Tensiometro fai da te.
Ecco il file excel
Grazie!
Beh, una volta centrato l'albero e controllato che stia diritto come dovrebbe, per far si che le sartie abbiano la stessa tensione basta regolarle con una chiave dinamometrica acquistabile anche al Lidl.
P.S. i tornichetti devono essere ingrassati come si deve e scorrere bene.
(04-02-2016, 16:28)enio.rossi Ha scritto: Beh, una volta centrato l'albero e controllato che stia diritto come dovrebbe, per far si che le sartie abbiano la stessa tensione basta regolarle con una chiave dinamometrica acquistabile anche al Lidl.
Non credo che possa funzionareSadsmiley per quanto tu possa ingrassare e pulire i tornichetti la maggior parte dello sforzo se ne andrà in attrito nella filettatura e solo in parte sarà riconducibile (probabilmente neanche in maniera lineare) alla tensione della sartiaSadsmileySadsmiley peccato perchè sarebbe stato ben facile da applicare.
Sono stato tanto dubbioso anch'io. Però poi ci ho provato sulle basse (le alte sono troppo grosse per il tensiometro che avevo per l'UFO) facendo poi la verifica col tensiometro e sembra aver funzionato. Buona giornata
Un paio di considerazioni:
a) Semplificando le sartie come la corda di un'arco e l'albero come la freccia. Una volta caricato l'arco, misurando la tensione della corda dal lato D, la stessa la si troverà dal lato S. ( Ossia: Il tensiometro serve a precaricare l'albero, ma non a centrarlo)
b) Sei sicuro che le sartie alte, sono più grosse delle basse?( Sulla mia è tutto al contrario.)
P.S. Per centrare l'albero, uso metro e bindella metrica.
P.S.(2) Col tensiometro si precaricano le sartie, in modo che l'albero(per quel range di intensità del vento) non si sposti lateralmente.
Ha ragione temasek.
La chiave dinamometrica non va bene.
Il tensiometro serve per crearsi le tabelle, non per centrare l'albero.
La centratura non è una oppinione. .
Ciao Franc a mio parere occorre una piastrina con un riferimento per la freccia ,in questo modo e' tutto più semplice,solidale con il dinamometro
Stefano
  Tensiometro teogaspa 23 5.931 28-04-2025, 13:47
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 14.051 11-07-2016, 13:03
  Costruire un tensiometro Jibe In 20 12.079 22-04-2010, 00:59
  Uso del tensiometro frankje 30 15.434 21-01-2009, 05:47
