rifare coperta (deriva)
Salve a tutti! L'anno scorso ho acquistato uno Strale, con cui è stato amore a prima vista Smiley32
Dopo essermelo goduto per un'estate, è ora di lavorare!
Devo riverniciare la coperta, quindi per fare un buon lavoro penso che dovrò smontare tutta la ferramenta (strozzascotte, trasto, bozzelli ecc...). La domanda è: non è che rimontandola con viti del diametro precedente rischio una tenuta minore delle stesse? In genere si stuccano i buchi vecchi e si rifanno a lavoro terminato?
Grazie a tutti!
la coperta è in legno o vtr ?
in ogni caso metterei ove possibile dadi passanti e adeguate rondelle sotto, se necessario piastrine inox per distribuire gli sforzi
Vtr. Ma come si fa ad attaccare un rinforzo metallico dall'altra parte dello strato di vetroresina?
in genere le derive hanno dei portelli di ispezione, si tratta di lavorare da lì, beninteso dove si può ..
certamente la ferramenta che sopporta le fasce puntapiedi (o il trapezio se c'è) va costruita solo in modo robusto, a prova di sforzi dinamici
se lo spazio per il fissaggio non è accessibile, e la ferramenta è in buone condizioni, io non la toglierei (non sapendo come rifissarla adeguatamente)
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 26 11.820 11-08-2026, 19:31
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 596 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.735 23-06-2026, 17:55
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.231 22-04-2026, 11:25
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.450 18-03-2026, 12:52
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 601 15-02-2026, 19:55
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.582 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.509 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.109 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.030 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.103 18-09-2025, 12:33
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 504 25-08-2025, 17:07
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.335 21-05-2025, 13:58
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.514 22-04-2025, 15:19
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.021 13-03-2025, 09:23
