Disegno RISER di scarico per Yanmar 3ym30
(21-09-2015, 23:08)mimita Ha scritto: guardate che ci sono in commercio dei collettori aftermarket per tutti i motori che lo hanno malauguratamente di ghisa ,costruiti in acciaiuo inox( e non ci pensi più )
In effetti l'ho potuto acquistare negli USA , inox e -quasi- perfettamente identico. In Italia mi avevano chiesto delle cifre spropositate. Montato a giugno, ha passato indenne ben 4 mesi di duro collaudo 49
molto . se fornite qualche indirizzo mail fate un favorone
[/quote]
[/quote]
Il mio riser inox l'ho preso negli Usa da un certo Ben Cotton, se non ricordo male si chiamava così.
Puoi mandargli una email qui ben@exhaustelbow.com
Ciao e buon 2016 a tutti Smiley34
A Ravenna c'era in officina che li faceva per diverse marche ed aveva disegni e quote
(06-01-2016, 12:30)alessio.pi Ha scritto: A Ravenna c'era in officina che li faceva per diverse marche ed aveva disegni e quote
Hai possibilità di recuperarli e magari postarli qui? Grazie.
Buon giorno,nel mio 3gm30f yanmar, gli zinchi ( n.2) sono montati sullo scambiatore dove circola l'acqua . smontato tutto per poterli cambiare . sporchi ma . siano li dal 2000.
Non ho trovato altri zinchi in giro ma l'anno scorso ho dovuto cambiare il Riser....
qualcosa non mi convince!!
non vi dico quanto si è preso il meccanico Yanmar!!!!!!!!
(12-02-2016, 14:36)pinolao Ha scritto: Buon giorno,nel mio 3gm30f yanmar, gli zinchi ( n.2) sono montati sullo scambiatore dove circola l'acqua . smontato tutto per poterli cambiare . sporchi ma . siano li dal 2000.
Ho anch'io un 3gm30f e mi risultava non ci fossero . scambiatore esattamente dove sono montati? Esternamente o internamente? Ho dovuto cambiare anch'io il riser e l'ho rimesso come in origine, quello in ghisa a sifone.
Il lavoro . riabilita
Come letto sopra pure io ho avuto problemi con il riser del mio 3YM30. Fatto risaldare il collare da un tecnico che opera su inox, la riparazione è durata un paio di anni.
La perdita si è ripresentata in altro punto successivamente quindi ho optato per la sostituzione.
Ho trovato pure io il pezzo negli U.S.A. da tal Ben Cotton: 139 dollari, spedizione (compresa nel prezzo) in 20 giorni circa, qualitativamente sembra migliore. Anche a livello di peso sembra più consistente, ovvero più di 800 gr. di peso (mi hanno confermato che è acciaio inox) contro i 620 gr. circa del ricambio yanmar, ricambio che oltretutto ha un prezzo di mercato di oltre 220,00 €
bv a tutti
Il riser del 3Ym20-30 è Inox, fatta la prova della calamita, quello che si buca è la saldatura. Sullo stesso manuale d'officina Yanmar è previsto il controllo alla saldatura ogni 2 anni. Se non fosse inox sarebbe un blocco di ruggine dopo poco.
non è che è in .... perche in effetti anche io lo volevo comprare in inox... ma se si ripropone il problema nella saldatura siamo punto a capo...
Ecco, sul fatto che non ci pensi più, che dire, a me non è capitato.
Il mio riser era in alluminio (fusione), durato 28 anni.
Quando si è forato, ho pensato: "adesso ti sistemo per le feste"!
E me lo sono fatto costruire in inox - AISI 316L-
L'anno successivo me lo sono trovato corroso dall'acqua salata calda del motore.
Rifatto in banalissimo ferro (quello che una volta chiamavano Fe37, adesso St235JR) al costo di una decima parte.
Svolge il suo servizio da 9 anni. Per ora.
Sarà stato un caso? boh.
Ho avuto la stessa esperienza sulla barca precedente e posso confermare che non si tratta, almeno per me, di una caso.
La zona dello scarico del motore, acqua salata+temperatura+gas discarico, è la zona più corrosiva in assoluto.
Ho provato anche riser inox forniti da aftermarket, più o meno sono tutti uguali.
Il ferraccio costa meno e dura di più.
Beninteso, questo è successo a me. Non è detto che debba succedere a tutti.
B.V.
Non mi sembra proprio alluminio, se la saldatura non è fatta a regola d'arte (e la Yanmar non la fa a regola d'arte), si riproporrà di sicuro. Spero che con la nuova saldaturo (TIG) che ho fatto fare, le cose migliorino
Rifatta la saldatura 5 anni fa. Però ora si adopera solo per tre settimane in estate.
Qualcuno sa se ben@exhaustelbow.com è ancora attivo?
(06-05-2019, 22:34)paolo_vela Ha scritto: Qualcuno sa se ben@exhaustelbow.com è ancora attivo?
Chiediglielo!
[hide]http://exhaustelbow.com[/hide]
Saldatura durata un anno: meglio cambiarlo subito.
Attenzione perchè, su 3YM30, se il riser se perde acqua questa cola sul motore con il risultato che la massa non fa più il suo lavoro e alla messa in moto ti si brucia qualche filo più sottile.
(07-05-2019, 10:16)cptgood Ha scritto: Saldatura durata un anno: meglio cambiarlo subito.
(06-05-2019, 22:56)Beppe222 Ha scritto: Chiediglielo!
Grazie per l'aiuto illuminante! Visto che non risponde alle mail, speravo qualcuno avesse notizie fresche!
(08-05-2019, 13:05)paolo_vela Ha scritto: Grazie per l'aiuto illuminante! Visto che non risponde alle mail, speravo qualcuno avesse notizie fresche!
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
(08-05-2019, 13:05)paolo_vela Ha scritto: ...Visto che non risponde alle mail, speravo qualcuno avesse notizie fresche!
Tempo fa avevo trovato un'azienda nel napoletano, che li produce inox , uguali a quelli di Ben negli Usa.
Officine Solpietro 328/7307701 prova a sentirli, vedi cosa ti dicono … e magari facci sapere ..ciao
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 988 28-07-2026, 14:55
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 153 13-07-2026, 19:11
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.707 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.574 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 513 14-06-2026, 23:03
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 1.538 03-06-2026, 23:27
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.194 22-05-2026, 07:08
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 103.201 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.163 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.188 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 428 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.752 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 776 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 754 26-09-2025, 11:11
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.364 21-08-2025, 22:20
