sopra e sotto, pesi o morsetti, quando asciutto taglierino, via il nastro, e dimenticato......
Piu' tempo a ...scrivere che fare.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
(02-02-2016, 20:01)dielle1 Ha scritto: Smonta il portello, stacca piano tutto il profilo, pulisci bene il vecchio collante, nastra bene
dario
+1
Io ho la stessa barca che hai tu, ed avevo lo stesso problemino. Ho usato silicone come dice DIELLE1. Lavoro perfetto.
Grazie a tutti per i consigli e per il tempo dedicatomi, Dielle non potevi descrivere l'operazione in modo più chiaro Wink
(03-02-2016, 07:37)Yes Weekend Ha scritto: Grazie a tutti per i consigli e per il tempo dedicatomi, Dielle non potevi descrivere l'operazione in modo più chiaro Wink
Mi permetto solo un ulteriore suggerimento: armati anche di una confezione di sapone per piatti liquido, e fai una piccola soluzione con acqua che terrai a portata di mano mentre fai il lavoro, lo userai per eliminare eventuali sbavature del silicone in posti non voluti, cosa che poi, una volta secco, diventa molto piu' rognoso da eliminare.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Vero questo l'ho imparato in Germania, li esiste un professione vera e propria di gente che lavora con siliconi e sigillanti vari. Tutti preparavano la soluzione come ha detto il bravo Hal in modo che inzuppando il ditino nell'acqua e sapone puoi modellare qualunque sigillante senza che ti si attacchi 21
Bob
Ciao Enrico, al posto del silicone usa il Multifiss: non è siliconico ed è una potenza. Resiste all'umidità (incolla pure sott'acqua), rimane elastico al caldo e al freddo, non patisce l'invecchiamento e raggi UV, lo vernici sopra, trasparente bianco o grigio, ecc. E' tipo i Sika che usiamo all'esterno per i candelieri, ecc. ma costa molto meno e trovi il tubetto piccolo
Bob
eh eh eh , grande Bob, io l' ho imparato dai falegnami austriaci, l' anno sabbatico che mi sono preso e che ho lavorato in falegnameria. Ulteriore trucchetto invece che il dito, usare un pezzetto di legno (noi usavamo rimasugli di metri rotti) a cui modellavamo la testa, per modellare diversi tipi di fughe.
Grazie a tutti per gli ulteriori consigli. Proverò il multifiss in tubo piccolo e l'acqua saponata. Vi racconterò come è andata, ma dovrete pazientare qualche settimana
Ciao, ho realizzato questo weekend la riparazione utilizzando silicone trasparente, nastrando le aree adiacenti alla cornice per evitare sbordi e rimuovendo l'eccedenza di collante con un taglierino. Ho trovato utile il consiglio di utilizzare una spugnetta insaponata. Il risultato è perfetto, l'operazione è stata molto semplice. Grazie a Dielle1 e a Hal9001 per i preziosi consigli.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.046 25-09-2026, 22:19
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.030 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.833 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.238 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 1.007 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.764 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.108 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.676 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.389 26-01-2025, 03:48
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 1.431 03-12-2024, 23:46
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.433 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.447 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 5.538 02-06-2024, 06:41
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.319 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.228 27-04-2024, 09:05
